Ava
- 10 Мар 2022
- 290
- 33
- 7
- АВЭ
Я выше выложил АЧХ 307-х от БокареваМожете выложить фото, АЧХ? есть интерес.
Эта ачх давно и неправда. Снята не помню у кого.Я выше выложил АЧХ 307-х от Бокарева
Получил ровную протяженную ачх , стык с пищалой сделал на 5-6 кгц, желая сохранить оригинальную средину . Для расширения направленности пищалку стянул вплотную к ширику.Не важно чьих и куда поехали.
Важно, что динамики весьма приятные по звуку.
А как же тогда на 11-13 кГц сшивать? Ниже тянуть - ну очень не хочется!6-7кгц обречена на узкую зону совместной работы, в стороне от неё звук страдает однозначно
А никак. Бредня. Просто вы не ведаете, чего хотите. А там ничего хорошего. Вымысел.А как же тогда на 11-13 кГц сшивать? Ниже тянуть - ну очень не хочется!
Из достойно работающих до 20 кил шириков назову недавно изученный Сонидо SFR200 , стыковал его с 15" басовиком SWR400. Получилось удачно.Шириков, работающих до 11 кГц много.
Пробовал стыковать пищалу на 11-12 кГц. Получалось так, что временами казалось без пищалы лучше.
Это у меня есть дешманские ШП Мицубиши, может быть из магнитолы, может, из детской музыкальной игрушки. Динамики диаметром 16 см, на удивление ровные. Сам смотрел и Саша мерил.
Вот к ним пытался стыковать, а потом без твитеров слушал.
Направленность не такая острая, какой могла быть с таким размером хлебала. Спад на вч вежливый и плавный, сидел в стороне и баланс не страдал . Микрофон разумеется показывает спад на краю.И без твитера.
А как с направленностью на ВЧ?
Александр, если катушку для этой цели намотать вот на таком "железе", будет прок/толк/смысл?При случае попробую подвалить верхний край ширика
Нет у Сонидо ВЧ если слушать. Если мерить - можно намерить всё что угодно.Из достойно работающих до 20 кил шириков назову недавно изученный Сонидо SFR200
Так АБ и признавался, что слышит до 12кГцНет у Сонидо ВЧ если слушать. Если мерить - можно намерить всё что угодно.
Если сравнивать - разница как день и ночь.
Сейчас придёт сам и "воткнёт" нам.Тогда и Сонидо сойдёт.
Угу. Мы делаем колонки, чтобы их разглядывать и не приведи -включить. А то дяденька Рутковский заругает. Что ни делает дурак- все он делает не так. А кто -так? А смотри выше.Нет у Сонидо ВЧ если слушать. Если мерить - можно намерить всё что угодно.
