ШП 2" HiWave BMR-12 Compact 2" Full-Range Square Speaker 8 Ohm
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Глянул вполґлаза, не вдаваясь в чтиво. Та ну НА*!!!
Первое, за что вштырило, то за 4 плоскодифных динамика в модном столбике в поґребальных ямках втуленных (хоть рёбра-уґлы на морде зафасил). А как же почти идеальная круґовая направленность этих шэпэшек, которые тянут завыше цикад??? Баффл? Не, не слышали... Ухэкался об этом трындеть.
Эти бимеры и подобные плоскоземельные плоскодифы монтируются чётенько-ровненько заподлицо на относительно широком фэйсе.
Ну и вертикальный столбик о 4-х излучателях в рупорках. Занешь слыхивал како оно подобное "звучит"? Ну и есть смысл подтянуть теорию
На второй фотке конструйтор хотел по идее сваять d'Appolito, а в оконцовке акустэґа не слажилася, но удачно слажАлась модная лофт-дешманская карабонька с охеренной неравномерностью на баффле из-за торчковых корзин.
Читаем за идею Dr. Joseph D’Appolito и прозреваем, шо канструйтор ашипся. И с виду, раздел вэчэшки должон быть мноґо ниже килоґерца третим порядком:oops:
Ну и нах там та вэчэшка???
Ладно, ув.Влад, не пичкай меня мурзилками и пр. *нёй.
*) Будут оные сабжи, буду кувыркаться, а так – разґовор в никуда и в никто.
Тем паче, что у меня уже букфачки кончаются, + неспешно высекаю клинопись на сайт за двухполосные рукоблудно-среднепаршивые полочники.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Приветствую!
У вас на примете, случайно,нет 3" неплохих шп динамиков из Китая?
Привествую! К сожалению по 3" головкам с али не имею статистики.
С другой стороны 3" не будут забираться столь высоко по ВЧ как 2". К тому же, чем больше диаметр,тем раньше начинает ломать диффузор.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ребят перевел 3х полоску ПИ триампинг на базе корпусов rft b9283 на квадратные шп bmr. Получилась две полосы биампинг, с активным делением полос. Пока сделал раздел Нч 8" 40(снизу подрезал)-500Гц, шп bmr от 500Гц и до предела.
Вч шелковые из корпуса ещё не удалял. Но они полностью сливают по полосе в правую сторону АЧХ квадратам 13Кгц и 17Кгц соответственно, поэтому отключены. Причем вч всего 19 мм и по идее должны играть высоко.
Чуть позже сделаю замеры и возможно обзор на эту систему.
Так же в ней провел замену ПИ 8" с более жёсткой резины подвеса на мягкую.
сравнение вч 19мм и шп 2" курсор стоит на 13кГц.
вч вот эти
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Акустика Найм с БМР - стоит в трубе с выхлопом взад корпуса (или там амортизатор?): https://media.focal-naim.com/dam/ovator-s-600/ovator-range_brochure_english.pdf
Амортизатор.
Бимер в толстостенной S12.8мм трубе из экструдированного люминя (Ovator S-600), которая как-то хитро подвешена в корпусе, или в композитной трубе S10мм (Ovator S-400). Трубы ґрадиентно заполнены демпфером.
Толщина стенок корпуса 25мм, фэйса 50мм, с учётом Low diffraction baffle. Ещё и переґородки в боксах хитро смоделировали.
Трындец, наворотили... Но познавательно.
*) Не в тему. Редко встречаю ґрамотно сґенерённую ПДФ'ку.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Забавно то , что спустя много лет , сам Karl Heinz Fink в своих поделках использует AMT твитеры вместо волшебных bmr.
И лиш в одной модели использует bmr ,также подхваченые ленточным твитером .
Но маркетинг все таки сильнее некоторых людей 😅
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
ЮрЮрыч.
