Petr-51
- 29 Дек 2023
- 691
- 44
- 15
- Беларусь
- Могилев
- Александр
- Предупреждений
- 1
Хуан Пабло: "никак не получится необходимость полосы полной мощности в мегагерцы по Петрову.... Прямоугольники дома слушаете для расслабления? Не удивительно почему не хотите смотреть спектр сигнала..."
я не утверждаю что полоса полной мощности должна быть мегагерцы (не надо приписывать мне того что я не утверждаю), я всего лишь утверждаю что ГВЗ должно быть не более 100 нс, а это автоматически обеспечивает полосу малой мощности 1 МГц без проблем что и продемонстрировал на "гитарном" усилителе. А то что есть усилители полной мощности более 2 МГц, так это факт.
Я то как раз и смотрю спектры, они прекрасно выделяются на тестовых сигналах 10 кГц - все продукты искажений как на ладони
p.s.
Я надеялся что этот рисунок красноречиво показывает от чего зависят искажения первого периода, не от умножения сигнала на «некую функцию» как утверждает «доцент» Рогов, а от величины задержки прохождения сигнала в усилителе. Чем меньше эта задержка — тем меньше и вносимые искажения при отклонении сигнала от стационарной синусоиды.
На рисунке видно что на втором периоде есть «хвостик» от предыдущего периода для компенсации искажений связанных с задержкой. Но музыкальный сигнал это постоянные отклонения как по амплитуде, так и по мгновенной частоте. Отсюда и парадокс для ряда усилителей: измеряемые искажения ничтожно малы, а звук слишком стерильный, мертвый, без тончайших нюансов звукового материала. Как дистилированная вода — по выражению Нельсона Пасса, не имеет ни запаха, ни вкуса.
Я думал это понятно даже мало разбирающимся в работе ООС, оказывается есть и такие...
p.s.
