Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 50.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 50.0%
  • Всего проголосовало
Сумская обл.
Схема обеспечивает задержку около 2х секунд, что позволяет плавно зарядить конденсаторы большей емкости без скачков напряжения и моргания лампочки дома. Ток заряда ограничен величиной, рассчитываемой по формуле:
I = 220 / (R5 + R6 + Rt)
где Rt – сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току, Ом.
Сопротивление резисторов R5 и R6 можно принимать от 15 Ом до 33 Ом. Меньше – не эффективно, а больше – увеличивается нагрев резисторов. С номиналами указанными на схеме максимальный пусковой ток будет ограничен, приблизительно:
I = 220 / (44 + (3..8) ) = 4,2..4,2 А.
Печатная плата (зеркалить не нужно)
  • supply_003-ПП-Софт-старт-ldsound.ru_.zip
    14.9 KB · Просмотры: 204
Сумская обл.
Смотрел на схему и вот что подумал. Для чего вообще ставить реле на 12 В? Если питание 220 В подается через выключатель сетевой. Ставим реле на 220 В и сетевым выключателем подаем напряжение. Схема приобретает следующий вид:
Или может я чего то не понимаю? Поправьте.
Цена на реле 220 В возможно чуть дороже, но не на столько, что бы травить целую ПП и покупать гору деталей для 12-ти вольтового реле.
Резистор, ограничивающий бросок по сети, сам может являться датчиком окончания заряда. Просто чуток подумать надо, как это сделать. Видел такое решение в американском унч на лампах , там блок питания суровый, банки могучие, бросок при заряде ломовой. И там они так задумали, что когда банки зарядились, то падение зарядного тока включает реле и контакт в обход резюка
Задержки тут нет...
Сумская обл.
Да точно. Задержка там есть конечно в моменте срабатывания реле, но она мизерная.
ZLOIVOVAN
5 Янв 2020
Проще можно сделать: Термистор – это полупроводниковый резистор, сопротивление которого резко изменяется при нагреве. Для наших целей нужны термисторы с отрицательным температурным коэффициентом – NTC термисторы. При протекании тока через NTC термистор он нагревается и его сопротивление падает. Существует масса различных моделей , на разный ток и сопротивление.
Ставятся в мощные импульсные дорогие блоки питания.
ZLOIVOVAN
5 Янв 2020
Цена термисторов от 30 руб. начиналась.
Не хотите термистор? Обмотку реле можно запитать от падения напряжения на резисторах в катодах выходных ламп. Вот и задержка по времени, главное чтобы напряжения хватило.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Схему автора можно немного изменив применить для плавного включения накала мощных ламп. Особенно с вольфрамовой нитью. ( гк-71) Для увеличения времени исключить резистор R4, R3 изменить номинал на 1 -3 мом, вместо VT1 использовать TL 431. Контакты реле использовать в любых цепях питания усилителя.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сделал подобное, только на твердотельном реле.
В усилителе ВВ 89 вывел провода с управления реле защиты АС и подал на упраление твердотельным реле, которые коротят гасящие резисторы. Кстати, не рекомендую использовать сахарки в качестве ограничивающих резисторов, при бросках тока они обрываются внутри и не видно.
Гарну конструкцію кіл софтстарту з використанням термістору і твердотільного реле, в тому числі, запропонував невтомний Марк Джонсон з буржуазних дайїв.
Теорію софтстарту для підсилювачів звуку як, що, де і навіщо дбре виклали і Род Елліот, і Том Крістієнсен. У них також є цікаві конструкції, які має сенс повторити.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот как бы еще правильно сосчитать эти темисторы...
Заказал пару на 20 Ом 4А, у меня 2 трансформатора, наверное будет правильно поставить на каждый отдельно. Сопротивление трансформатоторов на постоянке вместе 10 Ом, значит по 20 у каждого, ток будет 6А максимальный при пуске, а без ничего больше 20А.
Розрахунки потрібних опорів і сталих часу затримки наведені за посиланнями, що я навів вище.
Критерій рівні амплітуди імпульсів струму в перший період після увімкнення і перемикання.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Можно попробовать пока не перемыкая, хотя, есть уже реле защиты АС, срабатывает примерно через 2 секунды после включения. Осталось только найти Джоули в даташите.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Глянул схему, R2 в качестве предохранителя стоит? Тогда его нужно 0,125Вт. R1 можно смело не ставить. Про сахарки уже написал, в свой усилитель пробовал ставить такие по 8 Ом 10Вт параллельно, хватило на 3 пуска.. Поставил металлопленку на 2Вт 12шт параллельно 220 Ом, стоят пока.
Схема з першого посту негодна. Схема кола силової комутаціїї має бути на двох реле.
Затримка на перемикання то половина справи. Її не можна вибирати за заповітом казкового Балди, вона об'єктивно розраховується, виходячи з потужності трансформатору і ємності конденсаторів фільтру на вторинному боці.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот вспомнил, аналогичная схема от Заратустры.
Viki-Piki
