Соната-стерео. Восстановление.
в 80-е, начитавшись статеек про постройку УВ и теорию, кинулся искать импортные малошумящие (по тем временам) транзисторы типа ВС109с , 173 С, нашел, потом наши 3102 появились. Слушал- ниччего не понял, все шумят как обычные, может. на три миллишиша меньше. Потом понял, что они малошумящие лишь в сравнении с нашими , у которых шум под 10-15 дБ. А малошумные в основном у японов.
Вернувшись к теме , вспомнил про одну полезную штуку, видел в импортной книжке. Приборчик для поиска неисправностей в звуковых устройства: слабомощный усилитель на микросхемке, с выходом на наушники , от батарейки и с возможностью регулировки усиления в больших пределах.
Иголкой идем по схеме, слушаем звук начиная с самой головки воспроизведения, -кстати, этот сигнал слышен даже без усилителя. через высокоомные наушники ТОН-2 на 2200 ом.
Долго пользовался такой примочкой, ТОН-2 с кондёром на 0,1мкф, второй конец- там крокодил, все слышал в усилителях, которые чинил, быстро и легко. Одно плохо- рука держала наушник, а одной рукой по схеме идти неудобно.
Но сделать такое чудо лень помешала. Можно к усилителю подкинуть пробник. но может рявкнуть в динамике. А в наушниках такой опасности нет.
ZLOIVOVAN
5 Янв 2020
Совершенно правильно. Такой пробник можно использовать и в качестве своеобразного генератора сигнала - при подключении ко входу и исправном тракте, при постукивании по ТОН-2 из динамиков появится звук.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
КТ3102 на входе в параллель прошел быстро, убрал.
Делал по Колосову, Селигер-2, КТ104А, или старые П27А.
Да! Конечно же. Как я забыл про это свойство наушника, быть в нужный момент - генератором.
Andy_PL
12 Апр 2020
В далёком детстве а радиокружке все делали первую конструкцию - мультивибратор. Кто-то с лампами, а мы - "Комарик", на 1кгц и с выходом на иголку :)
14 Июл 2019
Всё. Слава Богу. Заработало! Подсоединил головку непосредственно к УВ, минуя переключатель запись/воспроизведение, и МП ожил. Но теперь напрашивается вопрос, как быть дальше? Сегодня ходил на рынок, такого переключателя у продавцов вообще нет, тот, что стоит в Сонате вроде как неразборный. Кто сталкивался с проблемой плохих контактов в подобных переключателях? Как лечили это?
Забегая вперёд, скажу, после многократного нажимания на этот пресловутый переключатель, никакого эффекта нет - при воспроизведении работает один канал, при записи - 2 (стереозвук появляется на линейном выходе).
они-то в принципе. разборные, но когда извлечете его оттуда, не порвав дорожки, потом разберёте на части, увидите ржавые насквозь контакты........То собирать желания вряд ли будет . Я обычно паял каплей припоя ноги , замкнутые на воспроизведение, чтобы хоть пленку читал.
14 Июл 2019
А как же я буду записывать?
Тогда скорбный путь, найти новый П2К, с фиксацией, припаять его в параллель к имеющемуся переключателю, и вручную , каждый раз , включать на запись. Только что-то мне подсказывает, что есть более простые варианты . скажем: этот магнитофон на свалку. А на Авито исправный найти.
14 Июл 2019
Как же на свалку? Он же такой хорошенький! Тем более, на самоизоляции руки чешутся что-то починить и уколхозить. Например, когда разберусь с переключателем в МП, буду встраивать в неё светодиодный уровень записи/воспроизведения по двум причинам: первая - родных стрелочных индикаторов мне не досталось, вторая - нужно чем-то закрыть дырку.
Выпаять переключатель режимов. Вариантов несколько. Оплёткой от кабеля , макаемой в канифоль или жидкий флюс, впитываем припой около выводов переключателя Потом извлекаем его . Вариант 2, плунжером типа отсосник убираем припой от кажлого вывода. Извлекаем.
Вариатн 3: ищем во Вселенной подобный переключатель, паяем на родные места.
