Создание динамиков
  • Автор темы Автор темы Nikki
Спасибо, Nikki!
Ещё в продаже видел немного другой станок с счётчиком часового типа. У него три передачи 1:1, 1:3, 1:8. Возможно чем-то удобнее. Выходные и анодные трансформаторы мотать.
А как Вы мотали пищалки проводом 0,08 мм особенно второй слой виток к витку и обеспечили ровность укладки витков, 0,08 мм же почти не видно даже в очках?
    119.7 KB · Просмотры: 4
Тому, кто довольно часто занимается намоткой катушек динамиков - не только провод по меди 0,08 по плечу.
Первые 10ГДВ-2-25 вообще были намотаны проводом 0,06 по меди. Позже проводом 0,07 по меди. Всё перематывается.
Кроме очков ведь есть и другие приспособы.
Спасибо, Nikki!
Оптика доя єтого есть, и рычаг для укладчика с большим соотношением плеч.
Так намотал катушку для 13" ШП динамика, 3,6 кОм на керн 44 мм, проводом 0,028 мм.
Все виток к витку, одним куском.
Станок в плане размером с книгу, вал на двух шарикоподшипниках.
Я намотаю слой, подсушу клей, потом весь слой крашу контрастным маркером, удобно белым и по сухому перехожу на следующий. Намотал несколько витков, тогда скажу клеем. БФ-2 подсохший растворяется спиртом из свежего слоя и всё схватывается потом монолитно с подогревом. Поэтому не надо мучиться, мотать по мокрому клею второй и следующий слои.
Но с такими тонкими проводами я стараюсь не связываться.
Интересно
Святослав, есть какие ссьілки для ознакомления?
Или здесь в двух словах
Какие преимущества, с каким усилителем, параметрьі...
