Sprint-Layout 6.0 - разработка печатных плат (PCB)
Sprint-Layout 6.0 создана для ручной разработки односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат (PCB). Является полным аналогом 5-й версии, но с изменениями. Конечно в 6 можно открывать форматы [.lay] с 5 версии и наоборот.
Некоторые возможности:
  • встроенный трассировщик, поможет в разводке дорожек с последующей проверкой их корректности;
  • обширная библиотека электронных компонентов;
  • самостоятельное создание нужного компонента с последующим сохранением в библиотеке;
  • рисунок печатной платы можно развернуть, отобразить зеркально, масштабировать.
  • встроена проверка дорожек на допустимый ток.
Более-менее упорядоченный набор макросов для программы
(собран из разных наборов найденных в сети, плюс кое что сам нарисовал)
Враг народа, уберите из описания.
Добавьте, что встроена проверка дорожек на допустимый ток. Мало кто знает, редко пользуются. Редкая функция.
На Сплан так же сылочку напишите. Тот же автор, для аматора достаточная.
Простой вопрос, как повернуть деталь, только кнопкой поворота?
Мне хватает. Там разные градусы. Кнопки "зеркально" есть, это крайне актуально, когда корпус не на стандартную сторону ставишь.
Еще надо фронт панель, для рисования морд приборов. Из той же оперы. Самое интересное, что кроме морд я в ней механику делаю на +like
Только надо добавить ссылку на бесплатные шрифты. Там их вагон,но все шибко красивые, бабские или стандартные. Современных "техно" нет.
Выделил проводник (щелкунул по нему) Вторая кнопка справа (перечень компонентов) В окне допустимый ток. Не забывать там проверить\поставить толщину фольги и градиент температуры. Там же "хвосты" проводника.
Еще б гербер научится выводить, пригодный для китайцев :)
..а еще б энтузиазма побольше..такую красоту можно делать..а уже неохота:
    401.8 KB · Просмотры: 394
Здрасьте насьте. Лайот Гербера в один щелчек делает. И заказ 100ммХ100мм 5шт. даром.
Только надо дополнительно смотрелку Гербера качнуть. Сам напортачишь, а Гербер думает,что автор умный, умный и.....
Хотя..... сейчас смотрелка на сайте китайском в комплекте и инструкция по Лайоту.
А Анджелины Джоли нету! Недоработка!
Слишком большой. Вся прелесть Лайота в минимальной достаточности.
Я в Eagle, бывает быстрее новый макрос сделаю, чем искать редкое.
В сплане проще с этим. Вспоминаю почему забросил спринт - сложный и не совсем удобный.
Но программа хорошая. Удобно видеть детали без дорожек и т.д.
Для простых схем я бы рекомендовал сплан, хотя могу ошибаться.
Так это всегда так. Ищешь, ищешь, а оно кривое в итоге) Так что да, чаще проще и быстрее самому нарисовать.
Побойтесь Бога, уберите это.
Сплан и Лайот это две стороны одной медали. Он поэтому и Спринт -быстрй. Я для ЛУТа первые платы в Ворде рисовал. Но это же дурдом, хотя и получалось.
Автор проанализировал основные потребности аматоров и исключил требования профи. Даже 5ка более удобная чем 6ка. Но есть в 5 одно НО, связанное именно с Гербером. Кто Китай не любит, лучше 5ку качать.
Есть инструкция на русском, она у меня на бумаге. Попробую найти через неё сайт. Чуток потом.
НО! Первые 3-5 макросов шибко тяжко идут, следующие по маслу. У нас мозг аналоговый, у молодых цифровой.
Нет. Там всё капитально и правильно. Но она для профи, для ежедневной пахоты трактором. А когда никогда лопатой....... Хрен знает, где та лопата, где перчатки...куда я их засунул. Ну и есно отечественный эксклюзив.
Да и когда сам рисуешь 80% уже готового из проги тянешь.
На форуме разные мнения прозвучали - как перенести рисунок на плату для травления.
Реально только три метода есть. (Кроме жёванных спичек+лак и маркера)
1. Заказать в Китае. Плата придёт высочайшего качества. С металлизацией отверстий, шелкографией, маской.....Не дороже, в конечном итоге, чем домашнего изготовления. Но пару недель надо ждать, пока она в службе доставки в Сингапуре лежит. Но смысл есть, в будущем 90% только на фабрике делать будут аматоры. В Sprint-Layout 6.0 перевод в формат Гербер вставлен. На сайте производителя есть инструкция и смотрелка Гербер. Лучше иметь смотрелку на компе. Проверять смотрелкой обязательно. Мы не профи.
Маленькая плата сделана в Донецке. Большие в Китае. Китайские намного более качественно сделаны, но для аматора всё равно, нет того уровня сложности. Но Донецк.....уже 8 лет не дай Бог ни кому.
2. ЛУТ - великое изобретение гениального автора. Дешевка. Но с современными принтерами начались проблемы у всех. Ранее, взял утюг и через 5 мин уже травишь, сегодня приходится изощряться. Связано видимо с модернизацией красок для принтера. Для начинающих не советую, особенно если нет дома лазерника. Ранее размер А4 с первого раза, последнюю 10х10см с двадцатого +маркер +матюки. И это на современном принтере + родная краска + огромный опыт.
3. С помощью листового фоторезиста. Технология профессиональная, домашнего разлива. Затраты только на кусок пленки фоторезиста и пару листочков прозрачной пленки для принтера. Всё доступно в радиомагазинах, стоит копейки в переводе на одну плату. Резист продают по 1метру. Из химикатов дополнительно нужна только щелочь. Она продается в гранулах сухая, но средство Крот для чистки труб это тоже самое.
Стоит под кухонной мойкой в перерывах вся химия, лучшее место там. Как 15лет назад развел,так и пользуюсь, добавляя редко воды и химии.
Отпугивает начинающего засветка ультрафиолетом, но это как раз разрешимо элементарно. Надо для этого купить самую обычную ультрафиолетовую лампочку в магазине "Свет"
Для прижима шаблона к плате есть куча способов. Первые платы я засвечивал между двух стекол от книжных полок. Они ровные и полированные. Реально и нормально, увеличил время засветки до 30мин и нет проблем. Сейчас применяю верхнюю часть от старого сканера. Очень удобно и сканер вторую жизнь обрел, не на мусорке.
Колхозно-дамашний агрегат. Крышка сканера + книги + лампа.
Фоторезист делает платы с очень высоким разрешением. Однажды между платой и резистом попал волосок пуха от кота. С сильной лупой крайне сложно было найти протрав. Т.что возможности резиста превышают возможности глаза человека. После этого случая письменный стол протираю влажной салфеткой.
Я долго использовал ЛУТ, но резист лучше. Удобнее, качественнее, нет вони ацетона, сканер домашний струйный даёт высокое качество. За вечер плата готова. Причем 99% этого времени ты свободен. Всё идёт само собой.
Небольшая хитрость для домашнего изготовления.
На плате у вас отверстия с разным диаметром сверления. Но очень удобно иметь протравленную дырочку d=0,6мм. Не надо кернить (это огромный вред для платы) и она идеально центрует сверло, что очень и очень удобно.
1. Делаем копию готовой платы (обязательно)
2. Нажимаем выделить всю плату
3. Ставим диаметр отверстий 0.6мм
Всё просто.
Когда сверлим пользуемся реальной платой, выведя "диаметр сверления"
Все отверстия идеально на месте. Большие отверстия сверлим 2-3 сверлами, увеличивая диаметр сверла.
Резать в размер ни к в коем случае нельзя ножницами по металлу. Край разрыхляется и похож на Павлоградский платок с кистями. Выходит полный шлак.
1.Ножевкой по металлу. Но много пыли токсичной и доработка напильникам большая. Маленькие платы удобно и лучше.
2. Строительным резаком.
При проектировании платы делает вот такие полигоны на 0,5мм от линии (0,4мм) края платы.
После травления прикладываем к плате линейку и царапаем (хорошо и фанатично) резаком. Переносим, очень аккуратно, риски на наружную сторону и по ним царапаем. Тонкие платы сами разваливаются, толстые элементарно режутся обычными ножницами. Небольшая доработка напильником для красоты. Идеально для больших плат.
Напильник положите на стол и водите платой по нему. Плату держите строго вертикально. Так лучше и углы "завалены" не будут. Фасочки снять нолевкой, кто хочет.
Давно уже режу отрезным диском на дремеле. Пыльно, да. но быстро и аккуратно.
А для сверления сделал такую приблуду:
Минидрель, ардуинка, шаговик.
При нажатии на кнопку, моторчик запускается, шпиндель опускается на 2мм, потом поднимается, выключается.
Оченна удобно, быстро и не одного поломанного сверла.
НЕ , Китай всё же рулит . Нах держать дома всякие прибамбасы химию и мусор с пылью от всего этого? Надо всего лишь держать небольшой запас бабок для китайцев на банковской карточке ))
Проявляя врожденную жадность и приобретенную хитрость, стоимость плат изготовленных в Китае уже меньше чем дома на кухне.
Не говоря о качестве и технологических прибамбасах недостижимых дома.
китайцы заводы строят , а у меня в Минске заводы просто убивает "Горизонт"(телевизоры) , МПОВТ"( хоть какие, но компьютеры) , завод им. Ленина (измерительная техника) "Интеграл" (микросхемы и тд) всё гад убил , ну платы они точно могли бы делать, а в телевизоре строит и страну любит только и слышишь из России или Украины "нам бы такого "презика" )))он в телике ходил по Горизонту вааажжжжный сказал ща бабла укину усё заработает , прошло несколько лет и уже новая песня а зачым у нас у середине найкрасивейшага горада заводы Ленина и Горизонт????? Снесли что могли , что смогли под офисы и кафе - магазины сдали .
Не только в Минске, Забайкалье, судостроительный завод в пос. Кокуй, стоят три недостроенных корабля, готовность 98%, судостроительный завод, решили весь завод распилить на металл... Коллективное письмо от рабочих губернатору - тишина ....
Oshin
