На форуме разные мнения прозвучали - как перенести рисунок на плату для травления.
Реально только три метода есть. (Кроме жёванных спичек+лак и маркера)
1. Заказать в Китае. Плата придёт высочайшего качества. С металлизацией отверстий, шелкографией, маской.....Не дороже, в конечном итоге, чем домашнего изготовления. Но пару недель надо ждать, пока она в службе доставки в Сингапуре лежит. Но смысл есть, в будущем 90% только на фабрике делать будут аматоры. В Sprint-Layout 6.0 перевод в формат Гербер вставлен. На сайте производителя есть инструкция и смотрелка Гербер. Лучше иметь смотрелку на компе. Проверять смотрелкой
обязательно. Мы не профи.
Маленькая плата сделана в Донецке. Большие в Китае. Китайские намного более качественно сделаны, но для аматора всё равно, нет того уровня сложности. Но Донецк.....уже 8 лет не дай Бог ни кому.
2. ЛУТ - великое изобретение гениального автора. Дешевка. Но с современными принтерами начались проблемы у всех. Ранее, взял утюг и через 5 мин уже травишь, сегодня приходится изощряться. Связано видимо с модернизацией красок для принтера. Для начинающих не советую, особенно если нет дома лазерника. Ранее размер А4 с первого раза, последнюю 10х10см с двадцатого +маркер +матюки. И это на современном принтере + родная краска + огромный опыт.
3. С помощью листового фоторезиста. Технология профессиональная, домашнего разлива. Затраты только на кусок пленки фоторезиста и пару листочков прозрачной пленки для принтера. Всё доступно в радиомагазинах, стоит копейки в переводе на одну плату. Резист продают по 1метру. Из химикатов дополнительно нужна только щелочь. Она продается в гранулах сухая, но средство Крот для чистки труб это тоже самое.
Стоит под кухонной мойкой в перерывах вся химия, лучшее место там. Как 15лет назад развел,так и пользуюсь, добавляя редко воды и химии.
Отпугивает начинающего засветка ультрафиолетом, но это как раз разрешимо элементарно. Надо для этого купить самую обычную ультрафиолетовую лампочку в магазине "Свет"
Для прижима шаблона к плате есть куча способов. Первые платы я засвечивал между двух стекол от книжных полок. Они ровные и полированные. Реально и нормально, увеличил время засветки до 30мин и нет проблем. Сейчас применяю верхнюю часть от старого сканера. Очень удобно и сканер вторую жизнь обрел, не на мусорке.
Колхозно-дамашний агрегат. Крышка сканера + книги + лампа.
Фоторезист делает платы с очень высоким разрешением. Однажды между платой и резистом попал волосок пуха от кота. С сильной лупой крайне сложно было найти протрав. Т.что возможности резиста превышают возможности глаза человека. После этого случая письменный стол протираю влажной салфеткой.
Я долго использовал ЛУТ, но резист лучше. Удобнее, качественнее, нет вони ацетона, сканер домашний струйный даёт высокое качество. За вечер плата готова. Причем 99% этого времени ты свободен. Всё идёт само собой.
Небольшая хитрость для
На плате у вас отверстия с разным диаметром сверления. Но очень удобно иметь протравленную дырочку d=0,6мм. Не надо кернить (это огромный вред для платы) и она идеально центрует сверло, что очень и очень удобно.
1. Делаем копию готовой платы (обязательно)
2. Нажимаем выделить всю плату
3. Ставим диаметр отверстий 0.6мм
Всё просто.
Когда сверлим пользуемся реальной платой, выведя "диаметр сверления"
Все отверстия идеально на месте. Большие отверстия сверлим 2-3 сверлами, увеличивая диаметр сверла.
Небольшая хитрость для домашнего изготовления.
Резать в размер ни к в коем случае нельзя ножницами по металлу. Край разрыхляется и похож на Павлоградский платок с кистями. Выходит полный шлак.
1.Ножевкой по металлу. Но много пыли токсичной и доработка напильникам большая. Маленькие платы удобно и лучше.
2. Строительным резаком.
При проектировании платы делает вот такие полигоны на 0,5мм от линии (0,4мм) края платы.
После травления прикладываем к плате линейку и царапаем (хорошо и фанатично) резаком. Переносим, очень аккуратно, риски на наружную сторону и по ним царапаем. Тонкие платы сами разваливаются, толстые элементарно режутся обычными ножницами. Небольшая доработка напильником для красоты. Идеально для больших плат.
Напильник положите на стол и водите платой по нему. Плату держите строго вертикально. Так лучше и углы "завалены" не будут. Фасочки снять нолевкой, кто хочет.
