Сразу после старта Windows 7 - процессор постоянно загружен около 30% странный глюк
Антивирус таск менеджер - продвинутый диспечер задач и автозагрузки.
Было и у меня такое, перезагрузка помогала.
Это конфликт антивирусов,если что ищет ,сделай дату на год по позже.
Когда появился глюк? Что предшествовало его появлению? К сети подключен? Выдерни кабель. Почему в ДЗ загрузка проца 1%?
Времени начала проявления - не знаю, не обращал внимания на шум вентилятора, потом посмотрел температуру проца - высокая, потом заглянул в ДЗ - проц. постоянно загружен в среднем на 30%, а все остальные пляски с бубном описаны выше.
К Сети ноут подключен по Wi-Fi. но сейчас отключу для чистоты эксперимента.
Попробовал отключить соединение - проценты приходят в норму (0 - 1%), включаю Сеть - загрузка около 30%, затем при включенной сети дополнительно врубаю "монитор ресурсов" - загрузка проца падает до 0 - 1% smile_1
третья колонка - закрузка процессора
Это мне ведомо, но при загрузке проца 30% - там всё по нулям.
Вычитал, что нужно искать подозрительные процессы, которые запущены не из своих родных попок, а, запущены, типа, из папки TEMP и пр.
Про позрительные процессы уже писал - не выявляется их принадлежность, но, похоже, они - не при делах, когда включаю "монитор ресурсов".
Скачал сторонний ДЗ, его все хвалят., но как только его врубаю - загрузка проца падает до 0 - 1% )))
Ну вот. Кто-то долбится в сеть. Надо найти виновника. Делов на 5 копеек.
Ещё раз: когда врубаю монитор ресурсов или этот сторонний Process Explorer - стазу перестаёт долбиться...
А вообще - нужна десятка и SSD. Будет машинка намного резвее, чем на семерке.
далИсь вам эти "десятки"...
Win-8.1 Industrial Edition (Windows Embedded 8.1 Industry) + выключение всех ненужных служб/сервисов, а "нужных" –> "старт по запросу".
И коль уж "десятка", то Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC конкретно под свой камень:
Hi-End –> Intel Core i7 | Intel XEON | AMD FX​
Value –> Intel Core i3/i5 | AMD R-Series, A10, A8​
Entry –> Intel Atom/Celeron | AMD E1, E2, A4, A6​
Для слабенького железа Win-10 IoT Core Pro.
Всё нужное добавляется руцями.
Как воспомагательный инструмент рукосуям %username% –> Win 10 Tweaker или RED-Button (маленькие отличные твикалки, безглолвым не юзать(!!!))
Смотрите монитор сети/портов. Именно, что и куда долбится в сеть.
Как там оно в Окнах называется не помню, бо мои железяки на *nixʼах.
Уже лет не меньше 10 не пользуюсь антивирусами.
В моём ноуте всё портят, вернее - улучшают, - монитор ресурсов и (или) Process Explorer.
По большому счёту, эти программы - не более чем считывалки значений того, что работает, просто показометры.
Вот сейчас пишу сообщение, но врублен этот монитор ресурсов, и температура проца равна +45°, а загружен он на 5%.
Смотрю у тебя opera и firefox: посмотри не ползает ли последний за своим обновлением, которое не подходит к 7. Может пытается его (обновление) загрузить, но не может (ввиду конфликта версии винды). Запрети обновление firefox. И покажи, плз, загрузку ЦП (верх), в ДЗ\Процессы.
МАХ установили, тебя слили, точнее, ВСЁ про тебя, твою семью,..
в БД штази погрузили, чтоб не ждать - "пополнить бОльше еб..нутых и дороже продать" майнят на ресурсах, я бы точно так сделал (на лохах бабло зарабатывать)
ну тя бобануло!!! не по пацански жгешь!
Поиск обновлений отключил?
Естественно.
В который уже раз... "монитор-показометр" - отключает эту долбёжку, что ли?
Ну, попробую поставить какой-нить ZoneAlarm Firewall - посмотрю, что и как...
Тут не "в который раз...", а именно сторонними приблудами смотрите порты и процессы, которые в них долбятся.
...попробую поставить какой-нить ZoneAlarm Firewall - посмотрю, что и как...
Скачайте программу TCPView с официального сайта Microsoft.
Распакуйте архив и запустите программу. Она отобразит все открытые соединения в реальном времени, подсвечивая их разными цветами (зеленый — новое, красный — закрылось) и покажет названия процессов без необходимости искать их вручную.
Я же говорил, что сразу после загрузки Windows - проц. постоянно загружен примерно на 30%, а обращается он к диску в это время или нет - на его загрузку это мало влияет.
Про его "разгрузку" при включении Process Explorer или монитора ресурсов (из виндового ДЗ) - я уже писал.
Тогда выходит вирус или сбой в работе какого-нибудь системного процесса\файла.
поставь Reg Organizer. там есть отображение всего что авто стартует , и повыключай нахрен весь мусор в автозапуске , предварительно нажав кнопку "показать все" .
как вариант подцепил майнинг вирус и комп тупо майнит в тихую от тебя , ничего страшного , только ресурс жрет )))
Посмотрел интернете про обновление KB3102810 - это что-то из области улучшения поиска обновлений.
Как оно может помочь?
Проблема скорее всего связана с известным багом службы обновлений системы.
Просто ставьте KB3102810, это нетрудно. Чего рассуждать.
Можете скачать?
Вполне могут быть кривые драйвера. Какой у вас чип для Wi-Fi в ноутбуке?
Stanislafff
