SRPP для наушников
DIM
13 Дек 2019
Господа, столкнулся с задачей получить 3 - 4 Вт идеальной мощности для низкоомных наушников.
Однокаскадная схема на E55L и аналогичных не спасает, мощности маловато, искажений - многовато. Как сделать что бы и волки и овцы? Да, ограничение - выходные (условно) лампы только пальчиковые.
Пока вариант SRPP наиболее привлекателен, с точки зрения простоты. Но мне всегда звучание такого каскада казалось "утомительным" и жестковатым. Возможно, все, что я слушал было неоптимальным. Отговорите?
Транзисторы не предлагать.
Выкидываете из катода СРПП емкость, сигнал берёте с анода нижнего триода. Да, выходное повыше раза в два. Решается за счет Ктр. Зато чистенько и красивенько.
DIM
13 Дек 2019
Да, я уже этот вопрос изучал, с емкостью рассогласование каскадов происходит, есть такое мнение, без нее - все заметно лучше, но как вы правильно заметили, выходное выше, но это можно учесть при проектировании транса изначально.
Но снимать с анода - это же уже не SRPP а ИТ сверху, не?
Не. Открываем Бонч-Бруевича. Такое у него обзывается двухтактно-последовательный каскад, по памяти. Измерял эту штуку, она по параметрам -усиление, полоса, выходное- по сути спараллеленный баллон . Но емкость Миллера меньше вдвое. два триода работают в параллель, подключены к разным концам питания.
DIM
13 Дек 2019
О как, очень интересно. Спасибо) И искажения аналогичны простому SE варианту? А как на нагрузку реагирует, не так как SRPP?
Снятый с анода нижнего этажа сигнал выше, чем с катода верхнего, но выходное тоже выше. Спектр короче и чище. звук тоже лучше, без доли яда от катодника. Вариант нашим и вашим: катодный резючок разбить на два. сигнал снять со средней точки резистора.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Чем плох обычный однотакт вроде покемона? Зачем для наушников городить именно СРПП? Ну ладно для высокоомных чтоб от ТВЗ избавиться. Только проблемы лишние с высоким питанием СРПП, когда для обычного трансформаторного каскада вдвое меньше надо.
DIM
13 Дек 2019
Вариант SE плох тем, что сложно получить низ при небольших габаритах транса. Тут нужен без подмагничивания, таких вариантов - два, PP или SRPP ну или как Александр предложил.
Саша, такой?
    108.5 KB · Просмотры: 217
DIM
13 Дек 2019
Но нужно получить чистый спектр, меня это напрягает, хотя аксакалам верю, конечно. Бум пробовать. Однокаскадная схема с "крутыми" лампами меня до определенного момента устраивала, выше - уже нет, высшие гармоники гадят, это слышно.
DIM
13 Дек 2019
Здорово, осталось их качнуть еще, чистенько) Это уже второй каскад) Я 19-ки очень люблю, но сложные они.
А ниччего сложного. 400 вольт питание, 510 ом 3 ватта в катоды. Всё. 160 вольт, 75 ма на лампе. Смещение 40 в. С кондером в катоде выходное 130 ом. без кондера 210.
DIM
13 Дек 2019
Так 40 Вольт еще качнуть надо, без искажений, а это еще конденсатор вдобавок или +100 Вольт с анода 1-й лампы. Компромисс получается. Хотя любые варианты - компромисс, конечно.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Очень линейны старые лампы с небольшим усилением - 6Г1, 6Б8 в триоде (однорогая. Еще 6С8С, но она уже двурогая).
DIM
13 Дек 2019
Да, я знаю, спасибо. Список самых линейных ламп у меня есть, как и лампы, в общем-то.
DIM, скажите пару слов за триоды VT-76 , подарили пару, да с панельками под собачую цоколевку. По вахам что-то круто линейное.
Есть и 12 Г1, то же самое.
српп НА 6SL7 вполне хватит. Да! Забыл сказать, без катодной емкости усиление СРПП на девятнашке равно 1. С емкостью- два.
DIM
13 Дек 2019
76 лампа очень хороша, одна из лучших. Линейнее ее нужно поискать.
76, 56, 6SN7, 6SX7 и практически все, пожалуй. Но первые две - ооочень хороши. К сожалению, они старые, сложно подбирать в пары и т.д.
Хотя можно еще прямонакалы немецкие поискать, но там проблемы другие)
Поклон вам за важную информацию.
DIM
13 Дек 2019
Еще у Дяди Паши есть редкие лампочки, тоже дико линейные)
Я в свое время перебрал их все, наверное. Но в реальности, и правда совсем старые типы ламп намного линейнее современных. Пальчиковые только одного типа могут хоть какую то конкуренцию им составить, и то только потому, что это 6SN7 засунутая туда). 6CG7
DIM
13 Дек 2019
Наиболее линейные входные лампы из моих старых изысканий:
01А (UX201A, CX301A, RH201A, 101А и другие) Усиление 8, мощность 2 Вт. Торированный вольфрам.
26 (226, CV943, REN326, UX226) Усиление 8,3
VT67 (30) Усиление 9,3
112A Усиление 8,5.
31 (CX331, 231 и др.) Усиление 3,8
RE084 Усиление 16.
RE134, усиление 10.
RE144, усиление 10.
REN904, усиление 25.
REN804, усиление 14.
REN1004, усиление 33.
REN1104, усиление 20.
56, усиление 13,8.
76, усиление 13,8.
6P5G, 6L5G или 6J5G.
Список не полный, но бОльшая часть этих ламп линейнее, чем 6SN7.
Из драйверных -
45.
46.
47.
183/483
71A.
Оффтопик.
Мечтаю сделать идеальный полностью прямонакальный SE, или SE-PP. Но с выхлопными лампами сложно, большинство имеют высокое внутреннее, что не вписывается в мой концепт "широкополосности".
С теперешными ценами нечего и суваться...
Rezvoy
Теряешь половину тока и имеешь выходное сопротивление примерно как у одной лампы. Двухтактно-последовательный должен возбуждаться от фазоинвертера.
Впрочем, может это ложная память, Саша, проверь, есть ли токоотбор с верхней лампы в нагрузку.
DIM
13 Дек 2019
Вот еще перспективно, как мне кажется.
  • 6s46g-v (1).djvu
    316.7 KB · Просмотры: 198
Ну и кому веерные х-ки нужны?
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
такое не пойдет ? проверено на людях с ушами .
простой српп на выходе это под 250 ом , а параллельные для 32ома.
макетил и был в диком восторге , что на ушах монитор аудио 990 , 40 ом ., что на байерах 880 на 250 ом.
но на корпус пока денег нет и силовика нужного ....и лень. и лампы 5687жаль до слез ..их всего 4 шт
тоже вариант , причем с прекрасным качеством. делал вживую на них ушник ЛОКИ (повторитель Уайта).в сравнении с 6н6п играют попрозрачней , но баса на уровне 6н6п.
только их прожигать надо , чтобы аноды разделить.
трудятся у человека уже второй год на сенхайзерах 800-каких то .
но у нас эта лампа дифицит и внешне для дизайна не солидно смотрится.
Выходной сигнал от СРПП на девятнашках смотрится очень красиво.
ну вот хоть тресни звучит скучно , придраться вроде не к чему , а не цепляет . 6н6п в сравнении куда богаче (на слух)
имхо конечно .
Я считаю, если Тлф 50-150ом, зв. давление ~100дб, хватит телефонника на одной лампе 6ж11п, 6н7с и тп с ТВЗ.
Если 8ом, или низкочувствительные, транзисторные по типу Крылова
    481.2 KB · Просмотры: 162
DIM
13 Дек 2019
Я бы 46-е не прожигал, не дефицитные они, есть в продаже от 100 до 200 рублей, это сейчас копейки.
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
ну спалить перемычку дело не хитрое и не опасное , накалом можно . зато получаем два отдельных триода
DIM
13 Дек 2019
Триоды отдельные, ну крутизна падает вдвое, внутреннее растет вдвое, не факт, что так лучше.
generator1969
