стабилизатор анодного на 6н13с
Переносите .
И про полевики и "0" подробнее...!
Я как раз таки выбрал режим с большим напряжением, а из-за полевиков в ФИ на сетке получил 0 относительно земли, как следствие цап без проблем «раскачал» все это дело, да и как показал опыт с лампой 6С45П-Е, далеко не всегда больший ток и меньше анодное дает лучший спектр, хотя с большинством ламп ровно наоборот
P.S. думаю данный разговор стоит перенести в ламповую болталку
6С15П 6С45П отменно звучащие триоды, а еще скромняшка 6С3П удивляет ясным сбалансированным звуком. В перечень добавьте RFTT-шные EF800- EF860.
А еще есть совет сербского коллеги Banat , он делал контрольный усилитель на 6П14П в триоде, нагрузка 4, 7 кОм, емкость на выходе и трансформатор без подмагничивания.
Волшебный звук гарантирован.
Всё как хотели, только подбирай стабилитроны для нужного выходного и ненать накал для 6 / 13- й...
Плюс 1084 в плавном пуске на накалы ламп уся.
Всё на одной компактной плате, недорого.
Одна печаль - общий радиатор ! На анодном и накале...
Хотя ежели полевик в пластмассе, то
    139.2 KB · Просмотры: 9
рус
