Схема двухтакта
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем привет! Очень заинтересовала статья из журнала Glass Audio в переводе Е. Карпова.
Заинтересовала схемотехника приведенного в статье усилителя с вариантами подключения в выходном каскаде.
Вопрос к уважаемым гуру: какие советские лампы можно применить в этой схеме?
ПС схему вытащил из статьи в отдельную картинку
    282.6 KB · Просмотры: 188
  • Veen2RU.pdf
    297.4 KB · Просмотры: 42
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Andrew271
28 Ноя 2023
то шото типа обычного вильямсона в ул с катодными обмотками. можно ставить 6п3с на выход, а на вход 6н9с 6н8с 6н2п
хотя при 450в анодного штука непростая
DVS
15 Сен 2021
Снова о высоком напряжении 🤓
Это, что бы мешками лампы менять, дорого боХато жить не запретишь😊
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
тут мне приглянулась простая и понятная схемотехника, и если поставить наши 6п14п, 6н2п к примеру то 450 вовсе необязательно, 300-350 думаю хватит
И еще вопрос: для чего катодные резисторы 1 ом мощностью 1вт? мощность то на них по факту рассеивается как говорит АБ - три милишиша? _hm_
именно так.
DVS
15 Сен 2021
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Это что за хитрожопая конструкция, с псевдосмещением каким то.
Это попытка на хромой кобыле объехать арабского скакуна. Автор думал за счет одинаковых (это половинки сетевой) обмоток скомпенсировать постоянный ток, чтобы не намагничивать сердечник ТН36, но не учел, что в данном случае ток идет в одну сторону и сердечник войдет в насыщение, а при смене полярности одной из первичных полуобмоток от индуктивности останется только рассеяние. И попытка 50%-ной КО как у Макинтоша не спасет. В ушах автора аж звенит от звона, но по-прежнему ему непонятно по ком звонит колокол...
Ссылки, ролики и т. п. доказательства сводятся к "а у меня работает!". Пока кто-нибудь вменяемый не послушает.
Понятно, 1-ый раз такой стыд и срам вижу. Просто обратил внимание на схему из за "выходника" ТН-36, одно время ставил их в PP на 6П14П, ну такое себе.
Ну, скажем в Вестнике АРА была схема одного амера. Однотакт на 5 лампах 6П45С в параллель, на выходе силовик с пропиленным ножовкой зазором в наборе. 60 ватт честных. Дядька пишет, усилителем этим устраиваю вечеринку на лужайке, и 60 ватт- это не ваши задохлики.
Понятно. делали Макинтош, получили сракинтош.
Меня больше свалил оземь скопированный из журнальной статьи "Акробатика ламповых каскадов" т н усиленный СРПП или мю-фолловер.
Оно бы ничего, да потеря анодного напряжения просит питания вольт 500, а не куриные 250 , на позор себе и на осмеяние людям.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
На выходе что будет лучше 6п3с или 6п6с? в драйвере что посоветуете?
Andrew271
28 Ноя 2023
6п3с мощнее и 10вт будут с меньшими искажениями. Но сильно разные трансформаторы нужны для 6п3с и 6п6с. В драйвер обычно 6н9с 6н8с 6н2п....
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
какой трансформатор?и схема ? триод пентод УЛ?
УЛ, КО, транс в наличии 8К
К 6п6с твз на 8к вроде как ближе чем к 6п3с :unsure:
6п14п ближе
отводы УЛ где? 6п6 надо особое ул и 6п14п больше для КО подходит
у 6п6 смещение большое
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
с этим я согласен, 8к под 6п14п, но 6п6 вроде как поинтереснее
ПС: УЛ 42-43%
Ага. Смещение выше, крутизна ниже, внутреннее выше....
-беги, Василий Алибабаевич, беги!
можно еще 6п15п попробовать ,но ей транс надо больше 8К,разве что с КО пойдет надо пробовать
а чем 6п14п не нравится?хорошая лампа,не дефицитная
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
не хочу сказать что не нравится, просто есть мнение что 6п3с,6п6с поют получше, х.з.smile_15
Вот тут товарищ применил ТВЗ от Симфонии, предназначенные под 6п14пsmile_10
Похоже. вы еще не наигрались в вашу песочницу.Пилите, Шура, пилите)))
Схема может и хорошая, спору нет. Только с выходным сопротивлением Ом 10 к ней нужны не абы какие колонки.
DIM
13 Дек 2019
Мнение то есть, но в реальности все не так однозначно, к примеру, у 6П14П искажения по нечетным ниже, чем у 6П6С. Все зависит от реализации драйвера и подбора ламп в выходном каскаде. У 6П3С мощность, считай двойная, соответственно ее искажения будут ниже, чем и у 6П6С и 6П14П, но претензии к драйверу и подбору не снимаются.
Так вот причина , почему ни разу не впечатлил звук 6П6С.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
По даташиту в режиме А1 допустимо применять анодную нагрузку 8К
DIM
13 Дек 2019
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Я вот тоже 6П14П предпочитаю. Хотя в драйвере с ИТ для раскачки мощных выходных ламп 6П6С показывает отличные результаты, в триоде, естественно.
Ну мне канешна проще 6п14п, есть в наличии, только на фиксированное смещение ее как бы опасно ставить?
ЮрЮрыч.
