Куда, чего? НепонятноТак сделайте выход в пентоде, всего делов.
Нет готовых решений.Купите готовое.
Вы выложили схемку. Вам ответили, сколько примерно можно получить исходя из схемки.Куда, чего? Непонятно
Пентод это два триода последовательно?Вы выложили схемку. Вам ответили, сколько примерно можно получить исходя из схемки.
Далее - Вы написали про 5 Вт от изготовителя - намекая, что изготовитель врёт.
Вам сказали про пентодное включение.
Пентодное и триодное включение - зависит (не углубляясь) от подключения резистора R15
так вот: на данной схемке триодное включение и мощность ок. 3 Вт.
А вот у "производителя" внутри аппарата - выход "4" с лампы может быть подключен к точке "А". Тогда это - пентодное включение и мощность вполне (наверное) может быть 5 Вт. И тогда производитель не врёт. Весь вопрос - Вы уверены, что внутри устройства от "производителя" стоит схема из первого сообщения?
Нет. Лампу 6П3С можно подключить как "триод" и как "пентод". Одну и ту же лампу. Разное подключение. Разный звук. Разная мощность. В подключении "триод" - мощность меньше.Пентод это два триода последовательно?
Который сегодня пришел - там реальных 5 Вт на 1 кГц точно есть.Привозили как-то похожее изделие на 6П3С .Продали его как 10-ваттный на канал стереоусилитель, намерили реальных 4 ватта. Владелец сокрушался, как же так. ведь 4 ватта сильно меньше чем 10.....
А самое забавное. что продавец взял клятву с покупателя, что тот не пустит внутрь усилителя никого. Потому что схема СЕКРЕТНАЯ!!! Видимо. секрет был в том, из какого навоза все собрано. Там жуть внутри , редкостная.
Друг из того же города сказал: А! Знаю этих мастеров. Полудурки с Полупановки.
С 6П3С В ТРИОДЕ 5 ватт как бы не выжать. Честные 3.5 . остальное охотничьи рассказы.Который сегодня пришел - там реальных 5 Вт на 1 кГц точно есть.
И динамик ещё клёвый по АЧХ под фендеровское стекло -у меня нет таких динамиков дома
Иногда для души свой американский Гретч туда воткнуть можно
Завтра узнаю мой черны Комбик как сделантам схема стерео усилка переделанаС 6П3С В ТРИОДЕ 5 ватт как бы не выжать. Честные 3.5 . остальное охотничьи рассказы.
По схеме - триодное включение.
Ежели экранную сетку 6п3с (4-я нога) кинуть с анода на питание, мощность вырастет. Но и звук поменяется.
В этой теме обсуждается три усилителя романтика 106, черныйкомбик под Фендер чамп 6н1п 6п3с (описание пост номер четыре)Вы выложили схемку. Вам ответили, сколько примерно можно получить исходя из схемки.
Вот панелька удалена это видимо был второй канал стереоусилителя.О, блин, а мне отсюда оповещения не приходят.
Приехал ещё комбик 6н1п и 6п3c
Питающий транс импульсный для облегчения веса
Идёт небольшой фон, входной импеданс 470 ком и по входу не согласуется - гитара подгружает на чистом
Сделан на двух китайских платах, но переделан из стереоусилителя
"6н1п - двойной триод .В одной лампе 2 триода. В данном усилителе они последовательно раскачивают сигнал"
Но в зоне чистого звука на ручке громкости идёт всё равно перегруз если берешь сигнал с процессора.
кароч надо согласовывать входное сопротивление
Обещали схему.
Динамик включен с полярностью. "В схеме есть отрицательно- обратная связь, умень шающая искажения. Чёрный провод на динамике-минус."
Предыдущий пост появилась схема данного комбика вот дублирую сообщение #4
Обещали схему.
Мне тут предложили
Нет я отдельную тему сделалприпаять на вход потенциометр на 1МОМ , накрутить уровень. Вообще. высокоомная обвеска ламповой схемы может натянуть помеху в виде фона запросто, откуда угодно.
Борьба с фоном , если он есть- дело непростое, одним советом не обойтись.
Там было предложено решение прорезистора 470 ком увеличивать я про это вопрос задалприпаять н вход потенциометр на 1МОМ , накрутить уровень. Вообще. высокоомная обвеска ламповой схемы может натянуть помеху в виде фона запросто, откуда угодно.
схемы не вижу, байда ни о чем. Чьи-то умные слова с чужого форума , комментарии. Оно мне - с какой стороны и нахрен нужно?Там было предложено решение прорезистора 470 ком увеличивать я про это вопрос задал
Огрызок фото- охеренная информация для умных советов.
