TEBM35C10-4 в качестве СЧ-ВЧ звена малогабаритной АС
  • Автор темы Автор темы Sirius
Sirius
15 Мар 2023
Одесса
В процессе изготовления АС ПИ на базе корпусов sven общим объемом 7 литров.
Изначально планировал связку HiWave BMR-12 Compact 2" + модернизированный 25гдн-3
Но в качестве эксперимента, предварительно решил установить пару TEBM35C10-4 в ЗЯ 0.25л, так как есть уже два готовых отверстия в корпусе.
На эстетику не смотрим, так как все будет доводиться до логического конца. Головки временно закрепил на клей B-7000, который потом можно легко демонтировать легким прогревом. Внутри выделенного объема чуточку ваты.
Сразу скажу 25гдн-3 не понравился, поэтому будет ставиться вместо него вот эта головка
изображение_viber_2025-05-29_22-42-34-102.jpg изображение_viber_2025-05-29_22-43-00-704.jpg
Привожу некоторые измерения.Подключено по синезубу унч zk-mt21 и через него же измерено
20см измерение по оси
50 см по оси, область НЧ чуть приподнял:
Под углом больше 45 градусов по вертикали картина хуже, что логично, просаженную на -10ДБ область выделил:
Субъективно в ближнем играет приятно, разборчиво. Честно говоря не ожидал от них, в особенности при включении парой в одном корпусе. Боялся "каши", но напрасно. Подключены последовательно 4+4Ом.
Архив с измерения прилагаю. В архиве есть замер с 1 метра, но отражений будет больше.
импульс 10 см .jpg испуьс 10 см-2.jpg искажения на оси 20 см приблизительно 3 вт.jpg
Головки TEBM35C10-4 перед установкой прошли небольшой апгрейд, путем установки на керн неодимовой таблетки 19"4,5 мм.
Примерно +1,5- 2ДБ к чувствительности.
leonardino3730
