Ребят приехал новый тесламетр и 10 шт hg106c.
Первым делом решил заменить датчик холла на старом щупе. Припаял и включил - работает!!!
Из-за того, что у меня датчик был утоплен с завода в "текстолит" попробовал подогнуть выводы в новом также, чтобы сел в отверстие. Итог минус 1шт с обломанными ногами, после повторной отпайки и пробы подгибания.
У второго датчика ноги сразу не гнул. А точнее подгибал уже после припайки с одной стороны. Прижимал пинцетом. А потом паял вторую сторону. Отпаивал феном на 310гр. подложка малость обгорела с внешней стороны и при нагреве сгибается как пластик
. Поэтому далее паял микропаяльником низкотемпературным припоем и самым тонким жалом.Таким образом меньше всего страдает подложка.
Далее включил новый тесламетр и произвел небольшую калибровку нового датчика холла регулировочным винтом на тесламетре, так как он показания чуточку занижал. Хватило одного оборота многооборотного резистора. Для сравнения: заводской щуп 0.8Т, перепаянный 0.78Т. Положение нуля также чуть изменилось с 8 часов на 6 часов(видно на фото). В общем не критично. Можно покупать в запас, кого интересует.
Итоговые размеры кончика щупа, с учетом лака 0.75"3.2мм. Теперь помещается даже в мелкие МС ВЧ.
На фото сравнения показаний одного и того же магнита с двух сторон щупов в одном и том же месте.
Посмотреть вложение 132865Посмотреть вложение 132866Посмотреть вложение 132867Посмотреть вложение 132868
ссылка на продавца:
Я только что нашел это на AliExpress:
грн.232.40 | 10 шт./партия, задний аналоговый датчик с эффектом Холла
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
a.aliexpress.com
