Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
4 Сен 2020
Сергей Гудков
У кого есть тесламетр, можете измерить напряжение на выводах датчика, все четыре, при разной индукции, чтобы понять какая логика работы в тесламетре. Измеряет ли он просто выходное напряжение с датчика как миливольтметр линейно, но проградуирован с теслах или же там в процессоре записана нелинейная функция соответствия выходного напряжения с датчика при определённом входном напряжении в соответствии с образцовым уровнем индукции для каждой точки измерения. Всё равно таких точек не может быть бесконечность и как-то он интерполирует промежуточные значения. Поясню логику, если изготовитель берёт два тесламера, второй образцовый и программирует первый так чтобы он показывал одинаковые значения с образцовым, ну скажем в трёх точках 0,1 1,0 и 2,0 Тесла. А все остальные значения микроконтроллер просто математически рассчитывает. Вот эта математика интересует
А нужна ли такая точность в проверках, измерениях и сравнениях? Если для проверки индукции зазора в ручном "режиме", то вряд ли. Это же всевозможные перекосы щупа с датчиком и по результату +/- "трамвайная остановка".
А если да - то потребуется не менее сложный "механический прибор" для правильного выставления датчика в любой из точек измерения.
Все эти измерители индукции бытовые приборы....
Тут важней приспособить сам датчик для прохождения любых зазоров магнитных систем без повреждения. Остальное уже заложено в серию.
4 Сен 2020
Сергей Гудков
Правильно. Я к тому спросил, что как раз можно "разоблачить" китайский тесламер и сделать самодельный. Просто использовать датчик Холла и обычный мультиметр
Я хотел так сделать в теме: https://ldsound.club/threads/namagnichivatel-magnitov.499/page-7 Не помню номер сообщения (форум тупит, чтобы найти). У моего товарища самодельный на обычном мультиметре.
Я хотел, хотел, хотел, детали собрал, а потом взял и купил у китайцев. И доволееееенннн....
Нашёл!!! #213 по ссылке.
Вот она:
Тот же HG106C только в квадратном корпусе
Не тот же, а он же. Другого производителя.
Факт в том, что насыщение после 3Т происходит, а уж линейность - дело десятое.
Вопрос в отличии
3_х предлагаемых вариантов тесламетра:
Датчик разный, или что?
Ценник 1и 5 в два+ раза отличается.
Поэтому и продают приборы с разной точностью. Каждый выбирает по мере необходимости.
Игорю ±5% - норм.
Видишь ли какая штука: если бы разница в 2 раза была бы например между 20 тыр и 40 - тогда можно было бы об этом поговорить. А когда между 3.5 и 7 - то вопрос выбора равен стоимости ремонта 1 большого динамика. Учитывая 2-3 таких ремонтов в день этот вопрос может стоять только перед Игорем, у которого таких ремонтов пара в месяц.
Про свой подвальный расскажи.
Взял 5% и 1%. Первый чисто попробовать что это за китайская поделка. Оказалась вполне удобная, а 1% ещё и точная.
Производитель лучшихдинамиковвмире использует прибор за 3,5 тыр. от дядюшки Ляо!
Уже смешно.
И кто тебе сказал, что там 1% и 5%?
ДокУмент с печатью есть из метрологической лаборатории?
Там написано на приборе и на коробке. Ещё носил проверять тот что 1%.
Печать на такие приборы не ставят. Их ставят на приборы за 50-100 тыр. Такой был. Продал за ненадобностью.
Говорил я Игорю, что пользоваться 5% прибором смешно, а он не верил.
17 Июл 2022
Куда носил, в Голубую Устрицу?
Приборы не проверяют, их поверяют с выдачей соответствующего документа.
Без этого, твой прибор только лишь индикатор.
Изучай, анжинер:
Voron56
