Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
У кого есть тесламетр, можете измерить напряжение на выводах датчика, все четыре, при разной индукции, чтобы понять какая логика работы в тесламетре. Измеряет ли он просто выходное напряжение с датчика как миливольтметр линейно, но проградуирован с теслах или же там в процессоре записана нелинейная функция соответствия выходного напряжения с датчика при определённом входном напряжении в соответствии с образцовым уровнем индукции для каждой точки измерения. Всё равно таких точек не может быть бесконечность и как-то он интерполирует промежуточные значения. Поясню логику, если изготовитель берёт два тесламера, второй образцовый и программирует первый так чтобы он показывал одинаковые значения с образцовым, ну скажем в трёх точках 0,1 1,0 и 2,0 Тесла. А все остальные значения микроконтроллер просто математически рассчитывает. Вот эта математика интересует
А нужна ли такая точность в проверках, измерениях и сравнениях? Если для проверки индукции зазора в ручном "режиме", то вряд ли. Это же всевозможные перекосы щупа с датчиком и по результату +/- "трамвайная остановка".
А если да - то потребуется не менее сложный "механический прибор" для правильного выставления датчика в любой из точек измерения.
Все эти измерители индукции бытовые приборы....
Тут важней приспособить сам датчик для прохождения любых зазоров магнитных систем без повреждения. Остальное уже заложено в серию.
Правильно. Я к тому спросил, что как раз можно "разоблачить" китайский тесламер и сделать самодельный. Просто использовать датчик Холла и обычный мультиметр
Я хотел так сделать в теме: https://ldsound.club/threads/namagnichivatel-magnitov.499/page-7 Не помню номер сообщения (форум тупит, чтобы найти). У моего товарища самодельный на обычном мультиметре.
Я хотел, хотел, хотел, детали собрал, а потом взял и купил у китайцев. И доволееееенннн....
Нашёл!!! #213 по ссылке.
Вот она:
Тот же HG106C только в квадратном корпусе
Не тот же, а он же. Другого производителя.
Факт в том, что насыщение после 3Т происходит, а уж линейность - дело десятое.
Вопрос в отличии
3_х предлагаемых вариантов тесламетра:
Датчик разный, или что?
Ценник 1и 5 в два+ раза отличается.
Получил датчик
Как к нему подпаяться и соорудить щуп?
4 медных жилки эмалевых 03-0,4 диаметром, припаять, согнуть в нужную форму. Вот и щуп. Опционально в экран из фольги завернуть.
Скотч наше все
Теперь откалибровать и все получится (наверное)
Осталось спаять нехитрую схему и пользоваться.
Не открьівается
Могу предположить, что там цифровая индикация
Стрелочная информативнее (мое мнение)
Всего один раз видел, как работает цифровой тесламетр, не понравилось
Цифрьі дергаются, максимум найти сложно (правда, прибор бьіл в чужих руках)
Если кто сможет снять видео измерения индукции в зазоре (снизу-вверх)
Покажите, возможно я ошибаюсь
Не открьівается
Не правильное предположение.
Спасибо, а я с телефона не смог
Интересно, загиб характеристики после 1Тл обусловлен самим датчиком, или примитивной схемой измерения? Что будет, если к выходу датчика подключить вольтметрр с высоким Rвх?
С загиба все и начиналось
Странно, как может измерять прибор до 2Тл, если датчик по ТУ всего до 0.3 Тл?
1.5 Тл сделал на 40 делений, оставил 10 дел если попадется зазор с большей индукцией (тогда и видно будет)
Думаю, что вольтметр с вьісоким єр входа не изменит ситуацию
Сместил зазор, индукция стала больше 1.5 Тл, но сколько - хз
Нужно будет калибрануть заново, до 2 Тл/полное отклонение (есть планьі сделать 1.7-1.8 Тл на Ст.3 с зазором 0.7-0.8)
Самопальный тесламетр:
Напомнили
Забьіл доложить результат
Недавно недолго бьіла в руках МС с 1.8Тл в зазоре и тесламетр
Удалось откалибровать микроамперметр https://ldsound.club/threads/teslametr-on-zhe-gaussmetr-i-datchik-xolla-ego.3054/post-389531
Есть небольшие погрешности, но для оценки индукции в зазоре достаточно🙂
Давно думал сделать измеритель -индикатор индукции в зазоре в виде плоской кюветы из пластика , в ней плоский круглый неодимовый магнит из динамика . Подносим кювету к зазору, магнит отталкивается на определенную высоту. Её смотрим по шкале. Делаем выводы , больше-меньше.
Тут бы и вспомнить бы основы электротехники: магнитное поле ослабевает/усиливается пропорционально квадрату расстояния, значит, высота от поля будет зависеть нелинейно. Квадратично.
Но безООСник - это не только лампы, но и тотальное невежество.
