apalych
- 7 Июн 2021
- 2,093
- 1,759
- 80
- UA
- Кам'янець-Подільський
- Андрій
● Output power (±32V rails): 100W RMS into 4W, 60W RMS into 8W
● Frequency response (−3dB): 1Hz to 150kHz
● Signal-to-noise ratio: 118dB with respect to 50W into 4W
● Input sensitivity: 1 2V RMS for 60W into 8W; 1.04V RMS for 100W into 4W
● Input impedance: 22kW || 1nF
● Total Harmonic Distortion (8W, ±32V): <0.008%, 20Hz-20kHz, 50kHz bandwidth 32W (see Fig.2 and Fig.6)
● Stability:unconditionallystablewithanynominalspeakerload≥4W
● Powersupply:±20-40VDC,ideally±34VDCfroma25-0-25transformer
● Quiescent current: 53mA nominal
● Quiescent power: 4W nominal
● Output offset: typically <20mV (measured)
● Выходная мощность (r-2-r ±32 В): 100 Вт RMS на 4Ω, 60 Вт RMS на 8Ω.
● Частотная характеристика (-3 дБ): 1 Гц – 150 кГц.
● Отношение сигнал/шум: 118 дБ.
● Входная чувствительность: 1.2 В RMS для мощности 60 Вт 8Ω; 1.04 В RMS для 100 Вт 4Ω.
● Входное сопротивление: 22 кΩ, Cвх. 1 нФ.
● Суммарные гармонические искажения (8 Вт, ±32 В): <0,008%, 20 Гц–20 кГц, полоса пропускания 50 кГц – 32 Вт.
● Стабильность: безусловно стабильна при любой номинальной нагрузке на динамики ≥4Ω.
● Электропитание: ±20–40 В, в идеале ±34 В от трансформатора 25–0–25.
● Ток покоя: номинальный 53 мА.
● Мощность покоя: номинальная 4 Вт.
● Смещение выхода: <20 мВ.
