Эх, этот способ с гречкой, рисом или перловкой я пробовал и забраковал окончательно когда делал двухполоску на 25ГДН 3-4. У меня например резонанс этих динамиков получился 120 гц. А когда взял резистор 100 ом и мультиметр, то получилось точно как заявлено производителем с допустимым отклонением.
По моему эти народные способы - миф! И снимают эти ролики только ради большого количества просмотров. Никакой научной основы скорее всего нет. Перемерил так все динамики, что были дома и всегда значения получались полная чушь. С резистором конечно не то, чтобы супер точно, но хотя бы приемлемо.
Генератор, резистор и милливольтметр переменного тока , этими приборами снимается двугорбая кривая, в которой нам важны два пика и провал между ними. Получаем три основные частоты и две амплитуды пиков напряжения.
На всякий случай, пик выше по частоте это резонанс динамика при совместной работе с фазоинвертором . Левый пик нижний по частоте, это антирезонанс фазоинвертора, противофазное излучение, но величина пика говорит об эффективности работы инвертора и правильности его настройки . Нам важна область провала между пиками, это частота совместной работы инвертора и басовика, на которой два излучателя движутся практически вместе с небольшим отставанием по фазе.
Проверял настройку колонок просто генератором г3-112 даже без балластного резистора, работало выходное сопротивление генератора. И милливольтметром прекрасно замеряются все нужные точки , потом на бумажке рисуем двугорбого верблюда , а дальше раздумья.
ПС. Полезно перед замерами инвертора измерить резонанс динамика на воздухе, потом его же резонанс в колонке с заглушенным портом. Эти частоты соответственно зовутся Fs и Fc . Они еще вам пригодятся.
