Как же тут без фантазий то :
Тут даже добавить нечего: на входе сигнал в противофазе пульсациям питания...
Забористые шышки у Сталкера. _hm_
А если питание от чисто от двух батарей сделать (если питание двухполярное)? Где тогда брать пульсации?
На внутрішньому опорі бідолашної батарейки, чи двох.
Стабілізатор напруги живлення підсилювача-коректора вам допоможе, в будь-якій ситуації. Його вихідний опір можна зробити достатньо низьким і сталим в звуковому діапазоні.
Один местный Идальго заметил как-то, что слушать запиленный винил – это как слушать АМ приёмник с амплитудным детектором во время слабой грозы. {С синхронным детектором было бы лучшее в плане помех. }
Так то воно так, але завада асинхронна в даному випадку. smile_11
Тому і детектор потрібен асинхронний. ;)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я не называл бы это бредом, да фантазии необразованного рукосуя, немного похожие на манипуляцию, но от недостаточного практического опыта, не от злого умысла.
Конечно, коллега собрал в кучу все разновидности помех, вместо того чтобы поделить их на типы по месту возникновения и проанализировать влияние каждого типа отдельно.
Думаю, ни для кого не секрет, что PSRR он везде PSRR и определяется чисто схемотехнически. То есть, как конкретную интегральную микросхему не включай, он останется PSRRом, как определен в дейташите.
Относительно приведенных напряжений, токов и других помех разница между инвертирующим и неинвертирующим усилителями имеется. Пояснение на простых пальцах состоит в том, что в случае инвертирующего усилителя микросхема сравнивает разность сигналов с потенциалом общего провода. А он ноль, если дизайнер печатной платы не накосячил. В отличие от неинвертирующего усилителя. И разница тем больше, чем больше усиление в петлю.
И никаких фантазий._останавливаться_
Шумы тема немного отдельна от приведенных помех. О них спросите лучше у Николая Евгеньевича Сухова. Он на шумах не одну собаку съел.;)
Как ни раскладывай помехи по частям, инвертирующий вариант имеет общие или интегральные преимущества перед неинвертирующим вариантом в плане подавления всех помех и шумов от источника питания (сети) и тех, которые прилетают по воздуху в виде наводок. Шумы пусть комментирует Сухов, если ему принципиально, это дело применительно корректору на вход которого поступает сигнал с динамическим диапазоном, в лучшем случае около 60 дБ.
А кого я не убедил в этом извините - делайте, что и как хотите. Я просто поделился с вами своими соображениями и даже схемой, которая ничем не уступит схеме Н.Сухова, по при этом может работать практически с любыми головками с предельными на сегодня показателями. Если покажете тут графики наводок и шумов на выходе своих фонокоректоров, сравним. А идти по второму или даже третьему кругу, пытаясь меня обвинить в некомпетентности, мне неинтересно. Дальше сама, сама, незалежная._tema_zakruta
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня питаются корректоры от батареек, чтобы отвязать от сети гальванически, + стоит DC-DC на 2х18В, а дальше стабилизатор на TPS7A39, он душит пульсации на 50 дБ в полосе до 2 МГц. Проверял активным щупом осциллоскопа, видимых пульсаций и помех на питании не наблюдается.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Забористые шышки у Сталкера. _хм_
И о каких пульсациях речь, если взять добротную OPA1656, у нее обещают подавление до 0,3 мкВ на выходе, при 1В пульсаций на питании при неважно каком включении.
Каскад инвертирующий или нет?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А вот тут сложно сказать, можно и так повернуть и так, вход симметричный. smile_21
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это какой-то детский уровень, осциллографом измерять уровень пульсаций по питанию - насмешили, просто умора. Вот как это делать нужно, дядя.
    292.8 KB · Просмотры: 4
    255.9 KB · Просмотры: 5
    158.8 KB · Просмотры: 3
    229.5 KB · Просмотры: 3
    258.8 KB · Просмотры: 3
    220.7 KB · Просмотры: 3
    63.8 KB · Просмотры: 3
    359.1 KB · Просмотры: 3
    309.8 KB · Просмотры: 4
    212.6 KB · Просмотры: 4
  • спектр шума и пульсаций ИБП  12 В на нагрузке 4 и 8 ом относительно 1 В.jpg
    379.1 KB · Просмотры: 3
    190 KB · Просмотры: 5
  • Сигнал на выходе 13 В ИБП ПК 2 со стабилизатором относительно опорного сигнала 1000 Гц 0,8 В.jpg
    381.4 KB · Просмотры: 4
  • 330 Ом - стабилитрон +220 мкф+диод и 2200мкф на базу составного транзистора фильтра.jpg
    372.1 KB · Просмотры: 4
    374.6 KB · Просмотры: 2
  • Уровень шума ИБП от ПК с эл. фильтром 330 Ом, 2200 мкф относительно сигнала 0,8 В.jpg
    300.1 KB · Просмотры: 3
    412 KB · Просмотры: 3
    303.6 KB · Просмотры: 3
    190 KB · Просмотры: 4
Судячи з того, що ви написали, ви не розумієте що таке PSRR, як його вимірюють і з чим їдять.
Розмова втрачає сенс.
Похоже на МРТ, ослом тоже можно, если тот не возражает
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А вот тут сложно сказать, можно и так повернуть и так, вход симметричный.улыбка_21
Оносительно входного сигнала, который мы хоти получить на выходе без шумов и помех.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот не самый последний вариант, но похож, инвертирующий он или нет?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Судя по тому, что вы написали, вы не понимаете, что такое PSRR, как его измеряют и с чем едят.
Разговор теряет смысл.
Из Википедии, свободной энциклопедии
В электронных системах коэффициент подавления помех по электропитанию ( PSRR ), а также коэффициент подавления напряжения питания [1] ( kSVR ; SVR ) — это термин , широко используемый для описания способности электронной схемы подавлять любые изменения напряжения питания в ее выходном сигнале.
В спецификациях операционных усилителей PSRR определяется как отношение изменения напряжения питания к эквивалентному (дифференциальному) выходному напряжению, которое он производит, [2] часто выражается в децибелах . [3] [4] [5] Идеальный операционный усилитель имел бы бесконечный PSRR, поскольку устройство не должно иметь никаких изменений выходного напряжения при любых изменениях напряжения питания. Выходное напряжение будет зависеть от цепи обратной связи, как в случае обычных входных смещенных напряжений. Но тестирование не ограничивается постоянным током (нулевой частотой); часто операционный усилитель также будет иметь свой PSRR, заданный на различных частотах (в этом случае отношение является одним из среднеквадратичных амплитуд синусоид , присутствующих в источнике питания, по сравнению с выходом, с учетом усиления). Нежелательные колебания , включая колебания моторной лодки , могут возникать, когда усилительный каскад слишком чувствителен к сигналам, подаваемым через источник питания от более позднего каскада усилителя мощности .
Некоторые производители указывают PSRR в терминах напряжения смещения, которое он вызывает на входах усилителей; другие указывают его в терминах выхода; отраслевого стандарта для этого вопроса нет. [6] Следующая формула предполагает, что он указан в терминах входа:
PSRR[дБ]=10log10⁡(Δ�подача2��2Δ�вых2)дБ
{\displaystyle {\text{PSRR}}[{\text{дБ}}]=10\log _{10}\left({\frac {\Delta {V_{\text{supply}}}^{2}{A_{v}}^{2}}{\Delta {V_{\text{out}}}^{2}}}\right){\text{дБ}}}
где
{\textstyle А_{в}}
�� — коэффициент усиления напряжения.
Например: усилитель с PSRR 100 дБ в схеме, дающей 40 дБ усиления замкнутого контура , позволит наложить около 1 милливольта пульсации питания на выход на каждый 1 вольт пульсации в питании. Это происходит потому, что
100 дБ−40 дБ=60 дБ
{\displaystyle 100\{\text{дБ}}-40\{\text{дБ}}=60\{\text{дБ}}}
А поскольку это 60 дБ подавления, знак отрицательный, поэтому:
1 В⋅10−6020=0,001 В=1 мВ
{\displaystyle 1\ {\text{V}}\cdot 10^{\frac {-60}{20}}=0,001\ {\text{V}}=1\ {\text{мВ}}}
Примечание:
  • PSRR не обязательно имеет те же полюса, что и A(s), коэффициент усиления операционного усилителя без обратной связи, но, как правило, также имеет тенденцию ухудшаться с ростом частоты (например, http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa2277.pdf ). [7]
  • Для усилителей с положительным и отрицательным питанием (по отношению к земле, как это часто бывает в операционных усилителях ) PSRR для каждого напряжения питания может быть указан отдельно (иногда пишется: PSRR+ и PSRR−), но обычно PSRR тестируется с помощью сигналов противоположной полярности, подаваемых на обе шины питания одновременно (в противном случае коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) повлияет на измерение PSRR).
  • Для регуляторов напряжения иногда цитируется PSRR (что сбивает с толку; для обозначения коэффициентов изменения выходного напряжения), но часто эта концепция переносится на другие термины, относящиеся к изменениям выходного напряжения по отношению к входному: подавление пульсаций (RR) для низких частот, переходная характеристика линии для высоких частот и стабилизация линии для постоянного тока.
Теперь по этим формулам расчитайте PSRR для одного и того же усиления в инв и неинверт. схеме включения с к = 10 и 2 ( раза или 20 и 6 дБ)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Вы не поняли - спектр дает более информативную картину. На осциллографе вы видете общую реализацию - сумму всех гармоник, а на спектрограмме вы видите все гармоники спектра шумов, например ИБП и можете посмотреть как ваш фильтр давит каждую из этих гармоник относительно какого - то условного сигнала, например, синуса с уровнем в 1В.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Для вас наверное будет открытием, что осциллоскоп умеет и спектр показывать.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Им и гвозди удобно забивать - самый дешевый инструмент радиофизика))).
Я про МРТ в смысле медицинских @ссоциаций на тему тех картинок. Малошумящий УНЧ для винила было бы приятнее питать от химических источников тока. Остальное – от сети 230 Вольт 51 Гц.
Смотря как бошку подключить . А потом слушать и по звуку определить. барабан бочка при ударе в него втягивает воздух или выдувает, заодно увидеть спину сидящего к вам ударника или его лицо с натруженными руками. Достигается упражнением. _hm_
Тема правильной или "истинной " фазы неожиданно стала до синевы в ушах волнующей аудиофильское сообщество. Забегали с блеском в глазах.. Жизнь прошла во тьме.
Diman
