Трёхполосная система.Расчёт фазоинвертора.
Человек указал объём. Указал данные труб. Я посчитал частоту резонанса оформления. А совпадёт она с динамиком или нет....
Можно проверить всяко. Смотрим резонанс динамика на воздухе. Смотрим его в ящике. законопаченном и без дудок. По идее, в 70 литрах он уйдет вверх...щас глянем.
В 1, 25 раза уйдет резонанс. 50 Герц . Инвертор стянет 50 Гц вниз , аккурат на обещанные 40 .
А какой желательно Qts для ФИ?
0,33-0, 4 , все что выше и ниже плохо.
А не проще тогда уже попробовать замерить параметры Т-С фактические?
Приблуда для замера ну совсем несложная, ПО тоже
Изначально задуман инвертор, при этом в таблице Т-С указана НЕ ИНВЕРТОРНАЯ добротность. И куда с ней теперича?
добавить добротности легко-резистор
в ЗЯ
вопрос к ТС -что не устраивает при закрывании туннелей?может у вас кроссовер не сшит со средником а вы на ЗЯ гоните
часто ставил динамики в ЗЯ в 1,5раз большего объема чем надо по расчету и было только лучше
По некоторым размышлениям - соглашусь с Вами. Не проще. Но! Я тоже поначалу думал, что быстро соберу двухполоску. Но вот я тут и мне таки понравилось разбираться, думать, пробовать измерять. Вдруг и основателю сей темы понравится?
Огорчу вас до невозможности. Параметры Т-С вашего дина ни разу не инверторные. А наоборот, строго закрытоящичные. И в яшшыке объемом , равным Vas , то есть 38 литров или 76 поллитров, получите свои бетонные 40 герц помпожить на корень из двух, то есть 56 Герц. С ватой внутри резонанс на пару Герц подвинется вниз. И кагбэ...все.
56–2=54 Гц – это тоже нормально – я полагаю, что если АС начинают хоть как-то воспроизводить частоту сети 50/60 Гц, то это уже нормик с нормулëм! В комнате меньше гула будет
Сперва нужно скидать некоторые главные знания, что с чем и как взаимодействует, потом приходит понимание . " А лет через 300, -когда подрастешь"))))))мультик такой был,
спокойно на пальцах в уме считается колонка, как у меня сейчас. Это на это, все в квадрат и минус единица. Или наоборот, это на это. плюс 1 и корень.
Ещё раз... Есть объём. Есть труба. Резонатор Гельмгольца. Посчитана его частота резонса. Они есть. Подходит к этому, этот динамик? Не подходит.
Осталось это понять вопрошающему.
Oshin
