тишина
Новый
- 17 Июл 2025
- 7
- 1
- Репутация
- 1
- Россия
- Приморско-Ахтарск
- Анатолий
Добрый день.
Решил изготовить (для дачи!) колонку на основе сабвуферного динамика KICX GT12M.
По параметрам
рассчитал объём 70,96 литра. Поставил пищалку 10гд35.Среднечастотные у сына забрал (брал для машины) яуза,не помню название. Это не важно!
Так вот.
На внешний вид не смотрим.(Всё ещё в переди!) Собрана для настройки. Сначала проверил правильность расчета объёма.Закрыл фазоинверторы включил 500 ом резистор и с помощью генератора и вольтметра определил резонанс динамика и корпуса.Получил 48 гц. Умножил на 0,63 получил 30,26 гц,это работа фазоинвертора.Всё сходится с расчётными данными.Вот теперь засада!
По расчётам трубы диаметра 50 мм -2 штуки ,длина каждой 10,9 см. При подключении приборов (ищем МАХ напряжения) не вижу ничего! Вольтметр не фиксирует изменение напряжения на частоте 30 гц.Задвигай выдвигай,длиннее короче ничего!!!
Прошу объяснить ,в чём моя ошибка? В расчётах или настройке,или и там и там...?
На слух просто ,бубанит.Закрываю фазики вообще туфта....
Спасибо.
По параметрам
Так вот.
Спасибо.
