Трёхполосная система.Расчёт фазоинвертора.
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
Добрый день.
Решил изготовить (для дачи!) колонку на основе сабвуферного динамика KICX GT12M.
По параметрам 20250918_162331.jpg рассчитал объём 70,96 литра. Поставил пищалку 10гд35.Среднечастотные у сына забрал (брал для машины) яуза,не помню название. Это не важно!
Так вот.
20250918_162239.jpg На внешний вид не смотрим.(Всё ещё в переди!) Собрана для настройки. Сначала проверил правильность расчета объёма.Закрыл фазоинверторы включил 500 ом резистор и с помощью генератора и вольтметра определил резонанс динамика и корпуса.Получил 48 гц. Умножил на 0,63 получил 30,26 гц,это работа фазоинвертора.Всё сходится с расчётными данными.Вот теперь засада!
По расчётам трубы диаметра 50 мм -2 штуки ,длина каждой 10,9 см. При подключении приборов (ищем МАХ напряжения) не вижу ничего! Вольтметр не фиксирует изменение напряжения на частоте 30 гц.Задвигай выдвигай,длиннее короче ничего!!!
Прошу объяснить ,в чём моя ошибка? В расчётах или настройке,или и там и там...?
На слух просто ,бубанит.Закрываю фазики вообще туфта....
Спасибо.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Картинкам не верьте. Только самоизмериловка.
В ящик пару кирпичей, в прямом смысле. Пенопластовых. Уменьшайте литраж. Дин-то на "воздушном" подвесе.
И
Завышина добротность фазика. ∅ трубы раза в 4-5 убольшить.
*) собс-но говоря, для такой шляпы это и не фазик, а так... ∆ырка... две дырки, которые ни в туды.
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
Это теоретически! В моём фактическом исполнении ,что сделать?
Ведь ваше предложение не реально! Трубы получится 250 мм ,куда её пихать?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Это теоретически!
Да какой на* "теоритицички"?
Практика.
Пару пенопластовых "кирпичей"
Ув.Анатолий, а завернуть трубень не?
*) маленький "кнов-хав" – толстый гофрированный сливной пластиковый шланг для забавок и экспериментов. Рули длинной как хош.
Вовнутрь трубени кусочек синтепона (унизить добротность), и шоб не "фыркало".
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нахрен Вам фазоинвертор с говенным медленным гулким басом,делайте ЗЯ ,а недостаток НЧ скорректируете подьемом АЧХ перед усилитем(корректор Линквитца или программно)
если надо все таки ФИ делаем щелевой сзади
    11.5 KB · Просмотры: 5
    4.1 KB · Просмотры: 7
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ровненько в точечку.
Тяжёлый дин на фазик??? ГВЗ ажно из-за угла приползёт. ну такое...
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Надо замерить реальные параметры. Обычно они всегда бывают хуже, чем заявленные. Производитель указывает Qts 0.5. С большой долей вероятности она будет больше. А это уже претензия на ЗЯ. Смоделируйте в "бассбокспро". Будет хотя бы от чего отталкиваться. Выложите сюда результаты замеров и моделирования. И будет вам целая куча советов. А так... вилами по воде...
А что за отверстия внизу вашего ящика? Шилом прокалывали? _hm_
23 Май 2020
По таким плоским и ещё изогнутыми под прямым углом рект0ск0п@м звук долго блуждать будет. Не стоит оно того. Ниже частоты настройки ФИ превращается в сапун, открывая нехороший доступ во внутренний мир колонок. Трубы ФИ в самом крайнем случае, но и с ПИ (три с половиной раза плюю через левую ногу) тоже не лучше, а хуже – один вид вихляющегося от нездорового возбуждения (отдачей динамика) диска ПИ наводит на нездоровые ассоциации.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
23 Май 2020
Добрый день.
По параметрам Посмотреть вложение 152098 рассчитал объём 70,96 литра. Поставил пищалку 10гд35.Среднечастотные у сына забрал (брал для машины) яуза,не помню название. Это не важно!
Так вот.
Посмотреть вложение 152099 На внешний вид не смотрим.(Всё ещё в переди!) Собрана для настройки. Сначала проверил правильность расчета объёма.Закрыл фазоинверторы включил 500 ом резистор и с помощью генератора и вольтметра определил резонанс динамика и корпуса.Получил 48 гц. Умножил на 0,63 получил 30,26 гц,это работа фазоинвертора.Всё сходится с расчётными данными.Вот теперь засада!
Спасибо.
Может я сослепу от треснутых стëкол ничего не понял, но вдвигать или выдвигать трубы из корпуса АС занятие есть мало полезное (для трубы) : надо картонную трубу укорачивать или наращивать, тогда и настройка меняться будет.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
можно наращивать наружу -будет АС-танк)))
А можно сделать трубу в виде подставки вертикально.выход из трубы внизу сбоку
23 Май 2020
звук не блуждает,а его масса колеблется в туннеле как диффузор ПИ на подвесе
но я против ФИ ему место только если объем ящика совсем мал 3....4л и некуда деваться
Хорошо, что поправили меня, теперь учëный я по ФИ.
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
Коллеги.Внимательно прочитал отзывы.Немного задержался с ответом- работу работаю ,параллельно.
Спасибо всем написавшим,буду "курить" ответы:unsure:..
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Учитывайте вытесняемый объём самого дина и трубеней.
Вот по поводу "трубеней"... Задавал как-то этот вопрос на форуме. Все "в один голос" заявили, что объем труб вычитать из общего объема не надо. И потом... думаю, что прогу басбокспро не дураки делали, и там должно быть это учтено.
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
Хорошо,тогда вопрос.
Вы предлагаете уменьшить объём. Не пойму,по данным Тиля Смолла и программе закрытый ящик соответствует?
Что не так?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ЗЯ делай те,не надо ничего уменьшать,ачх подкорректируете и все,можно эквалайзером35,,,40гц приподнять
Andrew271
28 Ноя 2023
закрыть все дырки в корпусе и пусть себе будет ЗЯ. и все проблемы снимутся)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Что не так?
Таки где данные Тиля и Смолла?
3 раза перечитал, не увидел.
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
Параметры Тиля-Смолла​
Fs, частота резонанса диффузора39.55 Гц
Qts, результирующая добротность0.49
Qes, электрическая добротность0.52
Qms, механическая добротность6.95
Vas, эквивалентный объем37.356 л
BL, коэффициент магнитной индукции7.715 Тм
Re, cопротивление постоянному току4 Ом
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
закрыть мало,надо поднять нч иначе он у вас от 100гц уже валиться будет,Вы читать умеете???????????????????????????????????????????????????
Видите, товарищ априори считает, что он прав. На самом деле не все так просто. Как всегда полно нюансов. Иначе давно бы уже был бы один единственный динамик и одно единственное акустическое оформление, и все бы их повторяли! Однако это не так. Юрий прав только частично. Коррекция по НЧ увеличивает рабочий ход диффузора и соответственно нелинейные искажения. Вплоть до соприкосновения диффузора с корзиной. Фазоинвертор был придуман именно для того, чтобы снизить нелинейные искажения на НЧ, так как на частоте резонанса фазика амплитуда диффузора сильно падает.
Вот это ваша первая колонка, а люди переделали их кучу и все еще продолжают искать свой звук. Конечно, если вы не хотите заморачиваться с разными теориями, делайте, как вам советует Юрий, и забудьте про все остальное. Если вам интересны сами механизмы, благодаря которым получают хороший звук, то..., как я уже вам говорил измерьте TS. То что пишет производитель - в помойку! Как правило реальные параметры сильно отличаются от заявленных. Прога
BassBox Pro позволит вам играючи немного понять, что от чего зависит даже без глубокого изучения теории. Вы в компьютерные игрушки играете? Вот и тут тоже самое.
А вообще-то ваш динамик не для колонок, а для сабов. Это разные вещи. Да и для сабов тоже не очень. Для автомобильных может быть еще туда-сюда, а для комнаты тоже не ахти... Почему вы его выбрали?
Огорчу вас до невозможности. Параметры Т-С вашего дина ни разу не инверторные. А наоборот, строго закрытоящичные. И в яшшыке объемом , равным Vas , то есть 38 литров или 76 поллитров, получите свои бетонные 40 герц помпожить на корень из двух, то есть 56 Герц. С ватой внутри резонанс на пару Герц подвинется вниз. И кагбэ...все.
Нет, ну оно можно мужественно пойти против ветра, упереться в инвертор по Чебышеву, получить нижний срез аж в 40 герц, но гробина выйдет немалая. А какая- надо книжульку открыть и диаграмму найти, Виноградова автор.
При объёме в 70,96 литра, (берём их чистым объёмом....)
Две трубы на 50,0 мм - это 70,0 мм и при их длине получаем 30,8 Герца.
Попробуем на пальцах, стертых об клаву.
У нас кутээс 0,5. А надо 0,63. делим 0,63 на 0,5 .1,26. В квадрат его. 1, 58 .Ну, 1, 6 .Минус 1. 0.6 у нас будет Vas делить на V ящика. 38 делим на 0,6, =63 литра. Для запаса -70 литров. (Не поллитров, а литров !!!)
Устроит?
Две трубы на 50,0 м - это 70,0 мм и при их длине получаем 30,8 Герца.
До расчета трубы еще как до луны раком. Тут изначально задача черезжоперная.
А самая забава будет, когда заявленные Т-С ни разу не то, что залито в динамик))) есть такая забава у заводчан, написать одно, а впарить другое.
тишина
Новый
17 Июл 2025
Приморско-Ахтарск
Анатолий
Ещё раз спасибо.Думаю:unsure:.
Почему именно этот динамик? У сына взял,он другой купил....
По размеру дина пара дудок на 50мм самое то. Больше нет смысла, ухало сооружать.
А это расчет дудки для порта. Формула 2534 умножить.... -рабочая, проверена десятилетиями. https://www.автозвук.рф/az/2001/10/p56-59.htm
Человек указал объём. Указал данные труб. Я посчитал частоту резонанса оформления. А совпадёт она с динамиком или нет....
