Вообщем активный преамп с темброблоком на однополярном питании тут не сделать судя по каментам
А чем не устраивает имеющийся?
9...12 В питания - это не слишком хорошо - нет запаса по амплитуде (перегрузочной способности), да и для ОУ +-4,5...+-6 В не слишком комфортно.
Деталей на плате немного, они крупные, посоветую нарисовать принципиальную схему - это сильно поможет в думах на тему что делать дальше.
Возможный вариант - выпаять эту драгоценную микросхему, впаять панельку (микросхему на аукцион, как реликвию, дескать из личных запасов Видлара).
Не хочу искать цоколёвку - сделайте сами. Может она 1:1 типовая, а может и нет.
В последнем случае можно сделать переходник для нового ОУ.
При выборе нового обращать внимание на возможность работы при единичном усилении, на устойчивость и цепи коррекции.
Думаю, со средним современным ОУ будет получше.
Так что я особых проблем не вижу, даже если хочется сделать блок с однополярным питанием (хотя это и нехорошо).
На плате не вижу контакты под переменные резисторы темброблока. Пока нет схемы, дальнейшее обсуждение имеет мало смысла.
