Вопрос по схеме 2. При каком положительном напряжении сеток происходит насыщение ламп КП?
Помню, что заход на смещение выхода в +10 В при макетировании полной схемы проходил без каких-либо особенностей, синус был чистый.
Повторители увеличивают свой ток в момент открывания соответствующих плеч, что очень благоприятно для работы схемы. Возможно, для максимально чистого захода в еше большее положительное смещение надо будет уточнить режимы каскада КП. Этот момент надо будет еще доииследовать.
Пробовал заменить резисторы в катодах повторителей на генераторы тока. Чтобы все приращение тока повторителей уходило в сетки ВК. Прогнозируемо этот вариант показал себя хуже. Так что вернул назад резисторы в катоды.
Еще момент - для корректной работы каскад КП обязательно должен работать в неотключающемся режиме. Даже при полном размахе напряжения выхода. Так что с "минусовым" напряжением лучше не жадничать.
Из статьи Нормана Кроухорста "Триод против пентода".
Реакция РР усилителей на резистивную и комплексную нагрузку при UL включении, триодном, и пентодном. Во вложении они так по порядку и идут, слева направо.
Видно, что пентод хреново, болезненно реагирует на повышение импеданса, оптимум сопротивления нагрузки при таком включении наиболее узкий.
Триоду в РР наоборот, в кайф повышение нагрузки. Зато не очень любит ее понижения. Участок оптимума импеданса нагрузки заметно шире, чем у пентода.
UL с наиболее широким участком оптимума сопротивления нагрузки. Но не очень хорошо реагирует на ее повышение за пределами этого участка.
Как бы само собой напрашивается решение подвинуть настройки UL режима в сторону триодного, отобрав напряжение для второй сетки не от 43% полуобмотки, а от 50%.
Что само по себе дает еще один бонус, упрощает секционирование ТВЗ.
Соответствующие схемы включения и диаграммы нагрузки, из этой же статьи.
UL, как видно, взята от 43% обмотки, точки минимума гармоник.
Не от точки 20...25%, которая, как пишут, соответствует максимуму отдаваемой мощности в нагрузку.
