Усилитель "Алекс"
  • Автор темы Автор темы alexsan
Стандарт мерит на 1к,это макс амплитуда ,а так надо и на нижних частотах и на высоких мерить чтобы понять как будет вести схема.
Искажения на максимальной амплитуде не особо важны, но если они получаются низкими - конечно хорошо.
Опыт ламповиков показывает, что если на малых мощностях звук устраивает, то в пиках искажения его не портит.
Тут чисто метрологическая проблема.
Ты мне сначала найди нормальный генератор на 20кГц с ну очень низкими искажениями. А я тебе скажу что такие есть , но по сложности оно превышает любой усилок. И по цене используемых ОУ, кстати.
ЦАПы 20кГц не слишком то хорошо воспроизводят, даже мой вполне себе неплохой на такой частоте выдаёт не лучше 0.001%, увы и ах.
А вот ИМД это другое. Тут и цап вполне себе в звуковом диапазоне выдаёт не хуже -130дБ и так далее.
Посему- низачот. Не ищи сложностей там где можно без них обойтись.
Железо - понятно, там выбор не велик.
хотя можно и более жесткие замеры устроить. чисто для справки и расширения кругозора. )
39+40 кГц. Ну, это уже с перебором. Тут весь смысл 60 кГц - это уменьшение времени на симуляцию и заодно смотреть как подавятся основные гармоники высшей частоты воспроизведения.
В прочем, я не настаиваю, если комп шустрый - почему нет, можно и как Агеев.
В любом случае, на пиках музыкального сигнала искажения мало заметны.
Значит у вас не было мало-мальски приличного усилителя. Я эту заметность прошёл ещё с ВВ-89.
Очень редкие заходы в ограничение хорошо слышно, но без осциллографа не понятно, в чём причина ухудшения, а с осциллом сразу ясно.
Регулярное ограничение - мерзкий скрежет, постоянное ограничение - звука нет.
Вот по этой причине я считаю важным соблюдать низкие искажения не обязательно на максимальном уровне.
В норме, искажения совершенно незначительные вплоть до начала ограничения, что мне делать?
Какие меры предпринять, чтобы искажения резко выросли на большом уровне выходного сигнала?
Это может от цепей и устройства антиклипа, или их отсутствия зависеть.
В ограничении при глубокой ОС, транзисторы УН могут "залипать" (долго выходят из насыщения), что приводит к росту искажений, расширению их спектра и как следствие - заметности.
Естественно. Потому удобно иметь альтернативы, о чем я и написал.
Это не так.
Если УНЧ работает во всей полосе частот от 20 до 20 000 Гц, то реализации сигнала на его выходе представляет как бы сумму всех гармоник и в пиках сигнала оказываются преимущественно ВЧ и СЧ гармоники, которые накладываются на форму более медленно меняющихся НЧ компонентов. И поэтому на больших уровнях именно ВЧ и СЧ гармоники подвергаются самым большим искажениям.
Поэтому все искажения, который имеет усилитель перед ограничением ( и уж тем более при ограничении сигнала) будут иметь в первую очередь именно ВЧ и СЧ компоненты сигнала. А поскольку они самые заметные для суха человека, то желательно, чтобы во всем динамическом диапазоне у УНЧ были по возможности низкие нелинейные и интермодуляционные искажения.
С большими искажениями на высоких уровнях, усилитель начинает давать заметную на слух окраску звука в первую очередь на ВЧ сигналах. Шипящие звуки и тарелки звучат нереалистично - с металлическим и стеклянным, едким окрасом и как бы зажеванные.
Детальность в звуке резко снижается. Человек на ВЧ слышит не звук тарелок ударного инструмента, а "вспышки непонятного шума".
Существенно снизить искажения такого рода очень просто, с помощью многополосного усиления сигналов, где те же ВЧ усиливаются, не наложенными поверх реализации НЧ и СЧ сигналов, а как бы отдельно от остальных гармоник - с существенно меньшим уровнем и соответственно с существенно меньшими искажениями в УНЧ.
То же самое справедливо и для СЧ.
Кто хоть раз делал многополосные АС это дело понимает.
Например, на трехполосной АС можно получить даже на слабеньких микросхемах типа 1875 звук, по качеству превосходящий звук 100 -150 Вт УНЧ примерно с теми же искажениями. И на трёхполосной системе можно получить выигрыш в неискаженном уровне громкости примерно в 6-10 дБ по сравнению с громкостью отдельного УНЧ того же типа, работающего в ШП режиме. И при этом искажения также будут примерно на 6-10 дБ ниже.
Кроме того, сами АС, состоящие из отдельных динамиков, будут давать меньше искажений за счет исключения, встроенных в ШП АС, полосовых фильтров, которые при высоким уровне сигнала сами дают существенные искажения сигнала, часто, на порядки выше, чем мало искажающие УНЧ.
Что там в клипе приводит к росту искажений ? Какой умзч собранный вами грешит такими искажениями ?
Существенно снизить искажения такого рода очень просто с помощью многополосного усиления сигналов, где те же ВЧ усиливаются, не наложенными поверх реализации НЧ и СЧ сигналов, а как бы отдельно от остальных гармоник
Именно отдельно, ибо СЧ-ВЧ не войдут в ограничение, при том же общем уровне НЧ.
Понятно, многополосная система более устойчива к ограничениям, банально из-за уменьшения модуляции НЧ канала другими составляющими сигнала.
Вроде как должно уже клиппировать но звук всё ещё не скрежетащий.
Хороший результат.
Как мне кажется, аналогичная ситуация в корректорах, народ наращивает бездумно запас по перегрузке, набирают усиление под петлей, но при этом о выходе из клипа не думают.
Как то так смотрите.
    238.5 KB · Просмотры: 81
    240.5 KB · Просмотры: 94
    167 KB · Просмотры: 58
    373.2 KB · Просмотры: 71
Что вы там вообще видите и разбираете? Настройте нормально сигналы и шкалы, не мучайте себя и других:).
1) На графике петлевого усиления по Y нужно 10дБ шаг поставить, чторбы хоть что-то можно было увидеть. На худой конец 20дБ.
2) Красивый синус это хорошо и радует глаз, но лучше посмотрите как он входи и выходит из ограничения, будет куда полезнее.
3) ИМД на микроуровнях вам ничего не даст, поддайте газу) Размах хотя бы 2/3 от максимума и выше - так увидите хоть что-то. Ну и шкалу в дБ гораздо удобнее читать и понимать,чем в Вольтах.
Это просто для общего понимания хода кривой, т.к. Y-Level в Measurements показывает петлевое на 20 кГц.
grushar
