Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
термостабилизацию лучше сделать на транзисторе с большой бэтой,по схеме Ube сплиттера,четыре диода это чтобы сильно не усложнятьТам для термостабилизации один диод смещения установить на радиатор выходного транзистора,проходили в 90х собирал штук шесть,да первый собранный на плате спалил выходные транзисторы пока не сделал термостабилизацию.
с повторителем получишь более глубокую оос на вч,какое у тебя петлевое на 20 кгц????можно конечно конским миллером первый полюс завалить и радоваться))))) работает и ладно)))))))))))))))Ну делал работают и без возбудов,так что проверено без симулятора.
а зачем оставлять ,там переделать за полчаса все можно,транзисторы теже,резисторы чуть подправить,даже проще схема,зато устойчивее на многоа вот кто задал вопрос ему может и надо.
значит в топку эту схему,зачем палить транзисторы,новичкам,или Вы по принципу ага я спалил,пусть еще и другие спалят)))А тема называется
Весьма возможно.значит нужно поставить знак-ОСТОРОЖНО! схема не стабильна!!!
Хотя бы его статью по настройке прочитать,уметь это делать правильно,а не тыкать куда не надо.значит нужно поставить знак-ОСТОРОЖНО! схема не стабильна
И то - усилитель, и то. Усилитель в усилителе - неправильно?ОУ в УНЧах - неправильно.
Видишь ВК с Шиклаей - сразу беги, ничего хорошего там не получится.Тоді паліть вихідні транзистори, придурки.
Ця схема працює доти, доки драйверний каскад залишається в режимі класу А.
Як тільки, під впливом навантаження. вн виходить за межі класу А, назад вже не повертається через збудження, що закінчується виходом з транзисторів Білого Диму..
Как то работал я в приличной фирме.И то - усилитель, и то. Усилитель в усилителе - неправильно?
Плоского звука точно не будет.Нормально не первый сделанный по это схеме,,все работают,ничего не умирало.
Первый транзистор Сиклая умирает при половинной мощности на синусе.
При т.п.120ма комутационные искажения более 0.1%
Была на ремонте какая-то "Романтика" с двухкаскадным шиклаем на выходе. Более мерзкого, суицидально-инициирующего шумового звука я в жизни не слышал.Плоского звука точно не будет.
Нет не будет.Плоского звука точно не будет.
Одиночный ОУ - да, уже отжил своё. В составе композита или ОУ-транзисторного / транзистор-ОУшного гибрида - извини, подвинься. Глубина ООС может лапоть выровнять.Посмотрел на эту убогость
Должен сознаться, когда начали работать с "америкосами", в нашем КБ-хх можно было любые комплектующие заказать "оттуда".Транзистор-ОУшный гибрид: Лихорадка )), РУБЕЦ - композит на 544УД2-ТДА2030, ЕМНИП..
И я быстро перешёл на AD549
Это было почти 40 лет назад.Посмотреть вложение 158346
Ты продешевил, катастрофически обманулся.
Во-первых, это МОП-ОУ. Во-вторых, ты и сам уже понял.
Газовая хроматография.1 МГц фед - это крайне печально. Это печальнее прям некуда. Ку = 50 раз на 20 кГц, когда транзисторный каскад даёт 10.000.
Я так и понял, что оптика, входные токи - фемтоамперы, и скорость невысокая. Для аудиоприменений нужен 544УД2, у него Ку20к=1000...3000, мерили его и говорили даже за 94 дБ/20к. Или подобные, насколько карман широкий. Критерий - полоса, фед повыше.Полезный сигнал(пик) "шёл" примерно 1-2 секунды.
Нас интересует только Ку20к. Остальные ОУ этой серии - лицензия США, там ничего хорошего нет. Поверь двухсотлетнему опыту: уж я бы нашёл.Сейчас они до УД19 добрались.
Вызывавет вопрос точка подключения коллектора Q9.3. Точнейшее токовое зеркало в нагрузке второго дифа.
Непонятно. Так по схеме.
