Усилитель "Бриз", ИТУН на "IRF"
Собирал когда то цирклотрон (журнал РадиоХобби N04, 1998 г., стр 12) только на трёх запараллелиных 6С33С в плече. Выходная мощность была 100 Вт на 8 Ом. Ни каких преимуществ перед трансформаторными схемами я не обнаружил, только одни недостатки, поэтому совет: не связываться с OTL в общем и с 6С33С в часности.
Ну почему же нет преимуществ? Особенно в случае высокоомной акустики. При которой не надо наворачивать кучу ламп в параллель. А достаточно одной в плечо.
Полоса хоть от пол герца, и по верхам куда выше, чем с трансформатором.
Ну и самое главное - слушать не качество ТВЗ, а качество ламп, напрямую.
Ещё есть механический, как у любой колебательной системы. Качнул подвижку, хотя бы рукой, и она болтается на своём механическом резонансе.
Один Питерский спец. по акустике так резонанс и определяет. Постукал, послушал и определил. Проверяли, в ± 1 Гц попадает.
Правда не понятно кто что мерит и у кого точнее, потому что при подключении динамика к различным усилителям с разными выходными характеристиками измерение проводится электромеханического резонанса, который отличается от механического из-за влияния электрической составляющей со своими ёмкостями, индуктивностями и сопротивлениями входными и выходными. Ещё провода что-то привносят. Без всей этой мишуры точные данные даёт только отклик на механическое воздействие (не путать с самим воздействием).
Поэтому существуют противники фильтров. Без фильтров ниже Re не рухнет. Кроме как на резонансе. Там динамик работает как генератор. Качнулся в одну сторону, если сигнал закончился, то динамик будет в усилитель ещё много периодов выдавать переменку с частотой около Fs. Какое сопротивление покажет прибор если быстро на него переключить - страшно представить. Если прибор стрелочный - стрелка будет метаться туда-сюда с равной амплитудой по обе стороны от нуля.
На слух или при помощи такой схемы,которая запускается от шелбана по диффузору на частоте собственного резонанса.?
Ссылка на тему по подбору входных комплементарных JFET.
vlad'mir
