Курилка
Да уж....
Что то с МИСТИКОЙ у форумчан как то плоховато....
Вот к примеру 2'13й транзистор.... И страница под номером такая....
А эта - 217ая...
РАССЛАБТЕСЬ, форумчане, на улице весна, однако :) :) :)
Слышал я от магов, оккульных колдунов и @стрологов, что нельзя в одном канале УНЧ одновременно ставить П213 и П217 из-за гумозно-зловещего сочетания цифръ "1, 3 и 7" – звука не будет и гармоники уши сожгут
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
ВООООТ !!!
И шаманы древнеславянские о том же толкуют.
И ещё - наистрожайше воспрещают в ЧЮДОдейственном музыкалии применять 216 и 217 трюньзиля.
Токма 215, ну чуток можно 214, и уж совсем чуток 213.
А не то все ДУХИ музыкальные всполошатся и разлетятся кто кудЫ....
НЕУЛО, я пока тренируюсь провода паять.
Надо же привыкать к тому, что лучше не будет....
Ну и симуль ковыряю.
Кстати, вот уже 3й день твои модели Лидеров осваиваю.
Маленько ты там ошибся - схему не точно составил. Перевернул "по современному" минусом вниз, ну и промахнулся маленько с деталями.
Потому у тебя и коэфф искажений под 1% вылез, а на самом деле исходный оказался 0,2%.
Понятно, что не шедевр...
Ну и непонятно, что ты делал с симулем - какие то странные тесты... Я такого не знаю ещё...
Алексей1
20 Дек 2022
модели кинь, я сейчас уже и не найду. Комп поменял, всё важное перенёс, а всё не очень - осталось на старом .)
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, растолкуй, КАУЮ модель надо - твою ошибочную, или мной поправленную, или то, что с непонятными твоими тестами ?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
соседи 3,14здюлей дадут smile_1
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
владельцы таких домов усилки нищебродские не паяють smile_1
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А мы им и не предлагаем паять наши ноу-хау. Пусть слушают услилки за десятки и сотни тысяч долларов по советам умных менагеров. _hm_
я вот думаю а нельзя параллельник на шиклаях гт402+кт819 и гт404+кт818 сделать? или поплывет?обеспечить тепловую связь между 402и 404 они ведь за термостабильность шиклаи отвечают,резисторы сделать небольшие 20,,,30ом и бэту поменьше
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Можно, но сначала параллельник, а в хвост 818\819
У усилителя тока на 818(9) ужасные нелинейные и особенно интермодуляционные искажения - просто ни в какие ворота, даже не пытайтесь - не тратьте своё время и нервы. Это на выходе в 0,5-1,0В и 4 Ом.
    487.6 KB · Просмотры: 26
    465.7 KB · Просмотры: 25
    470.8 KB · Просмотры: 22
    444.7 KB · Просмотры: 20
    471.4 KB · Просмотры: 25
    499.3 KB · Просмотры: 30
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
У усилителя тока на 818(9) ужасные интермодуляционные искажения - просто ни в какие ворота, даже не пытайтесь - не тратьте своё время и нервы. Это на выходе в 0,5-1,0В и 4 Ом.
А вот какие искажения у полевиков.
  • Усилитель тока на  IRF540N b IRF9540N ( без ООС ) Uвых=1,7В нагрузка АС 4 Ом.jpg
    421.3 KB · Просмотры: 24
так ?
    21.4 KB · Просмотры: 15
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
ирф540 это шлак с нелинейной входной емкостью,а хорошие полевики больших денег стоят
Вот поэтому для четкой прокачки этих полевиков на ВЧ и нужен мощный ОУ 1875 или 7294 на входе в качестве усилителя напряжения, если конечно нужно существенно умощнить эти микросхемы. А для обычных ОУ графики искажений, на разной мощности (на которой чаще всего слушают музыку в обычных жилых КП) я показал. Не рекорд, но вполне прилично, и главное просто - мало деталей. Кто придумает проще, сообщите. _da
и главное просто.
проще тда 7850 за 600р там четыре моста без обвеса с выхлопом на полевиках и печатная плата на али за 50р питать 19в(зарядка ноута) намного лучше параметры,если еще и биампинг реализовать то ваще песня
счвч динамики через резисторы 4...8ом пустить,а нч напрямую
Мені смішно збоку дивитись, як заявник спочатку намагається впхнути таке, що не впихується, а потім жаліється, що не працює.
Затямте, нарешті, diamond buffer було вигадано для роботи виключно на єдиному кристалі в режимі класу А, як різновид мостової схеми. Тобто, якщо повторювати це на дискреті, транзистори, що до нього входять, мають бути попарно однакові, а ще мати тепловий контакт між собою і однакові електричні режими для обох пар. Інакше зиску від того безглуздя не буде, лише виття на болотах.
Як використати diamond buffer в якості драйвера і причепити до нього окрему пару на вихід, добре знають Броскі і Корделл, навчайтесь в них. І не робіть поважному товариству смішно.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Мощность при искажениях 1%, порядка 10-15Вт. Если больше мощности не надо, тогда уж лучше слушать 1875.
    530.1 KB · Просмотры: 14
    484.4 KB · Просмотры: 13
Мощность при искажениях порядка 1%, порядка 10-15Вт. Если больше мощности не надо, тогда уж лучше слушать 1875.
при 19в питании все нормально и это не на 2ом которые она может тянуть
https://static.chipdip.ru/lib/327/DOC012327569.pdf графики посмотрите но там при 14в питании причем при работе счвс через резисторы на 12,,,16ом нагрузку искажения еще меньше
тем более биампинг снижает требования к усилителям
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не выгодно. На высокоомную нагрузку искажения всегда меньше.
    185 KB · Просмотры: 19
Не выгодно. На высокомную нагрузку искажения всегда меньше.
на сч вч много не надо
разницу между 14 и18в питания видите,она прекрасно работает до 20в дальше защита не дает,при 8,,,,16ом нагрузке нет проблем и защита меньше искажает
плюс питалово простое а лм1875 одни фейки на али,7850 либо с разборок малазийские надо брать либо у провереных продавцов ,проверяется по сопротивлению 3к между ногами забыл номера загуглите ,я их много слушал хорошие микрухи
    54.7 KB · Просмотры: 8
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
В этом вся и проблема - много подделок.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Капусту рубят?
Kirill27643
