morozovdmitry
- 9 Июн 2024
- 19
- 35
- 5
- Рязань
- Дмитрий Морозов
Здравствуйте. Приношу свои извенения за перепечатку своего же поста с форума RLC.
Но там он повис в вакууме брезгливого недоумения:
"Я, конечно, понимаю, что такая схема на форуме - это как прилюдно громко издать неприличный звук. Но мне
стало интересно помоделировать - что же можно выжать из разработанных лет сто назад электронных приборов.
Быть может, кто-то из форумчан сталкивался с моделями не только транзисторов."
В ответ - тишина.
История.
Лет n-цать тому назад (году эдак в 2008) попали ко мне S-90F. Рижские. восьмиомные, в хорошем состоянии. Обработал силиконовой смазкой подвесы, поддемпфировал СЧ и ВЧ, заменил провода, укрепил и заглушил корпус. И тут выяснилось, что родной усилитель вертушки "Вега 109" до тошноты мерзко звучит.
Подвернулся в сети приложенный здесь номер TubeCad (стр.12) с гибридной схемой . Она мне понравилась построением - дифкакад на входе, усилитель напряжения с квази источником тока в нагрузке и выходной каскад на полевиках. И как раз под восьмиомную нагрузку.
Промоделировал схему в Multisim 8 на предмет искажений. Получилось порядка 0.01-0.02% на частоте 1 кГц.
Собрал усилитель и обмерил оба канала при помощи генератора Г3-112 и анализатора спектра СК4-56. На реальеом железе (с реостатом в качестве нагрузки при 10 вольтах амлитуды на выходе) намерилось 0.03%. Отсюда сделал вывод, что модель лампы адекватна.
Реализация.
На тот момент подвернулся корпус старого прибора с шасси, панельками и выпрямительной частью. Так
что все было собрано за пару дней, и сразу заработало. Только ток покоя подрегулировал. Добавил источник тока на биполярнике в анод в дифкаскаде. Питание организовано от универсального транформатора ТАН.
Сегодня.
Решил сделать и погонять модель усилителя в LTSpice. Состряпал модель через AutoGenerat (C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\AutoGenerated). Символ лампы перерисовал из трехвыводного элемента. Прописал путь к модели - "C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Tube". Библиотеку прилагаю.
Во вложении:
- спектры для 1, 10 и 20 кГц при амплитуде выходного напряжения - 14В;
- спектр для двухтонального 20/21 кГц сигнала с максимальной амплитудой огибающей на выходе -14В;
- АЧХ/ФЧХ с разомкнутой петлей оос;
- отклик на прямоугольный сигнал.
Просматриваются два полюса на частотах около 50 и 500 кГц. При замкнутой петле усиление составляет 25 Дб, запас по фазе градусов 40-45.
На сколько на ваш взгляд адекватно моделирование, особенно, по интермодуляции.
Звук.
А усилитель, что усилитель, - он работает при компе, а S90F - компьютерные колонки. Пару раз менял ламы. Для моего непритязательного слуха хорошо отыгрывает и акустику , блюз и PinkFloyd. Хорошо передает панораму. Удар колотушкой с педалью по большому барабану почти осязаем. Никаких претензий к деталям. Один из тестов ендовцев - струны металлические от нейлоновых в акустике хорошо опознаваемы. 🙂 . В прослушивании не утомляет. Может потому и ленюсь делать что-либо. наподобии "простора". Обломовщина в чистом виде.
Может кого заинтересует.
Если пост сочтется неуместным - штош. С уважением - Дмитрий Морозов.
В ответ - тишина.
История.
Реализация.
Сегодня.
Во вложении:
Звук.
