Усилитель "Likhoradka" на LM3886
Первый на джифет, Ку не большой, то 544уд2 в рот нассыт - любому (дебилы Г. и фейк с Китая юзают).
Отстаньте от нее (пакостные, грязные пальцы - в нее не тыкать, не делайте из лучшей - компаратор.)
ППКашка для медленной (после) и хватит. Г. с Али - ни чего хорошего не будет, Ку глубокий - для Минетчиков профессионалов (компараторщиков), нули любой ценой и по х...й, что Мр3 64бит на выходе.
Хотите испортить - из Ж. в рот и поглубже. Дядька Бочкарёв прийдёт, послушает и сплюнет (на Ригонду сядет, она нулевые переигрывает - в лёгкую)
Оффтоп
Там, на средней ветке - белсика тестируют, такие же Олени, на входе - компаратор (ДК без резисторов),, нули на Г. накручивают.. Диплом купил, думать не купил и таких херотехников 99,9(9)% - ушлепки на работе достали
Нахрена ты мне маразматика всякой херне учишь? Тебе прикольно, а он целый день с печи не сходит, всякую херню городит: капмаратар! антликиб!
Ох и за лихорадит.
а к STK не хотите попробовать присобачить +like
Класс В, схему с датами стащить надо и в симулятор. До Квода ему, как нулевым до звука, но, МОСТ и ППК после 544уд2 может поменять звучание.
Хлам раздавал, чел в "Буханку" воткнул на ВАГО (ширики 10гдш, подача с андроида). Довольный, как Слон (не с Веги).
Да, материнская с блочного уся от Япона мать, элна шелк и подобное в оригинале.
По оригиналу, ищите магнитолы на вторичка, pal007,например, тда для пионера (на Авито - 100р., легко, за пару, которые за 100 Евро на ебее
Ты и в своих поделках на трансформаторах ни хрена не слышишь .
зато слышу как 7 пар шириков кардинально по разному звучат
там отдача от танцев больше,чем блох вылавливать в усе
параметры улучшить,много фанатов у этой микры
достаточн о в 10 раз искажения снизить,дальше все равно не слышно
а нафига им искажения снижать то? лёгкая мутинка же.
Бокарев латерал перевел ,я бы на латерале такое сделал
    22.7 KB · Просмотры: 1
А смысл? Куча подделок, параметры не фонтан, ради чего?
Есть мощные СТК (даже у 4211) под 120-140Вт ( питание +-50В) в импульсе можно снимать на постоянном синусе 90-100Вт. Тоже была мысля первый каскад к ним присобачить на ОУ в композитной версии.
Можно и на два порядка снизить. У 4211 искажения порядка 0,5%. Просто увеличением глубины ООС снижал усиление и искажения в 2 раза без проблем.
БДСМ? То фантазии, под измененным сознанием. Но, к математике (схемо+техника: режимы триодов, согласование по току, коррекция по частоте) отклонения - это плачевный результат.
вот тема,чел балдеет от звука
Стас68
