m.PG
- 3 Дек 2019
- 904
- 455
- 36
Давно уже предлагали вступить в МММ, мол будет зашибись, но в тех МММ, куда предлагали вступить нужно было иметь деньги, а в МММ, который создал неугомонный гений АБ, нужно иметь ТВЗ1-6.
Денег особо нету, Мавроди тоже нету , зато есть , АБ, ТВЗ-1-6 и 6э5п, даже больше того , есть 6ж43п и 6п15п-ев.
Значит будем вступать !благо это вступление совпадает с желанием создать миниусик , и шоб был размером с канарейку и естественно пел басом .
тема вяло обсасывалась тута
но настолько вяло , что сдается до реального железа так ни у кого руки и не дошли .
много с того времени дыма от канифоли улетело , поэтому мосолим по новой для реального воплощения в металле, деревяшках и симпатичных индикаторах.
для начала имеем две схемы :
первая -базовая и вторая -похорошевшая.
предлагаем, замечаем, обсуждаем !
...а я соберу
если автор поделится тем , чего вспомнит о сём творении , ваще зашибись!
сразу, чего лично мну смущает , это чуйка в почти 3 вольта .....маловато .
значит нужон драйвер-пред (наверное српп, хотя могу ошибаться).
и наверное на чем то "играющем и не сильно дорогом "...вроде 6н1 -24-23п сюды встанет .
есть есс82 , идеально сюда втыкаемая , но скучная она по звуку , хоть убейся .
по питанию:
лично мой полет фантазии имеет тан 56 с которого снимается 224в переменки , которые легко превращаются в 315в постоянки 300ма и 600в умножонки 80ма (для драйвера).
даже лишние 2.5А накала есть .
то есть электронно-дроссельно , гасим эдак вольт 60-70 и там и сям и прекрасно попадаем в нужные вольты ...совсем лишнее гасим откидыванием лишних вторичек , благо они не одинаковые 56+56+40+40+16+16
ТВЗ 1-6 - Усилители, Лампы, Трансформаторы - Форумы АУДИО ПОРТАЛ
Честно говоря я ваш рисунок не понял. А Ls, я думаю, будет расти в любом случае ибо это ж что то вроде гибрида ШЛ и ПЛ получится, правильно ? А на ПЛ одноименные обмотки должны быть в равных частях представлены на обеих катушках. Именно для минимизации Ls.
audioportal.su
...а я соберу
по питанию:
