г-н ПэЖэ
- 3 Дек 2019
- 1,267
- 706
- 52
- Возраст
- 60
- РФ
- Павел
закончил очередной проект , за мощностью не гнался , а гнался за линейностью и качеством ибо делал себе любимому .
итог :
мощность 4.5 вт
выходное сопротивление без ОООС -0.98 Ом (оос нет вообще , ни в каком виде , нигде)
ачх от 4 Гц до 43 кгц по уровню -3Дб
ограничение сигнала одинаковое по полуволнам.
трансформаторы все самодельные на железе BEAG , мотались вручную , туго . итог их не слышно даже ухом об них, выходные с ктр 34, то есть работает на любую нагрузку от 4 до 8 ом
питание 300В (electrogarmonix) , стабилизированное как по аноду (430в) лампой 6н13с так и по накалам (5в) транзисторы BYD73
питание драйвера от отдельного источника питания , на вход 404 , на второй каскад 450в
первый каскад резистивный 6с2с(6с5с) , 6ж8или 6ж4 с переходниками.
второй каскад SRPP 6н8с.
есть запасное напряжение 12в 3А , если вдруг приспичит в драйвер воткнуть лампы с накалом 12в
корпус мдф, всерху где лампы пропитан графитовым электропроводным лаком и дополнительно обклеен медной фольгой . вся земля медные шины.
кожуха Laconic , надо протереть от пыли ))), пачкаются моментально
все компоненты максимально высокого качества , все резисторы с допусками 0.5%
теперь вопрос кому бы продать ? ))) ибо есть мысля на гм 70 сбацать гравицапу.
получился даже по себестоимости деталей вообще не дешевый.
из недоделок - дрыгалку надо подключить , чтоб и дрыгалась и токи заодно показывала , для этого тумблеры 3 х позиционные предусмотрены
итог :
мощность 4.5 вт
