Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 5,520
- 1,604
- 107
- 67
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
А отсюда схема чем не глянется?Саша, сфотографируй, пожалуйста, тетрадку.
Интересно.
Схему брал из чешской книжки , приемник Стереодиригент. Корректор сам сделал, на паре 6с3п.Саша, сфотографируй, пожалуйста, тетрадку.
Интересно.
Или шунтировать ИТ металлобумагой. В случае с ИТ конденсатору надо шунитровать только выходное сопротивление лампы со стороны катода, большой ёмкости, и высоковольтности конденсатора не требуется. Этой же ёмкостью полезно ограничить полосу, облегчив работу ТВЗ.Выхлоп с ИТ я делал, там проблема - в АБ такой каскад НЕ загоняется, точнее - совсем чуть чуть. Надо делать два отдельных ИТ и соединять их по переменке. Или жить в чистом А.
Да как бы, "шишидовский" драйвер хорош, конечно, но требует стабильного питания и тщательного расчета. Я так делал, лет 20 назад, не помню, что-то не понравилось.А отсюда схема чем не глянется?
Рush-Pull от Юрия Робертовича (мой "Тяни-Толкай")
ldsound.club
было бы интересно попробовать на других лампочках.Да как бы, "шишидовский" драйвер хорош, конечно, но требует стабильного питания и тщательного расчета. Я так делал, лет 20 назад, не помню, что-то не понравилось.
Сергей, ограничение полосы убьет весь звук, за что бороться, за очередную "канарейку"?)
Александр, данные выходного трансформатора сохранились? Хорошо бы на железе от ТСШ-170.7Вт, хороший звук.
Ничего удивительного, если напряжения и Raa соответствуют действительности. При Raa=8к было бы 6Вт.ПС: на 6н9с/6н8с и РР на 6п3с триод, пост 37, максимум 4 вт
Нет, Е90х42. Но если хочется действительно классного звука надо искать 6Ф6С и транс делать на 12кОм. Но больше 5Вт не получить, и то анодное надо повысить.Александр, данные выходного трансформатора сохранились? Хорошо бы на железе от ТСШ-170.
Для них лучше трехкаскадная схема с отдельными драйверами типа такой:А давайте попробуем.
6Ф6С четверка есть. Правда не все проверены. Но, по идее, дожны быть хорошие.
А 5 Вт совсем не мало.
Это задел хотелок на будущее.
Для 6П6 трехкаскадный тоже лучше.Для 6Ф или для 6П ?
Я предыдущий пост дописал.
Вполне, только про 6Н7С наши не уверен, не пробовал. 6N7 в металле ставил. И стекло маркони.6Н8С - 6Н7С - 6П6С х 2. Так?
Дело за малым. Куда будем пристраивать приехавшие однотактники .А давайте попробуем.
Добавлю. Подбирать 6Ф6С не из чего. Зато 6П6С у всех много. И у меня тоже.
Имеет смысл таки делать на 6П6С.
Именно туда, куда они предназначены.Дело за малым. Куда будем пристраивать приехавшие однотактники .
Ты с пугающей скоростью в полете меняешь вектор . С SE на РР. не моргнув глазом.Именно туда, куда они предназначены.
