Александр Рудиков
- 30 Окт 2021
- 161
- 55
- 10
- Таганрог
- Александр Рудиков
И все же решился собрать усилитель на лампе 6С41С, и начал с макета одного канала усилителя собрав схему с двухкаскадный драйвером, используя на входе драйвера триод лампы 6Н9С, а на выходе триод лампы 6Н8С, с использованием имеющегося в наличии ТВЗ с приведенным сопротивлением 3,5 кОм, и рабочим током 120 мА...Попробывал режим с током катода лампы 6С41 120мА и с током катода 89 мА...С током 120 мА звуковая передача больше понравилась..И Вы знаете показалось что собранный до этого мной усилитель на 6П36С достойно звучит, но вот звукавая передача собранного канала на 6С41 как то больше легла на Душу. Долго выслушивал из инета композиции Шум моря, воды, пение птиц и мне показалось на лампе 6С41С получилась звуковая передача не такая украшенная возможно, но более правильная...Да и спектры на входе при подачи на взод сигнала 1 кГц уж точно оказались на мой взгляд, на удивление не хуже достигнутые мной при макетеровании усилителя на лампе 6П36С..
Ну а ниже привожу спектры на выходе драйвера, с выхода триода лампы 6Н8С, и с выхода входного триода драйвера, триода лампы 6Н9С...при выходной мощности канала усилителя 3,5 Вт, на 4-х омной нагрузке
Это при выходной мощности 5 Вт и токе через катод выходной лампы 89 мА..
Это при выходной мощности 3,5 Вт, да на 4-х омной нагрузке .
Это при 2 Вт на нагрузке 4 Ом..
