Поскольку эта тема посвящена разным мелким усилителям, то и я буду рассказывать о своём миниусилителе здесь. Надеюсь, Юрий Робертович меня отсюда не попросит.
Самого усилителя пока нет,
но найдена катушка ПЭТВ-2 диаметром по меди 0.4 мм. Маловато, т.е. тонковато, но сойдет. Надо из ТАН-58-220-50 сделать ТАН-58-235-50.
Для этого неспешно без разборки трансформатора челночком мотаю поверх всех имеющихся обмоток примерно 140 витков проводом 0.4 мм.
Места тут много. При желании можно домотать ещё что-нибудь, например, дополнительную накальную обмотку.
Получилось так:
Видно, что свободное место ещё есть.
В результате при напряжении в сети 232 В имеем вполне тихий трансформатор со всеми напряжениями как по справочнику. На обмотках 80 В получилось 79 В, на обмотках 24 В - 24 В, на накальных 6.4 без нагрузки. Если под нагрузкой накал просядет сильнее нужного всегда можно домотать несколько витков, место для них есть.
Да, на домотанном куске первички 29.7 В, на старой первичке - 202 В. При таком раскладе ТАН -недомотыш не гудит.
Получилось так:
