- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,849
- 233
- Игорь
Недавно случилось у меня увидеть, потрогать, отремонтировать и послушать "пропагандируемые" бумажные пищалки "VISATON TW 70".
Были присланы на ремонт издалёка.
Один из динамиков был (стал) в обрыве из-за не очень удачной эксплуатации. Присланы были оба на случай, если катушки данных пищалок намотаны алюминием.
Динамик, внешне из себя ничего особо не представляющий и изготовлен по канонам действующим уже наверное не один десяток лет. Бумажный и в некоторой степени плоский конус с бумажным (достаточно мягким подвесом) о чём стало известно только после разборки. Имею в виду телепаемость подвеса. На внутреннюю волну нанесён тонкий слой липкого состава. В сборе ход диффузора фактически отсутствует.
Бумажное упорное кольцо с бумажным колпачком.
Герметичная ушастая корзина с приличной магнитной системой. Все размеры имеются в сети. Поэтому в этом плане я ничего измерять не стал
Продолжительная по времени проливка спиртом бумажного кольца как его самого так и двусторонняя, позволила разобрать динамик довольно безболезненно. ЦШ против обыкновения длительной процедуры, довольно легко отделилась от корзины без лишнего на ней клея (мастики) и значительной деформации
На счастье, катушка оказалась намотанной медью на алюминиевом каркасе внутренним диаметром в 13,2 мм и диаметром по катушке 13,9 мм (осторожные измерения колумбиком).
Исходя из измерения Re целого динамика равного 7,5 ома. Измерения провода сгоревшей катушки (длина провода, диаметр по лаку, диаметр по меди, сопротивление метра) выяснилось, что как нельзя лучше для перемотки подходит провод 0,08/0,09/3,42 ом.м. По расчётам получалось при высоте заводской намотки в 2,5 мм 27 + 25 витков с получаемым Re = 7.3 ома
Вес подвижки до перемотки с трудно-удаляемыми остатками клея и огрызками проводов, которыми было организовано соединение с входными клеммами (папами), составил когда 0,66 грамма, когда 0,65 грамма
