- 10 Июн 2020
- 5,001
- 5,688
- 201
- Москва
- Сергей
В своём Отечестве нет не только пророков, но и динамиков, поэтому я решил попробовать болгарские динамики (за границей нередко наши лампы и динамики котируются выше, чем у нас).
Нашел на Авито динамики ВО 0824 завода Респром и купил пару для изучения в надежде, что понравятся. Я знал на что шёл поскольку информации в интернете практически нет (а та что есть оказалась неточной, мягко говоря).
Знал, что ставили их в колонки не для музыки, а для озвучивания больших площадок, чтобы орали погромче и чтобы речь была понятна. Любопытность победила, получил вот что.
Начну с плохого. Первое что меня сильно обидело - оттверстия по краям корзины. Они диаметром 8 мм!!! Какой, гм, гуманоид до этого додумался, не знаю. Но даже шурупом с нужной по размеру головкой их не закрепить - помешают картонные кольца.
Следующее разочарование - этот терминал. Сделан не как у других, очень неудобен, вдобавок один вывод оказался сломанным (справа от стрелки).
Бумага очень плотная, жёсткая, присоединительные размеры точно как у динамика 2ГД-40.
В неважном настроении я стал снимать параметры T-S.
Это первый динамик.
Это второй динамик.
Ожидаемо довольно высокий резонанс под 200 Гц.
Теперь параметры T-S для 1 и 2 динамиков.
Fs, 183.27, Hz
Qt, 3.90
Fs, 184.59, Hz
Qt, 3.46
Третий вывод, скорее неприятный.
Эти динамики категорически не годятся для любых закрытых ящиков, добротность огромная, значит только щит или открытый ящик минимальной глубины.
Теперь измерения микрофоном.
Я взял плохонькую картонку (какая была, значит будет дополнительный дребезг, на нормальной фанере будет несколько лучше) 25 х 36 см и прикрепил её к испытательному ящику, получил фактически щит 25 х 86 см.
Для такого динамика в моих условиях объективно будет измерять с полуметра, так и сделаю. Но прежде импульс.
Первые положительные эмоции. Не всё так плохо, импульс хороший.
АЧХ первого динамика на щите с полуметра, не плохо, но и не хорошо.
Второй получше. Первые выводы. АЧХ из двух "полок". Первая 0,2...1,5 кГц, а вторая 2...10 кГц. Обычно идет небольшой монотонный подъем от НЧ к ВЧ, который хорошо компенсируется фильтром. Здесь вместо небольшого подъема ступенька вниз, это совсем не радует, но окончательные выводы делать рано.
А теперь несколько картинок с разных расстояний, по оси и вне оси под 30 градусов. Для тех кто понимает, как пишут в рекламных статейках.
На графике всё подписано, но цветные при сглаживании 1/3 черный график с октавным сглаживанием, подвинут вверх.
Предварительный вывод: с метра не так плохо (горбыли из-за отражений в узком помещении).
Вполне ожидаемая тенденция: раз динамик для голосовых сообщений, должен быть подъем примерно на 1,5 кГц, так называемый презенс, что мы и видим. Есть шанс свести динамик в трехполоске с ВЧ примерно на 5 кГц.
Понятно, что в двухполоску ему путь заказан. Его бы в радиоприемник типа "Океан", но таких нет и не будет.
Красный вне оси 30 градусов.
Ну чтож, вполне прилично. Почему-то исчез коленвальчик на 2 кГц, а спад до 7 кГц плавный, ровный.
Похоже, что динамики с колонкой не обязательно поворачивать точно на себя. если только пищалка позволит.
Это второй динамик, он малость поровнее.
На закуску он же с полуметра и разным сглаживанием - октава, 1/3 и 1/12.
Для удобства графики сдвинуты по вертикали.
Первые впечатления есть, теперь главное - прослушивание. Пока голого динамика на щите в виде описанной картонки.
Графиков и картинок не будет, будет пустая болтовня в стиле "я так слышу".
Подключил один динамик к выходу усилителя класса А - это немаловажно так как с ним лучше слышны нюансы.
Слушал музыку с компакт дисков и видеоклипы в МР3 с телевизором.
Ржавчину не слушаю, истерики тоже, поэтому не знаю что будет с ними.
Эффект оказался удивительным. При полном и естественном абсолютном отсутствии баса (см. АЧХ выше, ниже 200 Гц крутой спуск), звук оказался весьма интересным. Хотелось слушать и не хотелось отрываться. Полтора часа прошли, как пять минут.
Первое время я думал: кого это мне динамики напоминают, потом понял.
Это небольшие птицы. Звук яркий, быстрый, резкий, динамичный, инструменты подчёркнуты, недостатка ВЧ не наблюдаю. Отчасти из начинающейся глухоты, отчасти потому что не слушал специальные тестовые записи со всякими щёточками-тарелочками. Иногда звук был немного картонный, наверное, отчасти потому что динамик на картонке, отчасти потому что нет фильтра, бас не отрезан, а полный бас на такой динамик - это плохо.
Конечно, подчеркнуты голоса. Слишком яркий звук сначала должен привлекать, а через некоторое время - раздражать, но здесь этого нет.
Почему птицы? Вы видели как двигаются небольшие птицы, как он поворачивают голову? Сразу, точно, быстро, резко. Голос у птиц пронзительный, но обычно не раздражающий. Вспомните как вспархивают воробьи и быстро улетают. Вот по мере прослушивания данный эффект сходства для меня был сильнее и сильнее.
Да, динамики не без недостатков, неизвестно как они будут сочетаться с другими динамиками, удастся ли подобрать фильтры потому что АЧХ нестандартная. Но они поют. Если они запоют в хоре (трёхполоске) - отлично, а если будут как одногосебялюбимая мегазвезда киркоров - плохо.
Появилась мысль, что "соло" они годятся для внешних колонок телевизора, надо послушать, пока сказать трудно.
В интернете написано якобы они годятся под замену 3ГД-42. Не верьте. Общего у них - только размеры. Магниты разные совсем, а главное - разный звук.
Думаю, несколько необычный звук у этих динамиков из-за бумаги диффузора, кроме того у него нет пылезащитного колпачка, вместо него сетка какую я не видел на советских динамиках (на фото это не видно, так сетка из тонких нитей). Может это самовнушение, но мне больше нравятся динамики на магнитах Альнико (в детстве думал, что лучше феррит - это ведь инновация...)
Теперь есть первый обзор динамиков из Болгарии, сами динамики есть на Авито. Но предупреждаю, что никакой ответственности я не несу, ваши вкусы и запросы могут очень отличаться от моих.
В обозримом будущем хочу попробовать сделать с ними двухполоску используя как СЧ-ВЧ динамик. Если получится, дополню статью.
Это первый динамик.
Это второй динамик.
Fs, 183.27, Hz
Qt, 3.90
Fs, 184.59, Hz
Qt, 3.46
