Выбор осциллографа
И опять же, ассоциативно/настольгический синдром, спирт, девульки, и какой то там сине/бирюзовый лучь на экране? Кому сейчас в голову взбредёт купить С1-19Б?
Сейчас уже никто не купит. Сдали на драги лет 30 назад.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
С1-65А великоват и тяжелый, занимал четверть стола. Был уволен и списан за ненадобностью. Каким-то чудом удалось часть запасов компонентов сохранить. Но, как показала ревизия - только часть.
К слову, я уже пару раз "завязывал" с электроникой. И вот опять, расчехляю паяльники
Это как с курением, можно бросать много раз.
Эх, давненько не брал я в руки шашек. _kluch
Это все предисловие.
Волею судьбы, достался новый в упаковке DSO2C15. Сейчас пробую попривыкнуть пользоваться.
Что-то не очень впечатления.
После 65-го , лучик шероховатый и как-то все не быстро отображается! С синхронизацией тоже как-то сложновато пока получается.
Довольно сильно раздражает настройка, нужного в отображении измеряемых параметров как пример.
Надеюсь, можно как-то после настройки осцилоскопа этот сетап забекапить на флешку. Или как-то сохранить.
Пока курю мануал. На выходных буду пробовать смотреть.
Сейчас работаю С1-137 , с миллионом малюсеньких квадратных кнопок с марсианскими значками вместо надписей. Издевательство шестого уровня и издевка над пользователем.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Хороший аппарат. переделал на аккумуляторы и спаял активный щуп с симметричным входом и усилением до 1000. Советую тему почитать, там много, но по делу.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Был у меня на работе - лет 40 назад настоящий комплект измерительной аппаратуры HP, только с выставки
В начале 1976-ого появился в лаборатории Tektronics 7623A с выставки Физика 75 - красота и тишина (только потом услышал вентилятор, когда выключил всю аппаратуру перед концом рабочего дня) с кучей блоков - удобный, интуитивно понятный... И сейчас бы не отказался.
Vachula
18 Сен 2021
Меня тоже бесило по началу, переход с С1-116 на оный был не очень весёлый. Потом привык.
Russ, конечно, круто модернизировал, я ограничился переделкой штатного БП. Поставил транс, какой-то ТН, уже не помню, по +5В готовый импульсный Mean Well dc/dc, по +- 8В 7808 и 7908, на этом и успокоился.
Ещё обновил прошивки по рекомендациям 4pda, так и работает до сих пор.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
У меня Хантек dso2d10 и Gold star 9040d(трубка тошиба), Как-то аналогом чаще пользують, а от хантека чисто генератор юзаю. Вот подумываю фильтр оранжевый купить по приколу, отпадно луч будет смотреться. Или нет)
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Там еще пару конденсаторов надо выкинуть на входе АЦП, на ВЧ звенят сильно
Как, продвинутого юзера данного аппарата, спрашиваю.
Радиаторы на микросхемы и доработка БП - по умолчанию делать?
Пока даже не вскрывал, все работает, с оговорками на помехи.
По самому девайсу:
Уже привыкаю понемногу, вполне рабочий вариант осцыллоскопа.
Настроил свечение экрана, вида сетки, яркости луча, отображаемых параметров - уже хорошо!
Синхронизация - особо понравилась. Особенно видимый ее уровень.
Удобно.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот, кстати о птичках! Есть кто с таким, как у меня Rigol-DHO8xx?
Вопрос в функции FFT. По дефолта шкала по Хэ линейная, что совершенно неудобно. Ставил кто себе продвинутый плагин с лого шкалой?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
БП менять однозначно, конденсаторы С38 и С49 выпаивать тоже, а вот радиаторы не совсем нужны, АЦП и Лимонное дерево греются примерно до 55 градусов при длительной работе в закрытом корпусе, что вполне допустимо. из доработок полезны часы реального времени и конвертер картинок с экрана в .png. Да и лучше сделать снимок системы пока все работает, в случае чего будет гораздо проще восстановить аппарат до состояния "как было"
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Для работы (звук) С1-94. Мало места занимает и чинится прекрасно. Немного upgrad-ил усилитель, поставил BNC и новый щуп. Для цифры и "энтузиазизма" взял DSO2D15, хватает за глаза.
Киса
13 Мар 2025
Но ему нужна сеть 220 В?
Хотелось бы отвязки от сети. Исследовать земляные петли , места заземления шасси, токи между блоками и.т.д.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Переделал на аккумуляторы 26650, как раз для них места внутри достаточно и работает теперь почти сутки на одной зарядке, ну и потяжелее стал, по столу не елозит.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Дисплей экранировали?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так он там и так экранирован железякой, вот теперь точно не вспомню где я землил цифровой минус питания, да и заклеил медной липучей фольгой ту квадратную дырку для дополнительного разъема сзади. Дисплей дает наводку спереди, если сделать колечко из щупа и крокодила заземления, поводить перед экраном и все будет видно.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Russ
3 Фев 2023
Pskov
От повербанки пробовал через переходник с USB на 15В, возникает неудобство, когда подключаешь зарядку от сети, напряжение на выходе пропадает на секунду и осциллоскоп перегружается.
