Yamaha А750
11 Окт 2019
Есть у меня знакомый, в электронике не силен, но периодически через Авито ему в ремонт присылают усилители :). Он их "профилактирует": меняет конденсаторы, и если работает, то отправляет обратно. Какой-то доход видимо с этого имеет.
Я как то не рискую людЯм делать незнакомым. Свое то периодически из строя выходит. А уж как люди за винтаж берутся...
Вообщем взял занедорого усилитель себе делать :). Сюда наверное эпопею пульну (для самостимулирования, чтобы закончить)
Приехал усь..помыл..разобрал, или наоборот..разобрал, помыл:
002_внутрянка_досталось_усю.jpg002_выпотрошен.jpg002_первичная_мойка.jpg002_помывка.jpg002_потрошим.jpg
Ну как обычно выпайка явно дохлого:
Подбор временной замены (если запущу :), то поставлю получше):
003_подбор_А1145.jpg 003_подбор_преда_А.jpg 003_подбор_с2705.jpg 003_подбор_транз.jpg
Вообщем пока бьюсь с защитой..не оттпускает :). Хотя на выходе не более 1-2 мВ. Схема не совпадает (примерно А700 для Европы подошла)
Впервые столкнулся с усилителем, у которого выходники откидывешь и генерит как настоящий передатчик. Обычно при ремонте на предах гонял, пока не настроишь. Питание плюс/минус 73 вольта..ужос (пока через лампу..плюс/минус50):
Да. Схема (чего то наворочено..с некоторыми вещами незнаком, не сталкивался, ну и недопонимаю частично :) нафига там столько обвеса).
Прицеплю все,что накопал. Может кому то и пригодится.
  • схема моего.zip
    5.7 MB · Просмотры: 10
  • yamaha_a-1000_sm.zip
    6 MB · Просмотры: 8
  • yamaha_a-2000a_amplifier_sch.zip
    5.2 MB · Просмотры: 10
Интернет выдаёт RX-A750
Что-то не то!
Питание за 70 Вольт - жесть...
11 Окт 2019
не ..это более современный ресивер..тут предания старины глубокой :
    881.9 KB · Просмотры: 23
Смотрите транзистор защиты- тоже летят б-э. Проверить по всем цепям-там тоже сухие кондёры могут гадить. Проверить в автономе (если получится)
Или выхлоп не сделали- плечо косое.
DVS
15 Сен 2021
Эта модель для внутренего рынка японии и схемы не совсем схожи с европейскими.
Но дядь Сергей всё-равно победит!
11 Окт 2019
Выхлоп пришлось сразу...генерация дикая по левому и правому одинаково началась без выходников. Грешил на микросхему (которая режим А запускает..на выходе 15 вольт...но перекинул с темброблока все тоже). Вообщем копать и копать еще :)
:) я надеюсь, иначе придется свой оконечник слепить (так то это даже быстрее :) )
Классический способ - дать обьявление и нанимать знакомых мастеров для ремонта в сложных случаях:)
Такой?
Внимание! Сеть 100 вольт! питания- автотрансформатор из любого мощного транса...
16 Авг 2019
Предварительный усилитель с турбонаддувом класса А.
Схема turbo circuit класса А разработана для обеспечения качества, соответствующего классу А, даже при высокой мощности, обычно в области класса А, и при высокой выходной мощности в области класса А с турбонаддувом, что обеспечивает как высокую мощность, так и высокое качество звука.
Усилитель оснащен оригинальной схемой Yamaha ZDR (Zero Distortion Rule), которая улучшает искажения и нелинейность, вызванные нелинейными параметрами и смещением элементов усилителя.Кроме того, устраняется влияние обратной ЭДС динамика.
Блок питания оснащен электролитическим конденсатором большой емкости (22 000 Мкфх2), который выполнен в виде многополюсника с многослойной фольгой.
Для решения проблемы с системой заземления он оснащен контуром GF.
В этой схеме трансформаторная система, система теплоотвода, сильноточная система и сигнальная система разделены, а общий импеданс сведен к нулю за счет того, что каждая точка заземления расположена радиально в одном месте.
В качестве предусилителя используется сервоэквалайзер постоянного тока в режиме реального времени.
В этой схеме могут быть созданы точные кривые RIAA частотой до 100 кГц, а проблема отклонения фазы компенсируется сдвигом фазы в сторону высокой частоты с помощью фильтра нижних частот CR, так что в результате отклонения фазы не возникает.
Он оснащен фонокорректором и дозвуковым фильтром.
Характеристики модели
Тип предварительного усилителя
Номинальная мощность (20 Гц~ 20 кГц) 140 Вт+140 Вт (4 ОМ, 0,02%)
120 Вт+120 Вт (6 ОМ, 0,005%)
100 Вт+100 Вт (8 Ом, 0,003%)
Входная чувствительность/полное сопротивление Phono MC: 160 мкВ/220 Ом
Фонокорректор MC: 2,5мВ/47 Ком
Максимально допустимый входной сигнал (1 кГц, 0,01%) MC: 10 мВ
ММ: 165 мВ
Частотная характеристика 20 Гц~20 кГц +0 ~0,5дБ (Aux, DAD)
Отклонение RIAA Phono MC: от 20 Гц до 20 кГц ±0,3дБ
Акустический диапазон ММ: 20 Гц~20 кГц ±0,2дБ
Общее гармоническое искажение
(20 Гц~20 кГц, 3 В): 0,005%
Акустический диапазон ММ: 0,003%
Соотношение сигнал/шум (сеть IHF-A) Phono MC: 70 дБ (преобразование 250 мкВ)
Phono MM:86 дБ (2,5мВ
Благодаря турбонадувательским инновациям и смартанизациям с элементами ИаИа для управления фазами, большой трах обеспечен, как и точные ри-аа кривые. Надеюсь, микроконтроллеры в усилителе тоже стоят - без низ низзя.
Он оснащен и дозвуковым фильтром.
Нууу, точно устаревшая модель, на помойку.
Все современные оборудованы сверхзвуковым фильтром.
Если тараканов не было, шансы есть, если они делали свои дела, сливай воду и меняй внутренности.
Вообще-то, если есть схема, то разобраться можно при наличии деталей.
Если микроконтроллеры и с ними что-то не то, сливай воду.
Слишком много высего повыбивало. Питание слишком высокое и не факт что детали под замену выдержат. Если не нужна гипермощность - давить тараканов инфразвуком, я бы понизил питание раза в полтора - надёжнее будет.
Раз генерация на выходе, можно поступить не как всегда, а наоборот - отключить от питания УМЗЧ и заняться всеми предварительными узлами. Надо получить от них хороший сигнал достаточный для умзч.
А дальше - или побороть УМЗЧ, или... заменить его.
Давать конкретные рекомендации на расстоянии не буду, я пока даже Одиссея ниасилю.
11 Окт 2019
не..какие микроконтроллеры :)...80-е годы прошлого столетия. (тараканов не было :) (сам их не люблю)). Выжившие транзисторы проверял на пробой, ничего запредельного. Тошиба 5200 например не меньше держит. Сейчас в одном канале наша пара 8101/8102 в другом тошибовские 5200/1943. Но больше 50 вольт пока не рискую (попробовал на полную и еще без лампы, включил..вроде все нормально было, но рука дрогнула , закоротил в защите транзистор и вылетел предвыходной и выходной тошибовский. Теперь не экспериментирую. С предварительного сигнал нормальный (директ, темброблок, все работает) ..туда пока не лез..потом буду замачивать и чистить, переключатели дурят, но терпимо. В УМ переключатель для перезаписи разбирал, окисел существенный:
Защитой на следующей неделе позанимаюсь, наметил себе план :)
Но вообще как то странно..вроде наворочено и при этом кругом диоды, запитано все от параметрических стабилизаторов...Подбирал напряжения собирая из нескольких стабилитронов где ток поменьше, там последовательно СМД городил, где ток побольше вообще советские гиганты воткнул, тк в закромах не нашел:
Непонял- про сеть 100 вольт как-то молчок....
11 Окт 2019
У меня есть транс на 100-110 вольт:
ну и через лампу конечно пока:
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
О, - когда то у меня был А750а-именно с буковкой "а" после цифр. 1985г. Что делает кнопка класс "А" так я и не понял тогда. На слух -никаких изменений. Из недостатков - в самом рабочем положении регулятор шуршал. Ну и проиграл он по звуку Агеевскому за 87г. И не 0,003% у него по паспорту было, а 0,005%. Но мощный, очень и красивый! Забрали его у меня с руками и ногами)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Интересно что фонокорректоры одинаковы во всех трёх, а схема УМ отличается, местами.
Усилитель хороший.. жаль косметика уже на тройку.
Посмотреть вложение 126056Посмотреть вложение 126057
Сергей, наши КС520-КС531 из телеков 3УСЦТ , на 20 и 31 вольт, козырные стабы.
Пробивное у 5198 5200 мерил с закороч базой, 500 вольт.
11 Окт 2019
не..косметика на твердую четверку :) просто марафет пока не наводил. Если сделаю как положено, то не проблема облагородить. Здесь на форуме где-то Бриг есть который делал..вот там не то что 3, а кол можно было ставить и за внешнее и за внутреннее... Разбирал так же полностью, шасси и радиатор пескоструил, красил..релюшки, микросхемы на золоте. Вполне приличный теперь.
ЮрЮрыч.
