Записная Книжка - Drakonian
Так. додавання фільтру на вхід мережі живлення підсилювача має сенс. Більш детально можна почитати в Овдиоукілера на його сайті. Бо не тільки фільтром..
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Так. додаванн фільтру на вхід мережі живлення підсилювача має сенс. Більш детально можна почитати в Овдиоукілера на його сайті. Бо не тільки фільтром..
Понял,спасибо,бум ставить.
У меня много накопилось разных и помельче и мощных,как этот.
Это вот с таких крутых БП Гипер английских.
Один покупал в 2006г за 150 баксов,(второй отдали потом)гонял долго ,потом в ремонт,там сильно много кондеров вспухло,не долезешь,в разбор пустил, с него кое что нужно будет на чёрный,там варистор хлопнул и нашёл вспухший кондер вроде на плате стабилизации.
Раньше бы не смог,щас опыта больше стало в этом.
Попробую оживить,нет,так тоже в разбор а корпуса симпатичные пригодятся.Валяются уже больше 10 лет.
Разъёмы у них классные.Лишние шнуры можно отстёгивать.
Но обнаружил диверсию с завода,большие банки там на 200в почему то.
Могу ошибаться но вроде в такое ставят на большую напругу.
Но точно не помню,надо смотреть с других БП снятые.
    140.2 KB · Просмотры: 9
    190.3 KB · Просмотры: 10
    133 KB · Просмотры: 9
    227.4 KB · Просмотры: 9
    295.5 KB · Просмотры: 9
Nikki
25 Сен 2023
Практический вопрос!
Имеет ли смысл,добавлять такие фильтры из ИБП, на входящую сеть до транса в старые усилители,источники,для снижения помех из питающей сети?
Мне кажется что не помешает.Так как они вообще в основном не подготовлены к современным реалиям.
Но лучше ,ответ практика)
Эти фильтры не для фильтрации входного напряжения, а для фильтрации того, что выходит по сетевой части с импульсного блока питания в обратку. Для усилителя с его блоком питания - это украшательство и плацебо
Для підсилювача для звуку подібний фільтр вмикають задом наперед. ;)
Сходіть до Овдиоукілера, він в дечому має рацію. Навіть цілу книжку написав і видав, свого часу, про те, як правильно облаштувати блок живлення сучасного підсилювача для звуку. Я не завжди погоджуюсь з його висновками, але ознайомитись таки раджу, він розписує все на рівні, доступному піонерові-радіогуртківцю. А потім можна вмикати особистий досвід і знання.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Значит не помешает такую хрень ставить например на отдельные удлиннители на которых всякие зарядки висят,светодиодные светильники и прочая лабуда.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
12нашки
Махнулся не глядя...
    97.2 KB · Просмотры: 16
Alex All
