Записная Книжка - Drakonian
Но единственный минус шумодавов такого плана,если пишешь на аппарате с данной функцией,то и слушай на нём.
Если в другом её нет,играть не будет то что нужно.
Смысл Долби HX pro заключается как раз в том, чтобы слушать на любом аппарате, вообще не оснащенным никакой долбёй.
Попробуй. Чего уж проще при наличии аппарата - реально проверить, а не плодить очередные выдумки.
Да? Ну тогда круто.Значит спутал с С-В и т.д.
Но что то на Айве как то не очень мне было с ним.Но послушаю ещё на разном.
Толи ощущения были,что частотки режет,то ли ещё что то,давно было,лет 12 назад,не помню.
Очень советую отныне писать кассеты только в режиме с HX pro/ Небо и земля....
А он у аппаратов этих неотключаемый вообще.Что у Айвы что у JVC. Вспомнил,читал недавно про это.
Там можно вручную выбрать долби B и С.
А OFF это по дефолту HX-pro.
Продавали его очень недорого,считай за полцены.
И из за внешнего грязного вида.
И было заявлено.что запись на нём не работает.
Работает.Только уметь надо...
А может просто надо было помыть и погладить)
И обратите внимание,это двухкассетная дека,но без всяких модных в то время реверсов(реверсные деки как правило все со сбитым и постоянно плавающим азимутом,тем более старые)
А это круто,из наворотов только проигрывание кассет по очереди,причём автоматом,проверяет наличие второй кассеты в кармане и всё.
И 2х скоростной дуббинг.Что при желании и навыках можно переделать в деку на 9й скорости,что делает качество записи практически наравне с бобинником.
Вегой его сверху придавил.С непривычки на кнопки сильно нажимаю,сдвигаю,хотя он 5кг весит,ножки широкие и на войлоке,скользят.
А кассет каких понабрал...
СиСи Кетч,АББА с 2х пластов запись(записано чуть быстрее чем надо,но не сильно прям).
Жанки сольный альбом фирменный,ещё много разного.
Алан Парсонс,старая советская эстрада 50-60х и т.д.
Это из того что подписано было и соответствовало.
50кассет надо разгрести ещё и прослушать.
    102.7 KB · Просмотры: 90
    182.5 KB · Просмотры: 94
Dolby HX, Dolby HX Pro — системы динамического подмагничивания. Существуют версии СДП, именуемые как «СДП», «СДП-2», «САДП». Эти системы изначально были разработаны в СССР (СНГ) энтузиастами (автор — Николай Сухов), первоначально на основе Dolby HX Pro, в определённой степени её копированием и схемным упрощением. Таким образом, все существующие СДП предназначены для расширения динамического диапазона тракта магнитофона на высоких частотах.
Принцип работы этих систем заключается в динамическом управлении уровнем тока высокочастотного подмагничивания, в записывающей головке магнитофона, в зависимости от спектра записываемого сигнала. Википедия
Это не шумоподавитель, как долби В, С, S.
Делал СДП по Сухову. Задолбала самовозбудом. Не стал разбираться, выдрал с корнем плагиат под фирму и забыл. С тех пор плагиаторщик Сухов не в чести.
Наточил убитые стамески.Надо двери собирать.
    97.2 KB · Просмотры: 102
    166.6 KB · Просмотры: 103
    89.1 KB · Просмотры: 103
    82 KB · Просмотры: 95
    102.2 KB · Просмотры: 100
    120.8 KB · Просмотры: 102
    131.3 KB · Просмотры: 105
    147.3 KB · Просмотры: 144
плохая заточка, нужно на наждаке снимать черновую, и затем режущую доводить на мелких брусках, а так возюкать по наждачке долго и результат никакой,
вторая плоскость выведена в ноль?
Я кожей занимаюсь 30+ лет.Ножи и инструмент(самодельные - рапид,ножи пил, сам точу) Думаете я не умею?
На мелких брусках,вы в бруске ям понаделаете,и брусок убьёте и края стамесок.
Наджак разных градаций на керамограните лучше в 100раз.
Я на нём микроны выводил когда стёкла юстировал.
Вопрос цели и средств. Мне не фигурки вырезать,а тупо пазы вырубить.Что и сделал.
Доводить,выводить нужно профессионалам деревообработки.
Читайте текст внимательно,стамески - убитые.
не ведам как те для кожи точите, а эти не заточка а пародия
Для кожи-острее чем для дерева.Так понятнее?
не выдумывайте про бруски и ямы, заточка не убийство инструмента
наждачка на плитке дороже и хуже какчество
Ну точите на брусках,кто не даёт то?
стёкла и режущий немного разные задачи
работать приятно заточенным инструментом, а убитые один раз заточить нормально и потом просто поддерживать с минимальными затратами времени
Я и работал заточенным.Надо было до сфотать...
Наткнулся,когда сервис мануалы искал на Aiwa и JVC свои.
Много чего есть и бесплатно.
    304.3 KB · Просмотры: 82
Ресивер НАД довольно горячий,ну выше среднего,и если дека стоит на нём,то нагревается тоже.
Нам этого не надо... Там резинки всякие ,моторы,смазка и т.д. которые нагрев не очень любят.
Попробовал через плотный пенополиэтилен,он за день сплющился в 3 раза.
Сделал вот из строительного понополистирола.
Вырезал,склеил на скотч двухсторонний,обточил,приклеил фетр и снаружи алюминиевой фольгой прошёл.
Она не совсем ровно клеится,так как подставки не идеально ровные.
Но функцию свою пока выполняют.
Понятно,что временно,главное не тепло черезчур,как было...
Наклейки от видеокассет приклеил на JVC на кнопки плей.
А то иногда не туда нажимаю,когда сверху смотрю,пока не привык.
Упдейд,подключил всё назад.
Пишу другу кассету эстрады 60-70х годов СССР.
С 2000х ничего не писал вроде.Только слушал и оцифровывал пару тройку кассет.
Я сам из этого сборника -90 минут, слышал всего 3-4 песни.
    188.9 KB · Просмотры: 84
    195.9 KB · Просмотры: 81
    171.8 KB · Просмотры: 87
    188.9 KB · Просмотры: 90
    244.3 KB · Просмотры: 109
    151.9 KB · Просмотры: 89
    112 KB · Просмотры: 102
Не стал повторять суховский СДП на 157-й серии, спаял свой вариант, в Радио была схемка с диодным мостиком и транзистором , управляемым сигналом. На К548УН1 сделал регулирующий усилитель, отрегулировал все и встроил другу в Акай CS-02 кассетник, заодно и бошку с выкрошенным ферритом поменял на сендаст. Друг хотел продавать аппарат, но после доработки завопил, мол, как я его теперь продам, когда он гад так классно пишет!
Вот такая студийка у меня есть.Но друг что кассеты когда то отдал,записал на вторую сторону Скутера...
Альбом мне нравится этот.
Так что исправляем положение)
Записал назад вторую сторону с Ютуба.
Пишет JVC хорошо,почти один в один(учитывая возраст плёнки и что юзаная)
Правый карман и головы с механикой там почти нулёвые.
Уровень выставил как и положено по ТИП1- в 0 дцб.
Видно что почти не писали и не слушали,кнопка плей подтёрта только на левом и то не сильно.
Упдейд.
Для свежезаписанной плёнки,если всё нормально прописано - ЭКВАЛАЙЗЕР - не нужен!
Всё отлично)
    77.3 KB · Просмотры: 92
    96.2 KB · Просмотры: 94
Сегодня доехал ,купил кассеты о которых договаривался.
Тут 95 штук нулёвых совсем студиек с курсом английского и немецкого языков.
Их никто никогда не слушал.Минус-они без коробок.
Но для моих целей пойдёт.
Фирменные поюзаные но более менее,пойдут до кучи.
Длинна кассет,то что надо под разные размеры альбомов.
Буду на них писать с компа разные флаки,которые слушать не люблю в чистом виде и СД писать.
В ВАВ ничего особо не найти сейчас.Ну это уже мои тараканы по звуковосприятию...
Особенности слухового аппарата ,так сказать.
Так же можно писать и СД которые не устраивают по звучанию,например суховаты или слишком чёткие,когда от цифры устаёшь.
К примеру, мне нравится Дорз,но на СД и даже ВАВ-рип с хайрезплеера я их почему то слушать не могу,резковато,сбивает кайф.
А кассету(купил недавно пару с ними) Я слушаю спокойно и на расслабоне.Даже соундтрек из фильма ДОРЗ прослушал с удовольствием.
Обещали ещё поискать,может докуплю ,посмотрим.
Новая кассета сейчас стоит 150-200 р ,это минимум,я про запечатанные.
Но их ещё хорошо бы прогнать сначала на той деке которую не жалко,чтобы лишний раз не пилить голову.
А тут уже готовое ,с одним прогоном и новое.Вся плёнка равномерно облита,ровненькая,гладкая и блестит)
Суд по цвету плёнки ,это БАСФ.АГФА вроде была ещё порыжее.
Издательство Оксфорд.
Я доволен...
Сегодня потестирую на запись.
Упдейд.
Нашёл в фирменных ещё 6 комплектов наклеек ,пригодятся как раз)
Ещё друг обещал поискать.У меня тоже были,куда положил не помню...
Надо промотать все кассеты на перемотке,вычислить по счётчику длину,и надписать.
Удобно будет подбирать под длительность альбомов.
А для тех что в примере,вообще самое то по длительности)
    240.2 KB · Просмотры: 113
    172.1 KB · Просмотры: 100
    172.7 KB · Просмотры: 96
    111.9 KB · Просмотры: 95
    291.1 KB · Просмотры: 87
Промерил,пересчитал,подписал.
Ошибся на глаз с длительностью,там много кассет с толстой плёнкой,типа как в 60ках и более мелких было.
Но это неплохо,толстая плёнка для старых аппаратов лучше)
Большая часть около 50 +- ,штук 5-6 до 58 минут.
Эти все в принципе подходят под размер альбома старого на виниле.
Треть оказалась 40 и чуть меньше минут.
Что тоже не страшно.
    496.5 KB · Просмотры: 89
    371.9 KB · Просмотры: 90
    30.8 KB · Просмотры: 90
Если их все прослушать, немеций и английский это крайне сомнительно освоить. А вот русский точно забудешь.
По этому
_hm_
По этому
_hm_
Ну я включил ради интереса английскую.И так всё понятно о чём разговор.Мои познания часть курса думаю покрывают.
Да и нет задачи учить английский опять)
Слушали конечно пару и пару раз,следы есть.Но это процентов 5 думаю от всего количества.
Остальные не тронутые.
Год назад появился у меня этот альбом,или больше.
Послушал,не зашёл,думал продать.
Сегодня решил,дай ка ещё раз послушаю.Энни Леннокс то мне нравится слушать.
А тут раз и понравился.Интересно...
Так глядишь,скоро дело и до Битлз дойдёт.
Шучу.
Вряд ли конечно)))
Хотя есть парочка песен сольных у участников ,неплохих.
    255.1 KB · Просмотры: 87
Порекомендую ,вот такое средство.Пользуюсь им уже лет 5 не меньше.
Если нужно что то замызганное оттереть,технику там,пластик,стекло.
Шикарно справляется с разными загрязнениями,мясляными,отложениями жировыми от рук,ляпок и т.д.
Для чисто застаревшей органики у них есть ещё жидкость,с этикеткой зелёного цвета.
    187.9 KB · Просмотры: 107
    174.5 KB · Просмотры: 122
    189.2 KB · Просмотры: 102
когда то в одиссее-010 вытер немного с буквами. это не страет?
На советских краска плохая.Там можно просто иногда пальцем стереть.
На них надо очень аккуратно.Лучше вообще без спецжидкостей.
Андрей,тот с кем недавно познакомился,говорит что салфетками влажными,безспиртовыми протирает,дольше намного ,но безопаснее.
Хорошо намыленная тряпочка, в хорошо отжатом виде убирает грязь с пластика и металла качественно и щадящим образом. Потом просто влажной салфеткой убрать следы мыла.
Как один из способов ,да.
Но попробуйте ей ,как нибудь ,оттереть что то типа мазута)
Есть очиститель пластика, Космофен20, литровая бутылка, он на основе чистого бензина с добавками. оттирает всякую замусоленную бытовую технику, особенно домофонные трубки, там в три наката бывает замазано лапами. Не оставляет следов, не растворяет пластика. Супер.
Для резинок ,надписей нельзя думаю.Клей размоет,если есть наклейки,аккуратнее надо с такой жижей.
А так да,я тоже и бензин и керосин и масла и ацетон и разные смеси использую.Для каждого своя задача.
Попросите "хвосты" у самогонщиков, это спирт с небольшим количеством ацетона. У моего знакомого сивушных масел в нём очень мало. Применяю при полировке и оттирке.
Полезная штука.
Я использую местный очиститель-обезжириватель, 110 руб за 0,5л, хватает на 1-2 года. Протираю все что мне нужно, краску с конденсаторов не смывает, вообще надписи ни разу не смыл с других деталей. По лакированной деревянной дверце следы от скотча им удалось легко убрать не попортив лак, у смартфонов экран менял, все им протирал без проблем.
изображение_viber_2022-12-25_01-52-09-518.jpg изображение_viber_2022-12-25_01-52-33-148.jpg
Ещё раз пока разбирал стойки,поставил сравнил напрямую звук с Маранца ПМ 80МК2 и НАД Т 751.
Маранц играет чуть глубже и чище(на средних,но не факт что именно он их играет правильно ,а не выравнивает,приглушает).
Но если у Вас только НАД,а Маранца нет - ну и пофиг)
Но Маранц предтоп, а НАД - ресивер.И в моём случае ,разница в цене - почти 4 раза.
Не много и потеряете ,если честно.В чём то НАД даже интереснее будет.
У него звук более ламповый,виниловый как бы.Интересный,не скучный,радует почти на всех жанрах.
Точно не могу сказать на каких радовать не будет,так как не все жанры прям слушаю)
Жаль сейчас нет возможности уже сравнить напрямую с С 372,думаю он порвёт Маранца ,как Тузик грелку.
И пофиг,класс А там или нет.А в чём то или кому то ,будет Маранц приятнее и интереснее.
Вкусовщина)
Упдейд.
Сейчас племянник пришёл.Пара тёмный Селестион подключена к НАД.
Стоит слушает долго.Я говорю,ты что? Отвечает.Непонятно,откуда звук идёт...
    104.3 KB · Просмотры: 103
Про Алькантара ликбез возможен ? Применительно как материал на подвесы
Это не ко мне.Это к Сергею(Алеф) Или Игорю(Мешин)
Я сам не делал и не пользовался.
Из плюсов,у алькантары,ровнее сама структура,например,чем у замши тонкой.
Легче получить нужный равномерный результат.
Свойства схожи.
ДмитрийО
