Записная Книжка - Drakonian
Потихоньку перетаскиваю акустику. Пока просто по углам,чтобы не мешалось,позже покручу.(хотя думаю,что +- так и останется)
Беспорядок присутствует,но там доделок ещё хватает.Надо ещё теперь перетаскивать остальное от тракта.
Обилие обогревателей,потому что видно мы в Европе,и газ нам не дали.
Мы чуть переделали систему и воткнули бойлер и электрокотёл.
Котёл уже включён электрический,но слабенький,так как проводку нагружать без отдельной хорошей ветки на него лучше не надо.
    122.8 KB · Просмотры: 110
    116.5 KB · Просмотры: 113
С 6 утра занимался перестановкой,отключением,подключением.
Результат хороший.
В этот раз подключил Селестион ф-30 к Маранцу ПМ80, а 12шки и ф-15 к НАД С-372.
Звук радует.
Я уже отвык от звука 12шек пока были убраны) Объёмчик конечно...
НАД с ними лучше справляется.С 12шками,естественно.
С Селестион и Маранц играет хорошо.
И помягче чуток ,чем просто Ф-30+НАД.
Послушаю пока так с несколько дней,потом мож ещё что поменяю.
Надо в паре с ф-10 послушать.Тогда будет меньше средних от Ф-15.
Подумаю.
    284.3 KB · Просмотры: 101
Расставил,подключил сегодня перевезённые аппараты и акустику.Прослушал)
Ожидал худшего,но всё в порядке почти. Мелочи поборем позже в помещении.
Живости да,побольше чем у меня,это естественно.У меня ,где основные системы от хлопков в ладоши вообще эха нет.
Интересно слушать в разных местах,на разном удалении от системы.Как меняется звучание.
Сергею Маслову звук точно зашёл бы)
В принципе я знал,чего ждать.После прохлопывания.
И поэтому взял спокойный,мягкий усилок и чёткую акустику.
Всё срослось,как говорит АБ.
    123.7 KB · Просмотры: 112
    93.5 KB · Просмотры: 170
Вот из таких кулеров от процессора получаются хорошие ФМ антенны для ресиверов и тюнеров.
Протестировано у меня в полуподвале,сегодня отвезу проверю со стенами в 80см.
Там сигнал тоже хреново проходит. Иногда даже телефон не ловит.
А вайфай через 2 стены уже не пробивает,хоть и недалеко совсем вроде
О,пыль надо почистить,на фото заметил только,слепой)
    183.9 KB · Просмотры: 93
Глубокая модернизация переносок.В доме не осталось ни одной старой розетки внизу.
Послушал несколько дней, сборки Маранц+ф30 и НАД + 12" + ф15(ф-10 ещё позже поменяю ,послушаю)
Так пока и останется.Усилители и акустика так лучше подходят друг к другу.
Маранц раскрылся лучше с ф-30,добавилось ,то чего не хватало.
Он у меня в директе и теперь не хочется покрутить ВЧ ,там ,НЧ и т.д.
А НАД отлично справляется с туговатыми на подъём 12" (200вт -8Ом не хрен собачий) у него ДФ лучше.
А Ф15 ,добавляют ясности и качественных ВЧ.
    139.8 KB · Просмотры: 95
    114.9 KB · Просмотры: 89
    114.4 KB · Просмотры: 86
Попросите "хвосты" у самогонщиков, это спирт с небольшим количеством ацетона. У моего знакомого сивушных масел в нём очень мало. Применяю при полировке и оттирке.
только не "хвосты" , а "головы" , хвостовые фракции , идущие в конце перегона, тяжелые , в них как раз сивушные масла содержатся , а в головных фракциях ,более легких (в начале перегона ) - ацетон и альдегиды , да , растворитель это хороший , но дышать этим не рекомендую ( однажды налил "головы" в омыватель машины , через полчаса чуть башка не треснула )
Полируется с ним классно. Разводов не оставляет. В омыватель заливал - закусить хотелось, но этим и обошлось.
Вчера собрал ещё пары аудиофилских кабелей в дом.
Там ночевал сегодня,замерз слегка,но в принципе нормально)
Зато считаю,что въехал в этом году,как и планировал)
Тёплое аналоговое фото с ёлкой оттуда)
Всех с Новым Годом.
    152.5 KB · Просмотры: 92
Возникла необходимость,добавить немного сигнальных проводов,заменить кое какие старые.
Проводил ревизию запасов и того что было.
Оказалось,почти все китайцы,и наши старые советские ,включая литцендрат от ТДС-6(пришлось отрезать с обеих сторон несколько раз по 10см ,чтобы дойти до чистого и нетронутого) частично ,а то и полностью уже под зеленью,в советских тальк уже тёмный и зеленеть начинает.
Часть проводов была утилизирована.
В закромах были перебраны подходящие.
Оказалось что лучшие по состоянию,качеству изготовления,это провода от оргтехники.
Например старые толстые шнуры от усб шнуров(удлинителей и для принтеров) , шнуров для модемов.
Там не только 4 провода в отдельной изоляции ещё и сигнальный + экран из алюминия на плёнке.
Один хороший провод оказался ещё давно купленным проводом для наушников.
Там тоже состояние проводников отличное.
Для сигнальных,самое то.
Потом ещё надо сделать коаксиал, несколько на моножиле ,для сравнения.
Но это позже.Ещё даже штекеров нет и не заказывал.
Упдейд.
Разобрал ещё провод от клавиатуры старой РС\2
Там вообще 5 жил в изоляции,+ одна на массу,в экране.
Под полный DIN самое то.
Ещё один хороший провод от удлинителя УСБ.
Даже тоненький от простой старой мыши COM и то имеет отличное качество и изоляции и провода внутри.
Как новый.
Считаю что эти провода вполне подходят для сигнальных шнуров.
Как новодельные не знаю,а эти старые,сделано всё по стандартам,качественно ,надёжно долговечно.
    130.5 KB · Просмотры: 107
    238.5 KB · Просмотры: 95
    194 KB · Просмотры: 89
    206.9 KB · Просмотры: 87
    285.2 KB · Просмотры: 85
    212.4 KB · Просмотры: 87
    198.3 KB · Просмотры: 88
Живём ,как в Европе)
Мощи котла электрического не хватает,точнее старой проводки,будем отдельную кидать с новым счётчиком и ночным режимом через пристройку.
Газ нам отказались пока подключать,из за отсутствия квалификации и нужных навыков у Газпрома.
Долго рассказывать,не спрашивайте.Если что ,у меня всё по нормам ,и проект мы оплатили они сделали,он на руках.
Так что пока так...
Романтика))
Сегодня пару керосинок врублю,купил керосина.
4 ночь сегодня там дежурю.
Хорошо хоть есть предметы пережитка.
Аналоговое тёплое тепло.
Завидуйте.
    122.2 KB · Просмотры: 109
    234 KB · Просмотры: 94
    261.5 KB · Просмотры: 94
    298.4 KB · Просмотры: 99
    88.9 KB · Просмотры: 96
    246.1 KB · Просмотры: 102
    120 KB · Просмотры: 93
Угоришь и стены влаги насосут.
Не хватает проводки, переехать в одну комнату на один зимний сезон. Летом разрулишь с газом\проводкой.
Мне пришлось семьёй в молодости (капитальный ремонт дома) семьёй из 4 чел в одной комнате жить зиму. Нормально, еще и гости приходили на праздники. _da
система отопления разведена и заполнена?
Она работает на электрическом котле сейчас,быстро переделали,добавили в систему.
Не,всё в порядке. Угорать не с чего,там объём помещения огромный,высота 350.
В комнатах нормально с поддержкой аналоговой, 18-19.
Морозы самые сильные продержал,не дал дальше промёрзнуть,щас спадать начали,прогрею и буду держать.
Много разных недоделок,всё в сумме влияет,по теплу устраню.
Крещенские морозы впереди. Они самые сильные. но если сейчас 18-19гр, то нет смысла волноваться. Нормальная, вполне, температура для взрослого человека.
Да,вот к ним как раз и прогреем нормально успеем.
Сейчас несколько дней передыха будет.
Про комнаты речь и не идёт особо.
можно от баллонов подключить, но оптимально иметь твёрдо топливный длительного горения вторым котлом если есть дымоход
Нет,не будем,на наш котёл надо 4 баллона по 50л,для создания нужного давления.Да и держать всё это в коридоре ,ну его нафиг.
Дрова-уголь и всё такое тоже отметаю ,рядом дом на квартир 10 двухэтажный,всё к ним будет лететь.
Хотел сделать камин,передумал.
если не живёте там, то лучше снизить температуру до 14, для работ вполне достаточно
Лучше поднять,чтобы выровнять температуру,по другому никак.
есть и польза. наглядно есть места промерзания вокруг окон, оптимально пеноплексом обклеить вкруговую снаружи оконный проём и откосы с шириной до 250 мм
Да мы просто не успели уже со всеми делами,говорю же ,есть недоделки.Снаружи окон будут наличники(особенно где уголки),внутри по откосам тоже декоративка вкруг и подоконнники,через слой утеплителя.
Опыт есть,времени и сил не хватило на всё.
Но и так результат нормальный.
Керосинки ,кстати хорошо греют,но есть запах специфический)
Я к нему привыкший с детства,но кому то может не понравится.
Наши керосинки меньше воняют.Другая системы отвода газов,более продолжительная,сгорает всё.
А вот та что с клапаном наверху,воняет сильнее,слишком низко он.
    156 KB · Просмотры: 95
    170 KB · Просмотры: 99
лучше не портить воздух, да и копоть трудно потом выводится, но все вытяжки заглушить, раз приток котлам не нужен
Нет там копоти,я ж не под потолком их держу.И не факелы палю.
И потолка нет финишного в коридоре,стены кирпич голый.Пофиг.
Вытяжки заглушены с ноября.Разберусь)
Не маленький.
ерунда какая-то с давлением, но дело ваше
излишний расход, непонятно с выравниванием, неправильно рассчитана система?
копоть при открытом пламени есть всехда, а запах тем более
ок, вам видней
Вы просто пытаетесь давать советы человеку,который начинал свою трудовую деятельность в СРСУПР(СпецРемСтройУправлениеПротивопожарныхРабот) в 90г.
Там кстати работал раньше и мой дед,когда помоложе был,инженером.И мой отец всю трудовую жизнь почти,бригадиром.
Обслуживание,проверка,установка,замена дымоходов,переделка твёрдотопливных печей на газ.ремонт котельных и прочие ПП работы.
Тогда же я с отцом(он был профессиональный печник) я сложил првую печь,стоял на зеркале.Последнюю с ним в 13м))
Совершенно правильно. Я месяц от супруги от камина отбивался....сложи камин, сложи камин, сложи камин. У знакомых высмотрела и пристала как банный лист.
Камин не для тепла, камин для быстрой просушки помещения, там где отопление не регулярное. Домики охотничьи, дворцы олигархов итд итп.... А главное понты и есно проблемы в хате. По КПД их дешевле купюрами топить, чем дровами.
совершенно в дырочку..
сколько бывал в гостях у владельцев каминов....вечно срачь у него...зола, мрамор весь в нагаре... запах костра в зале... хоть и дыма нет...тяга в норме..
это баловство... единственный плюс...шашлык жарить у стола удобно... с пылу с жару...
но это раз в квартал...а там и уборки какждый раз от капель жира на полу...оно нам надо?
Это ты еще не видел фонтан посреди зала......на 4 этаже большой хрущевки (4 жилых комнаты). Вот где дичь и вакуум в голове! Люди с аквариумом проблем имеют....., сегодня только фанаты и любители, детишкам маленькие покупают, но уже очень редко. Хотя для квартиры он полезная штука, но забот.....мопс или котейка отдыхают. Но:
Кабаки и бабы доведут до цугундера.
У баб нет тормозов в хотелках и причудах.
Ну аквариумы это отдельная фишка, мне жена вынесла мозг и я поддался, благо частный дом позволяет.. два 300 литровых..
Информация для владельцев Маранцев 75х,возможно и ещё с какими то пультовыми сработает,не знаю.Вчера случайно обнаружил ,что пульт от кинескопного телека Sanyo CE29F06 управляет регулятором громкости(мотором) на Marantz PM 75,Так же работает с него кнопка MUTE.
На остальные ,реакций кроме мигания светодиода ИК нет)
    115.4 KB · Просмотры: 84
    174.5 KB · Просмотры: 90
    142.8 KB · Просмотры: 87
Немного кассет подкупил ещё. Почти все свои свободные С-90 уже закатал.
А эти не жалко стирать,там в основном русская эстрада.
Но мож и что приличное или интересное попадётся.Позже разгребу,в свободное время.
Пока другие ,только говорят о аналоговом звуке,мы его пишем и слушаем)))
    231 KB · Просмотры: 106
    117.7 KB · Просмотры: 101
Вполне может я и не прав, но слыхал камин размером с русскую печь действительно может отапливать помещение. И ещё в его топке должен в нужном месте быть "зуб", который будет заставлять раскалённые газы несколько раз завихряться и отдавать тепло прежде чем выйти в дымоход.
Греют душу старика
Баськи, Соньки, ТДК!
Угу,там основная масска,как раз ТДК ,немного Сонек,ну и всякие Макселы,Корейцы приличные и т.д.
Пару сонек стеклянных нашёл,никогда не видел,видно поздние,когда не покупал уже появились.
Макселы одинаковые в пустые коробки от сонек положил,чтоб знал где.
А по по записям ,в основном там такое как на фото,двойное удовольствие,СТЕРЕТЬНАХРЕН и записать)))
Может,не в холодное время.Зуб да,нужен,рассчитывается место и уступ по высоте трубы.
Находится на стороне передней стенки, внутри, в дымоходе, если смотреть спереди на хавло.
    158.8 KB · Просмотры: 96
    111.3 KB · Просмотры: 91
    117.3 KB · Просмотры: 93
Он отапливает. Только с КПД 5%. По этому и делали их в замках поболее размером печи, бревна совали, а не палочки. Но это было.....дикие времена, теленка целиком жарили. _hm_
Старые советские вилки с разрезиком,идеально подходят к коннекторам под бананы в Селестион)))
    117.5 KB · Просмотры: 201
Сов сем не новость, таких конекторов завались что у вояк, что на флоте, часто их использую вместо китайских, запас ещё есть ))
И вилочки посеребряные к ним же тоже у вояк завались было.
Да коннектор то понятно что влазит.Просто прям вилка входит,с парными штырьками,без разбора,сразу в оба отверстия,как в розетку.
Заказал немного разных коннекторов.Колхоз из разномастных кабелей надоел,надо хоть на паре систем навести порядок.
Провода есть для сборки и экспериментов.
    134.5 KB · Просмотры: 103
ДмитрийО
