Записная Книжка - Drakonian
Эта болванка для пантов, а работает тот отрезок провода что идёт к ней! Замените эту болванку на кусок штакетины тоже самое и будет ))
Как пример передающая станция FM находится у меня в 500-700 метрах у меня второй этаж все тюнера принимают на кусок провода в 80 см который присоединён к телескопическому штырю (диполю) от комнатной телевизионной антенны который установлен вертикально 84см ростиком.
Стерео два канала как в аптеке ровненько!
Уровень сигнала достаточный для качественного приёма.
Неа,втыкал и провода просто,и коаксиал медный,и стандартный шнур и растягивал по комнатам,и даже к стеллажам стальным подключал 2х2м.
Пофиг,помехи ,сигнал с потерями.
А с кулером,идеально)
Глянь Владимир.
Теперь этот тюнер у дяди Саши в Ростове.
На его антенне только правый канал и уровень сигнала слабее.
К старому Хитачи(Тошибе,путаю их постоянно) у меня антенна обычная подключена в гнездо 300 Ом.
И провод длинный и сама длинная,но и то чуть хуже,чем с кулером.
Надо потом попробовать на неё собрать тоже.
2 что собрал уже в работе.
Возможно ,кстати .ФМ то ультракороткие волны.возможно из за формы ,лепестков и объёмной массы,как то лучше они там концентрируются,переотражаются.что такой чёткий и мощный сигнал собирает.
    173.5 KB · Просмотры: 87
Кулер шаман ))
Вот на Хитати то что надо!
У дяди Саши бункер, поймать сигнал в нём та ещё задача, он сам об этом писал.
Попробуй уговорить его присобачить кулер ))
Ну а я про что.У меня тоже бункер и тут и там.
Здесь,где Хитачи,практически комната в землю врыта,цокольная часть.
А там где ресиверы,стены 80см,я же писал)
Дядя Саша,захочет,сам попробует,если надо)
Кулер шаман ))
Я писал выше,про первый кулер,что случайно эффект этот поймал.
Положив или поставив провод или антенну ,не помню уже, в старую бронзовую ступку.
Она тоже круглая и с хорошей массой и сразу всё заиграло как надо ,несмотря на то ,что она просто стояла на столе возле тюнера.
раздел камина в ней никакой
Камины все - в Париже.
Это классовый пережиток и пролетарским массам он был не нужон.
    122.1 KB · Просмотры: 89
не способны сделать как предки, чтоб хоть год без трещин простояло
Вот это и показывает, что Вы не профи, а самоучка, каждая стройка с чистого листа.
За очень редким и крайне дорогим исключением ( не берём в расчет супер ответственные здания и конструкции) у которых после окончания стройки нет деформационных явлений. И яйца и шерсть в этом не помогут. Вы знаете для чего их вообще добавляли и в чем их положительный эффект? Какие добавки их заменяют сегодня?
Улучшают связь и устойчивость к морозу. Ничем не заменяют, есть копроновые сетки, но это не совсем то. Самоучка и профи - это непротиворечивые понятия. Я с чистого листа некоторые работы делал лучше, чем многие спустя 30 лет. Не всё удавалось, конечно, один человек всё не может. П.С. Для меня стройка не основная работа и никогда ею не была (я работаю паяльником, в основном), просто попав туда (на десяток объектов) я многому удивился.
Очень и даже.
Рабочий который действительно учился в ПТУ на новой работе и незнакомой новой технологии, намного быстрее осваивает её. А время это деньги.
Часто приглашали на выпускные экзамены в ПТУ, формальность конечно, но!
Задаешь выпускнику-каменщику вопрос:
- для чего нужна расшивка швов кирпичной кладки?
- для красоты! ....очень хорошо, 2 разряд.
- уменьшает продуваемость шва.....отлично 3 разряд на выпуске.
Итд итп.
Очень и даже.
Итд итп.
Извините, но Вы воду льёте. ПТУ нужно станочникам, но не строителям. Строители после ПТУ - это самое дерьмо в профессии, да простят меня толковые единицы, на фоне массы бестолочей. Сравнить, как строили панельки в Чехословакии и как в СССР, да там сравнивать нечего, в первом случае есть качество, а во втором его нет соверешенно - абсолютный ноль (вот ваши ПТУ-шники). Советский рабочий, чтоб не продувало швы в панельке, засовывал туда свои ношенные портки да трусы своих детей и жён (fuuuj, do pici!), а так же носки, полотенца и т.д., и уже потом, поверх, немного раствора. Сие вовсе не шутка, это типичный случай.
Прямо на объекте обучение происходит за считанные часы, в случае сложной работы - недели, но не больше, главное наставник и сообразительность ученика. Это не авиастроение, это просто обычная, нахрен, стройка.
В общем и целом, Вы проводите параллели там, где их нету, вроде как: "сиренивый и поэтому тёплый" или "зелёный, значит не сладкий".
Ну и на последок. Бывает стройка общего плана, а бывает частная-олигархическая, качество работ несоизмеримо, как и общий подход к работам, а так же их стоимость.
Да и сама работа может оказаться такой, что к ней ни одно ПТУ не готовит (в России ликвидированы ПТУ много лет назад), например постройка барской усадьбы или церкви.
Дурака учить – только портить (цы)
Про печи, старенькие книги
1961г, 1975г, 1934г
Переоблицовывал однажды каминчик у родственников, опять переделывал за советскими профессионалами. Ох уж эти специалисты, всё приходится за ними переделывать малограмотным самоучкам! Кстати, пачку классной рыжей плитки "Харьков" 64 года, нашёл в целой связке, на мусорке. Нам, малограмотным самоучкам всё приходится с помойки тащить, а то на работу не берут, говорят: "Вы малограмотный неинженер, нет для вас места".
    195.3 KB · Просмотры: 112
Просто так, ни за что обозвал Вас халтурщиком сей Игоре. Ещё немного и крикнет "Бандера герой" :D Так и живём.
Обижаются те,кому есть на что обижаться.
Я то знаю,что могу и как)
Вот для примера просто.Это внутренние стены пристройки что строил ( и доделываем сейчас)
Все внутренние стороны стен я клал без шнурки,уровней и отвесов.
Просто на глаз.
Что уж о внешке то говорить...
    84.1 KB · Просмотры: 96
    137.5 KB · Просмотры: 106
Отличные швы! На стенах именно такие и должны быть!
Спасибо)
Высота стен там 3.50 ,общая длина 14.50,длинная стена 7.00м
Если бы я и их под шнур клал,просто мешали бы они везде.
Изначально задумывалось именно так,а не под штукатурку.
Там на родных стенах голая кладка местами,1702г.
Решили оставить на виду.
Да и возни с отделкой меньше.
А,забыл сказать,сделал раскладку так,что ни одной подколки на протяжении всех стен нет)))
Ну только где стыковал со старыми неровностями основных стен что то подкалывал по необходимости.
    106.4 KB · Просмотры: 108
    164.8 KB · Просмотры: 111
А вот так кладут выпускники ПТУ)
    281.5 KB · Просмотры: 103
Элементарно, недалеко от моего дома почта 60-х годов, все "арки" высыпались, переложены дважды, кровлю с водоотводом сделать для них нереально. Далее, на соседней улице вагонзавод, окна заложены в старых цехах, та же причина, кривая кровля, посыпалсь "арки", стены над ними, разрушаются перекрытия, вся кладка волнами, во все плоскости (слово "плоскость" в переносном смысле, ибо там просто волны). Рядом садик, построен при Сталине, всё ровное, всё целое, ничего не высыпалось, красный кирпич (хорошо, что не шлакоблоки).
Когда профи ложит, это всегда видно. В таких случаях и критиковать нечего и даже неловко как-то умничать. И на стройке точно так же, когда видят как ты работаешь, если хорошо делаешь, то сто раз твоё имя переспросят, телефон запишут и предложат сотрудничество в смежных или этой же сфере. Но у меня уже здоровья нет, теперь только одни воспоминания))))
Да вот же.Я этой пристройкой к собственному дому(второму уже,к первому тоже делал в 2 этажа только)
Решил завершить карьеру каменщика,если можно так сказать...
Да и последний раз что от серьёзное клал в 2007 что ли году.
Долго думал.потом решился сам.Да и хотелось в полной мере руки приложить,и дом сам исторический,вроде как встать в ряд со старыми мастерами,только через 320 лет.
У самого 2 радикулита,связки надорванные и т.д.Стройки...
И сразу жене сказал,что просто буду гнать,просто ровно,без стараний ,как на заказ ,иначе просто за сезон не успею до зимы.
Справились,и отлично)
Продолжаю показывать работы советских строителей. Лестница нашего ДК, поплыла через 15 лет, в лучшие, как говорят, годы.
Точно Джимми Картер виноват, вот стопудово он. Замешал песок вместо цемента. Ну и т.д. Думаю тема исчерпана и всем всё понятно (из тех кто хочет понять).
    144.3 KB · Просмотры: 120
По мне, так зря ругаетесь.
Просто один говорит про нормально учившихся, не важно где, просто людей, знающих своё дело, а другой говорит что куча шабашников и толку от их документов. Правы ведь оба.
Моё мнение, что бы ни говорили поклонники СССР, поголовную культуру труда у нас в (скажем так) нынешнем СНГ похерили. И похерили коммунисты. Сложно трудиться с полной отдачей когда всё вокруг общее, всё вокруг моё. Ты сегодня молоток насадил нормально на ручку, завтра приходишь, а он сломан второй сменой. Ты в своей смене уложил кирпич по уровню, а вторая смена дальше как зря продолжила. А тут ещё зарплата не за качество, а за перевыполнение...
А потом развал Союза, опять выживание, бардак....
Только в последние годы я замечаю не единичных мастеров, а появление на фоне халтурщиков-торопыг как бы сословие профессиональных строителей дорожащих репутацией.
Да ладно, весело же, мне человек подарил должность мешателя раствора у стройки, с которым никто не здоровается, а я участвовал в сборке и настройке 1-го, прибывшего в Россию из Японии коллаборативного робота-манипулятора (два года назад было, примерно), с новым сенсорным вводом программ и установкой положения точек просто руками (дико удобно, в отличии от вбивания координат.).
    353.3 KB · Просмотры: 89
    302.6 KB · Просмотры: 99
    382.1 KB · Просмотры: 92
    206.4 KB · Просмотры: 109
Робот сварщик? На полуавтомате шпарит смотрю?
Конкретно этот нет, не сварщик (от природы), мы его приспосабливали, не так это просто, он постоянно убегал, из-за смещения центра тяжести, а вот этот жёлтый - обычный, у него подача через центр, там всё ок. 1-й робот изначально для простых сборочных операций, но мы его заставили варить котлы :D На экране как раз первая пробная прога, не помню что именно, то ли плоские швы, то ли обварка трубы. Своё ПО дерьмовое, ставится сверху арктул.
это да, с этим кемпи задолбались, лучше евм
У меня Брима,профессиональный тоже 45кг))) Под большие катушки.
На Аргоне тоже Брима,попроще(не под алюм)
На дуге Француз,забыл как зовут,маленький жёлтый.
Ещё из интересного,может пригодится.
Мастерок у меня из титана,сверхлёгкий,сделан на заказ на Авиационном заводе.
Раствор к нему не прилипает,легко счищается.
Из за малого веса из за количества взмахов рукой за рабочий день,здорово экономит силы.
За время работы им,года с 96го он уже стёрся с рабочей и носовой части,и в месте крепления ручки(заклёпки) уже дал излом)
Сверкает шикарно,если чиркать по кирпичам)
Зачем сказали про мастерок? Как теперь с этим жить)))) Такой же хочу! В кемпи тоже катушка 20-ка влезает.
Нажарил Иван-Чая,что то надоел обычный.А всё некогда было.
И отлил ещё таблеток-заготовок под свечи.
Осталось фитили вставить.(на фото есть,как в финале всё)
Потом просто в подходящую плошку или банку и поджигай.
Смесь с воском,так что жарит хорошо.
Продолжаем жечь после морозов,чтобы быстрее углы просохли,так как живём там уже ,и влажность естественно внутри повысилась.
Как чуть в + выйдет,раскрою вентиляцию.
Всё таки были проблемы с старой электрикой недавно(не с той что я делал) и пара дней была практически без отопления.
Сейчас новая линия уже сделана на медной 2йке.
    108.7 KB · Просмотры: 87
    282.6 KB · Просмотры: 95
    176.8 KB · Просмотры: 91
    101.4 KB · Просмотры: 84
Приехала первая партия.Странно коннекторы заказывали позже,а резинки раньше.
Широкие пассики всё едут,коннекторы уже добрались первые.
Выбрать время,попробовать поэксперементировать с кабелями можно теперь.
    230 KB · Просмотры: 85
Купил удобную штуку,селектор Аудио-Видео сигналов на 4 подключения.
Хоть аудио ,хоть видео.
Удобно,чтобы кучу проводов от неответственной техники прятать(видак,двд,мпз,аукс от плееров,ноута),например к телеку или усилителю-ресиверу.
Актуально если мало подключений в усиителе.У меня на Маранце 75м уже закончились,причём видео разное я и не подключал к нему.
Или,если окажется качественным.(можно и распайку поменять) можно тестить технику на отличия звука.Очень удобно.
Хотел сам такую делать,оригиналы фирменные дорогие.
Но подвернулась недорого,вот и купил,
    115 KB · Просмотры: 100
    148.5 KB · Просмотры: 99
    162.6 KB · Просмотры: 97
Ставлю полезные рассеиватели звука на стенки.
Естественно обсуждаем ,выбираем с женой.
Она в курсе для чего это делается.А не только просто полочки.
Так же будут ещё 2 стеллажа длинных недалеко от колонок по обеим сторонам одинаковые,не сильно выступающие.
И ещё пара таких же как на фото,но как бы ближе чуть,один друг над другом.
Ну позже как всё устаканится сфотаю может.
    145.7 KB · Просмотры: 101
Прикупил сегодня кучку наушников,для сексуальных утех и извр...
Не,то есть на опыты конечно.
У игровых здоровые удобные корпуса,можно что угодно внутрь разместить.
Мягкие хорошие амбушуры и оголовья.
Хорошие провода и штекера.
Упдейд.
Проверил все.
Хорошие по звуку JBL, прям претенденты на пересадку в Сенхи.
Хорошие игровые Reddragon,но там надо чуть зашумить,лишние басы и призвуки.
Шнут отличный ,толстый в тканевой оплетке,мягкий как на карболитовых телефонах,кто пользовал,знает)
(забираю слушать сегодня на игрушке какой нибудь и просто послушать их и Свен,и рабочие и хорошие по звуку оба)
Неплохие чёрные Ditmo DM-4700 с внешним подключением шнура,на фото внизу торчат из под JBL.
Мелковаты,но звук комфортный.(на доп фото)
Уже подарил племяннику младшему,с новым шнуром.Ему как раз что то там с смартфона слушать.
Блютузовские белые - нонейм,тоже подают неплохие надежды.Причём живые,блютуз работает аккум рабочий,играют.
(упдейд это Dexp-BT-210,по отзывам не очень,но они у меня без амбушуров,и звук довольно приятный и чистый .Надо поролонки пристроить проверить.Драйверы 40мм
В оригинальных могли колодцы из кожзама портить звук прилично))
Ладно потом.Можно и на провод переделать.(там есть разъём тоже 3.5 джек)
У филлипса 2000го одно ухо не работает и у здоровых игровых пятнистых тоже.
Ну ,буду вскрывать увижу.
Большие игровые Blody удобные по посадке,но они уже чисто цифровые по усб,у меня нет звуковухи,чтобы через УСБ играла.
(упдейд,запустил,настроил карту,одно ухо не работает,удобные,звук мягкий)
Sven что по центру,тоже можно слушать вполне.
Игровые ,именно специально разработанные для игр хотел давно попробовать,там пишут,что неплохое построение трёхмерности сцены.
У мы были давно,простые полноразмерные в 2002г,драйвера там уже были 50мм,полуоткрытые
.Звук мне нравился очень.
Мелкие что для коллцентров с микрофонами,разные ритмиксы.можно выкинуть.
Хлам.
    192 KB · Просмотры: 101
    110.1 KB · Просмотры: 94
    178.3 KB · Просмотры: 92
    272 KB · Просмотры: 85
    202.9 KB · Просмотры: 85
Приветы, дядь Вов!
Вот таких
переделал несколько десятков. Очень удобные для мода.
Вкратце: в чашке четыре отв дырки ∅4мм возле выводных. Чашка изнутри на 88-й обклеена 2-3 мм катанным войлоком.
В ПАСе на головАх иголочкой проколоты дырки отверстия (настраивается) + чуток распушенноґо синтепона и + мятоґо пипифакса в полость чашек.
В некоторых, убитых напрочь, менял дины на дешовенькие кетацкие (ну, правда, не очень "дешовые, – аж по 1 USD за пару;)):
После настройки "дырочками" и "бумажками" в полости чашек всё выравнивалось в т.ч. и для "басхедов", и для "джазистов".
Не забудь, дядя Вова, о направлении проводов;) И только СИНЯЯ изолента! (измерял:): чёрная темнит, жёлтая ярчит, красная – размазывает. Снняя – классика. На все случаи;))
Ежели чё, стучись – завсеґда по мере сил и возможностей подсоблю.
Приветы, дядь Вов!
Вот таких
В некоторых, убитых напрочь, менял дины на дешовинькие кетацкие (ну, правда, не очень "дешовые, – аж по 1 USD за пару;)):
Спасибо Дядя Андрей)
Да,Филипсы эти давно хотел попробовать. Форма нравится.удобно сделать ночные-спальные.
Если что у меня лежат 2 пары младших Филлипсов,которые округлые 900е что ли,не помню,там по идее такие же драйвера должны быть или похожие.
Ну а так у меня есть ещё разные.Буду пробовать всякое)
+, Владимир, этих древних ухов ещё в том, что пластик арматуры таки "настоящий". За многие лета (таки многие) не ламаэцца. Таки да.
Форма чашек этих Филипов таки под ухи-черепушку – плотненько охватывает. Амбушики для них хороши из твёрдоґо пенопласта, S12-15-20 мм, а поверху "голенище" толстоґо носка (стиранного, не новоґо;))
20 мм амбуша – бас начинает давить в уши и выворачивать наизнанку карманы в штанах. Но при этом нужна хорошая "обёртка" пенопластовоґо конструктива.
Озаботишься – не пожалеешь. Обо всём – по ходу.
VladVlad
