Звуковые трансформаторы
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Мотал такие силовые, когда мода была на плоские усилители. Почти тор, и место хорошо используется.
Andy_PL
12 Апр 2020
Точно? Не получалось качественного реза, да и как пластины между собой не сварить?
Сам там не был - производство закрытое, возраст не тот. Но от старших, там работавших, не раз слышал об этом. Кроме сендаста для голов резали ещё что-то для ламп ЛБВ - основная продукция.
Сергей Z
14 Мар 2020
Для ламп всякое точное резали раньше электроискровым (электроэррозионным) способом.
Ещё этим же способом резали магниты.
Работал на таком производстве после института. Магниты зверские были. Как-то над серединой стола держал кусок такого магнита, с дальнего края стола притянулись и прыгнули несколько магнитных обрезков с такой силой что разбили мне руку. Есть в нашей стране очень хорошие магниты. Или были при СССР..
11 Окт 2019
Как они зазор делают для SE я не в курсе.
Василий (Карта) мне кажется уже десятилетие такие делает... (а может делал, я так и не понял есть еще производство у него в Ростове или нет..)
Можно у него поинтересоваться по технологию пропиливания. (коснись меня, я бы наверное затолкал деревянный цилиндр в тор, и просто болгаркой (лягухой) диском на 0,8 мм пропилил, потом прокладка с нужной толщиной, потом деревяшку вытащил, стянул тор..так предполагаю)
Fon
9 Янв 2022
Хит сезона (Бриллиантовая рука)
И библиотека превратилась в слесарную мастерскую.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Кролик - это не только ценный мех.....
Сколько времени надо спаять плату? А сделать готовую конструкцию и придать ей приличный вид?
Раньше Ш железо нужного размера достать, как два пальца, сегодня не применяют и не делают. Его уже нет, а скоро совсем не будет. ПЛ сердечники не разрезные в производстве пошли.
Без напильника т.что никуда, если конечно ты не диванный симулянт.
Fon
9 Янв 2022
Не спорю что все это полезно, я и сам с удовольствием вникаю и читаю эту тему, просто будет жаль если всё удалят по причине что тема обсуждения не совпадает с названием самой темы. Раздел называется-библиотека.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Изучайте.
Это правильная классика. Без прочтения и усвоения этой книги ни как и ни где.
Г.С.Цыкин
"Трансформаторы низкой частоты"
  • Цыкин.zip
    10.7 MB · Просмотры: 236
Fon
9 Янв 2022
добавлю сюда
    87.7 KB · Просмотры: 212
    74.7 KB · Просмотры: 217
Rezvoy
Вот измерил парочку.
  • PP транс.pdf
    52.1 KB · Просмотры: 277
KramerUSA
14 Июн 2024
Друзья, подскажите или покажите пожалуйста, какая индуктивность считается нормой. Например, есть пара твз 1-1. у одной индуктивность 7,95, у другого 7.88
есть еще пара твз 1-9 . 1 трансформатор с индуктивностью 5,08, а другой 4.11
насколько они живые и какие из этих пар можно взять или обе пары можно использовать? Спасибо за помощь зеленому!!!
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
ТВЗ-1-1 с таким разбросом - идеальная пара! Да и по значению индуктивности в норме. Однако для более точного анализа нужна схема измерения, приложенное напряжение (надеюсь, не в сеть вставлены), например, ТВ-2Ш регламентируются при переменном напряжении 2 В на частоте 50 Гц при токе подмагничивания 30 мА (д. б. не меньше 7 Гн).
ТВЗ-1-9 соответствуют их уровню изготовления и массовости.
ТВЗ-1-1 вообще-то лучше всех из этой мелочи УШ16х24 за счет секционирования вторички (46+46).
Их копии по первичке ТВ2-АШ имеют одну вторичку (92), но более толстым проводом.
Сергей Z
14 Мар 2020
Некоторое время назад закупил несколько ТВЗ-1-1, собирался сделать выездного задохлика на 6П14П. Разобрал их для выравнивая количества Ш- пластин и перемычек, качество удивило. Пластины рублены вкривь и вкось, немагнитный зазор без прокладки, и её туда при столь безобразном сердечнике просто не засунуть.
В общем, качество изготовления ужасное.
имхо индуктивность малая,5гн имеет на частоте 50гц всего 1570ом поэтому рельно использовать только с низкоомной лампой 6э5п или 6п18п
еще вариант взять 4шт и собрать из двух трансов один встык,без I -пластин индуктивность вырастет в 4 раза,обмотки соединить последовательно с соблюдением направления намотки
DVS
15 Сен 2021
Однотактные выходные т-ры от Ригонд 8омные:
Первичка: 325om-19.7Н Вторичка: 1,1om-20mH.
Имеют разброс до
Первичка: 357om-16.0H Вторичка: 1,2om-23mH.
Отобрал очень близкие данные почти ровня для китайского уся.
Андрей Ш
