Александр! А вы не могли бы "подвигать" в сторону увеличения одноомный эмиттерный резистор - нижний в выходном транзисторе.Где-то на форуме кто-то писал,что поднимается вторая гармоника в 2.5 раз,но зато,остальные уходят в ноль до 4,5 в.Потом тумблер можно поставить с резюком и без.(но эти манипуляции с кремнием описаны были).
рухнет и без того куриная выходная мощность, выходное вернется на собачий исходный уровень выше Ома. А насчет исправления спектра, то в данном варианте он наиболее правильный, не читайте чужие глупости.
Вишай куда-то засунул, есть хорошие, 3 Вт.
Киваме 300к, 240к тоже выводы не магнитят, а сам корпус МАГНИТИТ, что в ~2004-5 году такого не было
Закончу свою эпопею с ТП и полпитания. Вчера вместо постоянных 30к и 430 ом впаял два подстроечника. Крутил вертел - бесполезно. Потом решил посмотреть входной транзистор. Пропаян был хорошо, да я еще и дополнительно паяльником тыкал. В общем поменял его и все заработало. Причем проверяется в китайской измериловке он так же как и новый! Чудеса!))) Осталось выпаять подстроечники, померить и впаять постоянные.
Да уж! Спасибо! На этой же ПП АБ1. Вечером буду подключать.
Не забудьте кондер вольтдобавки припаять к выходу усилителя, а не так, как дядя Саша накосорезил на схеме.
Это уже проходили) Все спаяно почти месяц назад. Вчера сторону Худа раз десять перепроверял, заодно и по АБ1 пробежался. Должно заработать. Хотя, входной транзистор там тоже есть :D
Там речь шла что-то около 0.5 Ома,т.е. совсем чуть-чуть.
Хотел бы уточнить. Пост 222 представлены спектры для классического Худа или на латералах?
Может кто печатку делал под этот усилитель (версия с двуполярным питанием и на 605 и 806 транзисторах), поделитесь пожалуйста.
Худ бывает и навесной))
    79.2 KB · Просмотры: 418
    82 KB · Просмотры: 451
Эти китайские резисторы меня аж бесят... Aleph, вы не причем, поставки такие сейчас везде.
Все советские от ВС, МЛТ, УЛИ, БЛП и пр. не магнитили. Манитили только ПТМН, ноги стальные. Киттайцы на всем экономят, даже китайские Kiwame стали магнитить, раньше - НЕТ.
Я думаю ,что всё гораздо проще,и возможно всё не так уж и плохо:
Сплав KOVAR представляет собой сплав железо-никель-кобальт с плотностью 8.36 г / см3 и коэффициентом линейного расширения от 20 до 500 ℃, равным стеклу и керамике. Большинство металлов не могут быть герметизированы стеклом, потому что скорость их теплового расширения отличается от температуры стекла, и соединения могут разрушаться при охлаждении. Нелинейная кривая теплового расширения сплава KOVAR обычно может быть согласована со стеклом. Он соединяется со стеклом через промежуточный оксидный слой из оксида никеля и оксида кобальта, а прочность сцепления зависит от толщины оксидного слоя. Благодаря уменьшению содержания кобальта доля оксида железа снижается, а оксидный слой легче плавится и растворяется в расплавленном стекле, что позволяет соединению выдерживать широкий диапазон температур.
Сплав KOVAR обеспечивает прочную механическую связь между твердым стеклом (например, боросиликатным стеклом) и керамикой в определенном температурном диапазоне. Судя по цвету поверхности раздела, серый, серо-синий или серо-коричневый означает хорошее уплотнение, а черный указывает на то, что сплав был чрезмерно окислен и имеет слабую связь. Сплав Ковар подходит для стеклянных / металлокерамических уплотнений в научном оборудовании, таких как вакуумные трубки (клапаны), микроволновые трубки, рентгеновские и микроволновые трубки, транзисторы, диодные интегральные схемы и т. Д.
Коммерческие бренды для сплава Инвар
АмериканскаяПлотникKovar® / Rodar®
Специальные металлыНило® К
ФранцузскийСплавы Aperam Imphy
(Imphy Сплавы)
Дилвер П1®
НемецкийМеталлы VDMPernifer® 2918
ЯпонияНИППОН ЯКИННАС 29СО
Стандарты на инвар сплав
АмериканскаяНемецкийКитай
ASTM F15 K94610DIN 17745 Ni-Co 29 18
1.3981
YB / T 5231 4J29
Пермский инварный сплав
МатериалыFeNiCoCSiMnPSCrCu
1.3981Отдых29.017.0≤0.04≤0.2≤0.5//≤0.2≤0.2
K94610Отдых28.0 ~ 30.016.0 ~ 18.0≤0.05≤0.3≤0.5////
4J29Отдых28.5 ~ 29.516.8 ~ 17.8≤0.03≤0.3≤0.5≤0.02≤0.02≤0.2≤0.2
Типичный линейный коэффициент расширения (4J29)
ТемператураСредний коэффициент линейного расширения , 10-6 / ℃
20 ℃ ~ 200 ℃5.9
20 ℃ ~ 300 ℃5.3
20 ℃ ~ 400 ℃5.1
20 ℃ ~ 450 ℃5.3
20 ℃ ~ 500 ℃6.2
20 ℃ ~ 600 ℃7.8
20 ℃ ~ 700 ℃9.2
20 ℃ ~ 800 ℃10.2
Более подробную информацию о специальных сплавах, свяжитесь с LALLOY сегодня!
Ноги в лампах из Ковара это никого ниразу не напугало, а в резисторах ,что не так?Тем более в звуке,а не на СВЧ.
Ноги в резисторах, как два пальца об асфальт этими стальными и проч. магнитными сплавами. А наши то и не знали!?!
Ноги в лампах, еще и в некоторых ИМС, транзисторах, еще и в фарах, это разные вещи...
Юра, я на веге читал,что никелировка шляпок резисторов может слабо магнититься .
Что то новое по Худу на германцах есть?
В "Транзисторы. МРБ-1002. Чернышев. 1980" указана частота 10 МГц. Теперь по мощности 1Т806 - 30 Вт, 1Т813 - 50 Вт, но если посмотреть графики допустимых режимов, то окажется что 1Т806 - 2,5А 10В =25 Вт, 1Т813 - 1,5А 10В=15 Вт, какой мощнее? 1Т813 для "переключающих устройств", 1Т806 - "В импульсных схемах мощных усилителей, преобразователях и СТАБИЛИЗАТОРАХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ", т.е. 1Т806 может работать в линейном режиме.
Посмотреть вложение 12549Посмотреть вложение 12550
Выходит, что выходной каскад с 1Т813 лучше подходит на нагрузку 2...4 Ом, ГТ806 на 6...8 и больше.
20 А при падении на транзисторе 2 В у первого (40 Вт), примерно 13 А при 2 В на транзисторе у второго (26 Вт). В реальности или БП просядет раньше, или акустика ляснет.
Если на этих графиках, что в цитате, проложить нагрузочные линии транзисторов, то это будет видно нагляднее.
А вместо П605А можно ГТ905АМ?Или засвистит?,
Вообще то они не взаимозаменяемы. Первый конверсионный, с очень своеобразными ВАХ, второй сплавно-диффузионный.
Есть подозрение, что германиевый конверсионный предвыход, или драйвер, линеаризирует диффузионный германиевый выход.
П605А не должен быть дефицитом.
Кроме того, у него есть такие же конверсионные "родственники". С током поменьше, частотой повыше. Тот же П609А.
Раз было натолкнулся и на П601.
Мои П605 с малым к.у.Есть П609,но как писал уважаемый АБ,они *шуршат*.Есть и куча ГТ321,но радиаторы лепить как то ...
ГТ321 заслуживают не только "на поморочиться", но даже на медные радиаторы.
Основной отвод тепла у них от донца.
Тема усилителей по ссылке большая, но там есть примеры простых и эффективных решений по радиаторам для мелких "германцев".
Кстати, там очень интересен вариант усилителя с выходным каскадом на одиночных транзисторах, как в данной теме.
Люминь-трубка, развёрнутая внутр.∅8.4 (только не говорите, что ракого свёрлышка, или развёртки нету. А наждачкой развернуть?;))
С корпуса транзистора очищаем краску. Трубку в виде "короны" плотно на корпус через КПТ.
ГТ402/404, ГТ321 и подобные -- ОК.
Обычный медный обжимной электронаконечник для силового кабеля мощного.ничего не надо разаорачивать.а самой контактной площадкой и на мощный радиатор можно прикрутить
Вы как всегда -- блеск решение +like
Все бы ничего, да только тепло отводится у 321-го снизу, а не от шляпы. А снизу выводы. По идее, нужен разборной стакан , куда транзистор зажимается с обеих сторон .
Все не терпится Худ на германии заделать? Забудьте и делайте в режиме В, ну АВ ежели хочется, и с термокомпесациее, и будет звучать не хуже. Худ дело кремниевое, и всё.
