Александр! А вы не могли бы "подвигать" в сторону увеличения одноомный эмиттерный резистор - нижний в выходном транзисторе.Где-то на форуме кто-то писал,что поднимается вторая гармоника в 2.5 раз,но зато,остальные уходят в ноль до 4,5 в.Потом тумблер можно поставить с резюком и без.(но эти манипуляции с кремнием описаны были).
рухнет и без того куриная выходная мощность, выходное вернется на собачий исходный уровень выше Ома. А насчет исправления спектра, то в данном варианте он наиболее правильный, не читайте чужие глупости.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вишай куда-то засунул, есть хорошие, 3 Вт.
Киваме 300к, 240к тоже выводы не магнитят, а сам корпус МАГНИТИТ, что в ~2004-5 году такого не было
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Закончу свою эпопею с ТП и полпитания. Вчера вместо постоянных 30к и 430 ом впаял два подстроечника. Крутил вертел - бесполезно. Потом решил посмотреть входной транзистор. Пропаян был хорошо, да я еще и дополнительно паяльником тыкал. В общем поменял его и все заработало. Причем проверяется в китайской измериловке он так же как и новый! Чудеса!))) Осталось выпаять подстроечники, померить и впаять постоянные.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Да уж! Спасибо! На этой же ПП АБ1. Вечером буду подключать.
Не забудьте кондер вольтдобавки припаять к выходу усилителя, а не так, как дядя Саша накосорезил на схеме.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Это уже проходили) Все спаяно почти месяц назад. Вчера сторону Худа раз десять перепроверял, заодно и по АБ1 пробежался. Должно заработать. Хотя, входной транзистор там тоже есть :D
ginalex
2 Мар 2020
Там речь шла что-то около 0.5 Ома,т.е. совсем чуть-чуть.
M
mailrenko103
Хотел бы уточнить. Пост 222 представлены спектры для классического Худа или на латералах?
Nilkolay
1 Июн 2022
Беларусь
Rechitsa
Может кто печатку делал под этот усилитель (версия с двуполярным питанием и на 605 и 806 транзисторах), поделитесь пожалуйста.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Худ бывает и навесной))
    79.2 KB · Просмотры: 371
    82 KB · Просмотры: 407
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Эти китайские резисторы меня аж бесят... Aleph, вы не причем, поставки такие сейчас везде.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Все советские от ВС, МЛТ, УЛИ, БЛП и пр. не магнитили. Манитили только ПТМН, ноги стальные. Киттайцы на всем экономят, даже китайские Kiwame стали магнитить, раньше - НЕТ.
ginalex
2 Мар 2020
Я думаю ,что всё гораздо проще,и возможно всё не так уж и плохо:
Сплав KOVAR представляет собой сплав железо-никель-кобальт с плотностью 8.36 г / см3 и коэффициентом линейного расширения от 20 до 500 ℃, равным стеклу и керамике. Большинство металлов не могут быть герметизированы стеклом, потому что скорость их теплового расширения отличается от температуры стекла, и соединения могут разрушаться при охлаждении. Нелинейная кривая теплового расширения сплава KOVAR обычно может быть согласована со стеклом. Он соединяется со стеклом через промежуточный оксидный слой из оксида никеля и оксида кобальта, а прочность сцепления зависит от толщины оксидного слоя. Благодаря уменьшению содержания кобальта доля оксида железа снижается, а оксидный слой легче плавится и растворяется в расплавленном стекле, что позволяет соединению выдерживать широкий диапазон температур.
Сплав KOVAR обеспечивает прочную механическую связь между твердым стеклом (например, боросиликатным стеклом) и керамикой в определенном температурном диапазоне. Судя по цвету поверхности раздела, серый, серо-синий или серо-коричневый означает хорошее уплотнение, а черный указывает на то, что сплав был чрезмерно окислен и имеет слабую связь. Сплав Ковар подходит для стеклянных / металлокерамических уплотнений в научном оборудовании, таких как вакуумные трубки (клапаны), микроволновые трубки, рентгеновские и микроволновые трубки, транзисторы, диодные интегральные схемы и т. Д.
Коммерческие бренды для сплава Инвар
АмериканскаяПлотникKovar® / Rodar®
Специальные металлыНило® К
ФранцузскийСплавы Aperam Imphy
(Imphy Сплавы)
Дилвер П1®
НемецкийМеталлы VDMPernifer® 2918
ЯпонияНИППОН ЯКИННАС 29СО
Стандарты на инвар сплав
АмериканскаяНемецкийКитай
ASTM F15 K94610DIN 17745 Ni-Co 29 18
1.3981
YB / T 5231 4J29
Пермский инварный сплав
МатериалыFeNiCoCSiMnPSCrCu
1.3981Отдых29.017.0≤0.04≤0.2≤0.5//≤0.2≤0.2
K94610Отдых28.0 ~ 30.016.0 ~ 18.0≤0.05≤0.3≤0.5////
4J29Отдых28.5 ~ 29.516.8 ~ 17.8≤0.03≤0.3≤0.5≤0.02≤0.02≤0.2≤0.2
Типичный линейный коэффициент расширения (4J29)
ТемператураСредний коэффициент линейного расширения , 10-6 / ℃
20 ℃ ~ 200 ℃5.9
20 ℃ ~ 300 ℃5.3
20 ℃ ~ 400 ℃5.1
20 ℃ ~ 450 ℃5.3
20 ℃ ~ 500 ℃6.2
20 ℃ ~ 600 ℃7.8
20 ℃ ~ 700 ℃9.2
20 ℃ ~ 800 ℃10.2
Более подробную информацию о специальных сплавах, свяжитесь с LALLOY сегодня!
Ноги в лампах из Ковара это никого ниразу не напугало, а в резисторах ,что не так?Тем более в звуке,а не на СВЧ.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ноги в резисторах, как два пальца об асфальт этими стальными и проч. магнитными сплавами. А наши то и не знали!?!
Ноги в лампах, еще и в некоторых ИМС, транзисторах, еще и в фарах, это разные вещи...
Юра, я на веге читал,что никелировка шляпок резисторов может слабо магнититься .
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Что то новое по Худу на германцах есть?
В "Транзисторы. МРБ-1002. Чернышев. 1980" указана частота 10 МГц. Теперь по мощности 1Т806 - 30 Вт, 1Т813 - 50 Вт, но если посмотреть графики допустимых режимов, то окажется что 1Т806 - 2,5А 10В =25 Вт, 1Т813 - 1,5А 10В=15 Вт, какой мощнее? 1Т813 для "переключающих устройств", 1Т806 - "В импульсных схемах мощных усилителей, преобразователях и СТАБИЛИЗАТОРАХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ", т.е. 1Т806 может работать в линейном режиме.
Посмотреть вложение 12549Посмотреть вложение 12550
Выходит, что выходной каскад с 1Т813 лучше подходит на нагрузку 2...4 Ом, ГТ806 на 6...8 и больше.
20 А при падении на транзисторе 2 В у первого (40 Вт), примерно 13 А при 2 В на транзисторе у второго (26 Вт). В реальности или БП просядет раньше, или акустика ляснет.
Если на этих графиках, что в цитате, проложить нагрузочные линии транзисторов, то это будет видно нагляднее.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
А вместо П605А можно ГТ905АМ?Или засвистит?,
Вообще то они не взаимозаменяемы. Первый конверсионный, с очень своеобразными ВАХ, второй сплавно-диффузионный.
Есть подозрение, что германиевый конверсионный предвыход, или драйвер, линеаризирует диффузионный германиевый выход.
П605А не должен быть дефицитом.
Кроме того, у него есть такие же конверсионные "родственники". С током поменьше, частотой повыше. Тот же П609А.
Раз было натолкнулся и на П601.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Мои П605 с малым к.у.Есть П609,но как писал уважаемый АБ,они *шуршат*.Есть и куча ГТ321,но радиаторы лепить как то ...
ГТ321 заслуживают не только "на поморочиться", но даже на медные радиаторы.
Основной отвод тепла у них от донца.
Тема усилителей по ссылке большая, но там есть примеры простых и эффективных решений по радиаторам для мелких "германцев".
Кстати, там очень интересен вариант усилителя с выходным каскадом на одиночных транзисторах, как в данной теме.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Люминь-трубка, развёрнутая внутр.∅8.4 (только не говорите, что ракого свёрлышка, или развёртки нету. А наждачкой развернуть?;))
С корпуса транзистора очищаем краску. Трубку в виде "короны" плотно на корпус через КПТ.
ГТ402/404, ГТ321 и подобные -- ОК.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Обычный медный обжимной электронаконечник для силового кабеля мощного.ничего не надо разаорачивать.а самой контактной площадкой и на мощный радиатор можно прикрутить
Вы как всегда -- блеск решение +like
Все бы ничего, да только тепло отводится у 321-го снизу, а не от шляпы. А снизу выводы. По идее, нужен разборной стакан , куда транзистор зажимается с обеих сторон .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Все не терпится Худ на германии заделать? Забудьте и делайте в режиме В, ну АВ ежели хочется, и с термокомпесациее, и будет звучать не хуже. Худ дело кремниевое, и всё.
Alex All
