Panasonic SB-D9 - акустическая система
Все манипуляции на одной и той же АС или прогонялись через испытания обе колонки?
одна колонка.
Я бы не стал связываться и толкнул дальше пока еще колонки пребывают в аутентичности.
Давайте подождем, фильтра родные я не трогаю, все целости, продать успею
Про Ямаху тоже, что только не услышал, и выкинуть и дрова, а сейчас играет чисто и красиво.
Подождем немного.
Завлекалочка. Лучшее на сегодня, ВЧ Виза TW6, СЧ - родной. Вертикальный масштаб 5дБ/клеточка.
Могу сообщить, что ни чего не получилось, два твиттера, нет середины, она как бы есть, но это мизер. Взяли тайм аут временно. Буду искать СЧ под размер. Пока поставлю стоковые фильтра. :unsure: :oops:
Уважаемые форумчане, разобрались мы с моими колонками(акустикой) Панасоник. Столько потеряли времени на изменение схемы фильтра и подбору динамиков, а оказалось все на поверхности. Я не правильно снял общую АЧХ с акустики. Я снимал АЧХ как с трех полоски и соотвественно располагал микрофон между СЧ (Техникс) и ВЧ(пьза) .
Когда разобрались, это двух полоска с пьзо.
Фильтр оставил по стоковой схеме, только заменил детали фильтра. Убрал ферритовые катушки и намотал катушки проводом 2мм2 НЧ и СЧ катушку намотал проводом 1мм2 , катушки на НЧ получились крупные , СЧ нормальные. Катушки без сердечника. Заменил конденсаторы. Заглушил ФИ. Звук стал красота.
Прилагаю ПИР общую АЧХ и файл коррекции М8. У кого нет АРТы прикрепляю скин АЧХ.
Так я вроде так и говорил. Или намекал....
И был прав.
Получилась красиво звучащая двух полоска. Немного наклонил колонку назад и отодвинул от стены.., и все хорошо, звучит..
Фильтр оставил по стоковой схеме, заменил детали фильтра. Убрал ферритовые катушки и намотал катушки проводом 2мм2 . Заменил конденсаторы.
Можно мне немножко нагадить? smile_33
Возражений не поступило, значит можно. Это как в армии "вопросыесть?вопросовнет!".
- Не нравится форма импульса - это ожидаемо, но с большой вероятностью показывает, что не всё хорошо. Я недавно хвастался импульсом своей трёхполоски, некоторые оценят разницу.
- Не нравится мусор после импульса.
В целом совсем неплохо. Ниже 200 Гц - особый разговор, как и направленность, и звук при отклонениях от генеральной линии влево-вправо и вверх-вниз.
Кому не нравится, пусть попробует собрать колонки получше. Смогут не только лишь все. smile_33
Чисто для демонстрации - подставил файл коррекции для моего микрофона.
С моим (негодным для чужого микрофона) файлом - красная линия. Можно видеть, что до 4 кГц разницы нет вообще. От 5 до 15 кГц - несколько дБ. Не мало, но и не настолько много. Забыл, надо было сравнить с "без коррекции", но лень.
Спасибо.
Скорее всего шум от блока питания ноутбука, на аккумуляторах АЧХ снимается чище, я это заметил.
Я же ни чего нового не вносил, заменил детали фильтра, все вымерял прибором индуктивность , емкость и сопротивление.
АЧХ с малым окном в 1/6 (красная кривая). На импульсе первое по времени отражение налезло на основной импульс, близко была отражающая поверхность. АЧХ с окном 80 мс в 1/3 октавы - чёрная. Олег дал огромное окно, и оно показывает, что есть фон от микрофона 50 Гц.
Типовой косяк продажных колонок,нуждающихся в уходе и настройке.Края обвалены,на мидбасе пузырь.Век звука не видать.Крути, Петька,кино назад.
Если короче, фильтры негодные, индуктивность нч катушки мала, емкость дурная, отсюда выброс на 300 и ранний спад ,уродующий ачх и звук.Не годится.Двойка счетоводу.
Этот отзыв можно ставить практически ко всем бюджетным (дешёвым) колонкам, но именно они обеспечивают максимальное число продаж и именно от них производитель получает максимальный доход.
При этом абсолютное, подавляющее большинство покупателей не только довольно, но гордится ими и "какчество" по цене на порядок выше им не нужно АБСОЛЮТНО. Достаточно почитать отзывы на любом сайте, где подобные колонки продаются.
А слова там используют другие. Не "пузырь", а подчеркнутый красивый бархатный бас.
Не "края обвалены", а чарующая шелковистость нежного верха с вежливым спадом на сверлящих верхах с серединой подчёркивающей голоса ваших любимых певцов и так далее.
На мой взгляд, АЧХ не такая уж безобразная. Ясно, что лучше - лучше, но для 99% населения и этой хватит с запасом.
А мы - в явном меньшинстве, те что принято называть маргиналами (людьми вне общества). Мы ловим блох и сдуваем пылинки (пытаемся). удовольствие от музыки можно получать и от таких колонок (но Удовольствие Больше всё-таки от колонок получше).
Очень многие хорошие (с нашей точки зрения) колонки, например, широкомордые или щиты, глава семьи, которая нас кормит-поит и убирает, даже на порог не пустит. А вот "карандаши" - пустит и даже цветочек на них поставит, чтобы от этих деревяшек была хоть какая-то польза.
Ну не знаю) Моя вот выбрала Амфитоны 022е.
И если надо можно даже дополнительные колонки на ВЧ-СЧ добавить.
Так как парные комплекты ей по звуку понравились)
Stanislafff
