Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
Тоже на это дело давно посматриваю.
Сергей, а сколько чуйка примерно получилась?
Больше, чем 86 дБ, судя по тому зверинцу, что у меня собрался. Абсолютных измерителей у меня нет, но больше чем 90дБ однозначно.
Немного о макете. По-хорошему нужны качественные эксайтеры - но где их сейчас взять? Забугор позакрывался на Россию. На али какое-то невообразимое барахло судя по конструктиву. Были в хозяйстве мелкоширики - пара динамиков с Али, были прикуплены в качестве широкополосников для экспериментов над кубиками. Но оказались никчемными - узкая диаграмма на самых высоких и высокий зуб на 10-12 кГц. Вот и решил их приколхозить в качестве эксайтеров по принципу - все одно не жалко.
Где ж подробность? 🙂 ...кнструктив так сказать
Тема то архи интересная.
Лежит коробка эксайтеров китайских - в свое время пробовал - результат был обнадеживающим.
Сейчас опять, в связи с переездом, в план добавил - тащить маленьку коробочку как-то прще, чем большие динамики.
Нашел единственную АЧХ с тех времен - не знаю, насколько ей можно верить:
Есть хорошая штука, которая болтается на столбах
А внутри у них имеется вот такое
Тот ещё эксайтер. На котором можно сделать
Прикрепив к нему какой-либо диффузор. На фото от 4ГД-8Е. Либо типа NXT, что и было тут же сделано как только попалась на глаза статья (уже не помню где).
Измерений конечно не делалось в связи с невероятной криворукостью мозга....
Интересует в первую очередь мысли и обсуждения, касающиеся повышения равномерности АЧХ
Подбор формы/материала/пропорций/размеров панели.
Ну и расположение "возбудителей" и их количество.
Боюсь, только метод "научного тыка".
Это понятно, но "метод научного тыка" времязатратен. Лучше все же генерировать гипотезы для формирования вектора движений.
К вам вопрос - как снимали АЧХ китайского эксайтера?
Так там вообще физика не очень понятна...Как все это колеблется.
Я летом займусь, скорее всего.
Да, у меня лучше всего звучал гофрокартон. Пенопласт давал больше высоких, но грязнее.
Лучший результат был с тоненьким (2мм) гофрокартоном от кокой-то каробки, с глянцевой бумагой с обеих сторон.
Без нагрузки вообще никак. там только катушка, излучать нечему.
Да у меня лучше всего звучал гофрокартон. Пенопласт давал больше высоких, но грязнее.
Да, в разных обсуждениях предпочтения отдают более тонким материалам. Один энтузиаст использовал какую-то особолегкую трехслойную фанеру 3мм. По графикам энтузиастов видно , что толстый пенопласт сильно отстает - более изрезанная и неравномерная АЧХ.
ПС Очень интересна вся информация про ваш иксайтер и внешний вид, если не сложно.
Не сложно.
Но и информации особо нет
2 вида: мелкие 4 ома, крупные 8 ом
Могу еще разве что взвесить...
Не сложно.
Посмотреть вложение 35743Посмотреть вложение 35744
Посмотреть вложение 35745Посмотреть вложение 35746
Так, увидел на Али, спасибо. Замеры на большом делали или на маленьком?
Не уверен. Вроде на маленьком.
Чет подумал. Лежат пару кусков сендвич-панелей для откосов - в середине мягкий полиэтиленовый пенопласт, с краев тонкий жесткий пластик.
Если выделю времечко в ближайшие дни, налеплю, да замерю.
Нужен жесткий.
ПС Обещали взвесить эксайтеры.
Очень тяжелый, боюсь поломает панель.
На раму. Как во всех панелях NXT.
Нужно что-то полегче, неодимовое.
Хорошую катушку (4/6/8/16 ом) на раму. Вовнутрь неодимовый магнит, который соединён с панелью. Ни дребезжащих поводков, ни точной центровки и выбрать любую мощность сечением провода катушки.
Если на раму, то можно крепить и за магнит, тоже решается проблема дребезжания проводов. Но, тогда непонятно, что делать с неизбежными вибрациями самой рамы? Растить массу - придем к тяжелым АС.
Нотогда непонятно, что делать с неизбежными вибрациями самой рамы?
А Вы попробуйте... Всё равно ведь типа эксперимента. Ничего ж пока не ясно. Но именно так - катушка на раме, а привод неодимовый магнит у краснодарцев.
Макет рабочий. Недостатков два - неравномерность ЧХ и хлипкость конструкции. С первым - слушать уже можно, со вторым хуже - помрет без конструктива. Поэтому буду думать первым делом про конструктив. Пока только массивная рамка на ум идет. Стоит вопрос: как организовать "подвес" - амплитуда на краях значительная.
впечатления от звука NXT скромные, впервые услышал на выставке РХЭ года 3 назад. Алексей Петрушевский демонстрировал эти плоские звучащие панели с пищалками наверху и сабом в поддержку. Саб в тот день что-то не сработал, включили без . И в принципе, вполне слушабельно, навскидку- герц с 70-100. Баланс ровный. Про фирму Петрушевского была статья в журнале Популярная механика. В 2015 году он получил приз за лучший звук со своими колоночками на BMR , -бумерах. Звук действительно впечатляющий, мощный, плотный, чистый. На этот звук сбежались все посетители. Потому что- внушает!
Опять же сотовая основа, как наиболее легкая и жесткая.
Можно поробовать промоделировать жесткий фрейм, но я могу это сделать только для статической нагрузки.
Не могу рассмотреть, можете поподробнее рассказать?
А там и не разглядеть. Кубики из пенополиэтилена со стороной равной высоте отстояния панели от плоскости доски на которой всё и закреплено. Т.е. они (кубики) приклеены к доске, а углы панельки уже к ним. Привод (динамик) приклеен со смещением от центра и панели и доски. Магнит просто вклеен в доску на нужной высоте.
Три года назад он демонстрировал "свободно" висящие панели с парой эксайтеров близко расположенных друг к другу. Возможности такой конфигурации на низких частотах скромные - продавить панель по центру довольно тяжко. С тех пор они очень динамично развились и добрались до мониторов, очень низкоиграющих, не требующих поддержки сабвуфера. И развели модельный ряд продукции по категориям. Сегодня игрался с панелью в течении часа. Понял, как это работает и заодно определился с конструктивом. Все очень просто. Осталось добраться до циркулярки.
Тему с самым большим широкополосником можно закрывать. В компании Мескалито они самые большие и самые широкополосные. Мой макет имеет площадь 3500кв.см. Это соответствует приблизительно 30 дюймовому динамику.
Спасибо, я так тоже и подумал. Самое важное эти кубики расположить в узлах основного резонанса панели, а я с этим уже разобрался.
Ну, что ж дождемся замеров от Андрея. Если с АЧХ больших эксайтеров будет все тип топ, тогда можно закупаться на Али и айда.
Кстати, эта штукенция закрывает тему с Альфа-патами по простоте и результату. И цене. Откуда ребята из Мескалито настругали пять нулей... Хотя дубовая рамка для зеркала, наверно, должна стоить прилично.
Блин. И что, ТС параметры для чуда тоже актуальны?
