Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
первое измерение:
сендвич панель 40х63см, толщина 1см
измерение широким окном, 1м
Черный прямо, красный 45гр
Низов нет, верхов нет.
первое измерение:
Зато какая середина! Практически мой случай с 10мм пенокартоном. Низов нет - очень жесткий на изгиб материал. А как расставили эксайтеры и какие?
Спасибо за видео. А пенопласт мягкий внутри или жесткий, как строительный экструдированный?
Упаковочный гофрокартон 30х51см (большего куска не нашел)
Это веская причина отсутствия высоких частот. Нужно подумать об укреплении площадки под эксайтерами.
Это сендвич - внутри мягко, снаружи жестко.
И кстати звук на удивление приятный, картон - хуже.
Пока архитектурный пенокартон 5мм в лидерах.
Да, я тоже про него думал - вроде то что надо по параметрам.
Долго сидел, двигал по площадям излучатели, понравилось как звучит, когда один почти в самом углу.
(по АЧХ не увидел разницы особой)
Закончил эксперементы.
Для себя понял, что возьму в новое место жительства кучку эксайтеров - благо в карман помещаются. На первое время без музыки не останусь, по крайней мере.
Я вижу, что китайские большие эксайтеры добегают до 12кГц на упаковочном картоне, значит нужно брать. Есть еще одна мысль сделать поверхность пенокартона жестче, все же бумага мягкая, ногтем продавливается. Думаю, от этого горбит на средних. Надо намешать полиэфирки со слюдой, или с аэросилом в качестве покрытия. Ребята из Мескалито заявляют, что балуются с покрытиями.
Достаточно коробки из-под пары обуви😉
Спасибо за вклад.
Есть, есть простор для творчества.
Покрытие, расположение, размер - можно вырулить очень неплохой звук за копейки и компактно, что немаловажно для малолиражного жилья.
Но в бас не поверю, пока сам не услышу. 60-70гц - точно можно, 30 - очень сомневаюсь.
Что сказать? - боюсь, видео не педераст😉. Но, как по мне сабвуфер с 5мм панелью 70*50см не требуется точно.
Но было бы интересно.
Это радует) Я эксперименты продолжу летом, когда перееду. Вот тогда буду уже серьезно делать.
Можно в качестве опыта попробовать жидкий суперклей. Не сплошняком, а сделать лучами, потом типа решёткой. Даст ли это выбросы на АЧХ.
Подскажите удельный вес пенокартона. Ну, или просто вес и размер
70*50см 5мм - вес 190г.
Прикидочно если с ним делать динамик с плоским диффузором, то 10 грамм 8" и 14 грамм 10". Для басовика нормально, для ШП многовато. Надо будет глянуть самые неглубокие корзины.
Фото чужое с потолочной плитки. У меня с ней не получилось.
    77.5 KB · Просмотры: 140
    79 KB · Просмотры: 153
Не хочу пророчествовать...😎
Но что то мне подсказывает, что будет как со щитами. То есть в приемлемом размере ( 1,5 -2 м) 40 Гц "в полку" получить будет можно. А ниже - опять во всю стену... smile_9
Та не факт. Та жа Альфа полмера на полметра - а басу выше крыши.
Точнее, полное ее отсутствие. Подтверждается исследованиями и теорией. К динамикам BMR идут графики угловой направленности, точнее - не направленности. Найдите там лучи.
С размещением придется поиграть, но помещение практически не "заводится", просто уровень НЧ становится больше/меньше. Стаканы не прыгают, стенки шкафов не проламываются, стекла не дребезжат. Бас "обволакивающий".
Очень заманчиво. Оценить бы уровень того горбика 30...60 Гц, заодно искажения.
С нетерпением жду, когда станет известно, из чего конкретно делать такую акустику. Размеры/материалы/детали/ и т.д, и т.п. smile_29
Эксайтеры не выдержали мощного прогона. Проставки оторвало от диффузоров, поскольку приклеены были по периметру для минимизации клея. Ожидаемо.
Переклеил на картонные кольца. Заодно узнал, что за провал высоких пенопласт не в ответе. Вес 0,5 грамм ориентировочно.
Следующий этап - борьба за равномерность АЧХ. Сначала - покрытие полиэфирной смолой с аэросилом. Хочется вытянуть высокие частоты. Потом в раму. Надежда на то, что демпфирование по периметру приглушит средние(см. эксперимент с кроватью для 5мм панели). Какую-то работу проделал по поиску положения эксайтеров, частично заровнял АЧХ. Но, окончательно настройку все равно делать с рамой и вклеенной пластиной, т.к. условия возбуждения и затухания будут другие.
Дело не быстрое. По мере продвижения по этапам буду выкладывать.
Заказал китайские эксайтеры, приедут только в начале июля 🙁
В далеких 70-х наш универмаг закупил партию всякой японской диковины, типа, вставок для головок Пионер и Аудиотехника, а также эти самые трансдюсеры, которые можно было прикрутить к чему угодно, хоть к забору. И подключив к нему усилитель, заставить забор петь.
Трансдюсеры быстро раскупили, отзыв услушал только один- параша. Вставки лежали , постепенно уценяясь от 50 рублей до 10 , до конца 80-х.
Было чувство, что отвалятся. А пластина в месте приклейки не начнет расслаиваться? Нагрузку в виде веса эксайтеров надо убрать. Что горизонтально, что вертикально - она вредна.
Я тоже очковал 😉 Нагрузка вертикальная - ничто, по сравнению с горизонтальной. Оторвало горизонтальной. Для сумлеваюшихся существуют эксайтеры со стальными пауками, которые не будут деградировать от постоянной радиальной нагрузки.
Эксайтер действует на панель по большой площади, значительно превышающей площадь приклейки к диффузору. Я для картонной версии проставок буду делать опорную площадку.
Эксперимент. Панель 10мм 50*70см с новым расположением эксайтера. Одного! Расстояния до микрофона 3м.
Браво!
Можно уже электронным методом подравнять.
Никуда оно не денется. Надо нормальный клей, когда уже расположение финальное будет. На 2строннем 3М скотче держится неделю-две.
